איך מבצעים אוברקלוק? E6750 ולוח אם P5N32-E ASUS
מישהו יכול להסביר לי בבקשה כיצב מבצעים אוברקלוק עם כל השלבים בלי להרוס את רכיב החומרה [במקרה זה מעבד E6750] ? תמונות ייתקבלו בברכה!
פשוט בכמה אחוזים צריך להעלות כל תכונה כל פעם , כל כמה זמן לבצע בדיקה, באילו תוכנות אתם ממליצים להשתמש וכו' =] :iamstupid: :biglaugh: :lamer:
אתה משתמש בלוח מהמבוסס על ציפסט של NVIDIA כלומר יש באפשרותך לבצע OC למעבד ללא תלות בזכרונות.
אני מציע שתכיר טוב את האפשרויות השונות שלך בביוס של הלוח שלך.
בכל מיקרה הייתי ממליץ תחילה לבחור באסטרטגיה נבונה - הייתי מנסה תחילה לעשות OC רק למעבד תוך קיבוע הזכרונות למצב UNLINKED.
תוכנות שאני מציע שתשתמש בהם:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip
לפני תחילת ביצוע האוברקלוק תצטרך לקבוע מספר פרמטרים בביוס שיאפשרו ביצוע חלק יותר של האוברקלוק:
AI TUNING - MANUAL
NVIDIA GPU EX-DISABLED
LINKBOOST - DISABLED
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4075.jpg
לבדוק את הבאים אם הם כמו בתמונה - אלה תדרים שונים של PCIE ו SPP ל MCP
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4076.jpg
לקבוע את הפרמטרים לזכרונות:
FSB-MEMORY CLOCK MODE ל UNLINKED
לקבוע את MEM DDR,MHZ ל 800
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4077.jpg
לקבוע את תיזמוני הזכרונות ל 5-5-5-15 ו COMMAND PER CLOCK ל 2 :
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4081.jpg
לוודא שכל ה SPREAD SPECTRUM למיניהם על מצב DISABLED:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4082.jpg
אתה צריך לזכור שתדר הבסיס למעבד שלך הוא 266 והמכפלה היא 9.
המכפלה של המעבד מופיעה בתמונה הבאה תוודא שהיא 9:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4080.jpg
LDT FREQUENCY תשאיר על X5.
זה המסך לשליטה\קביעה של על נתוני המתח:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4083.jpg
זה מסך ה MONITORING ל מתח:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4085.jpg
דבר ראשון תקבע את המתח לזכרונות לMEMORY VOLTAGE - 1.8
אח"כ תבדוק איזה מתח ניתן למעבד במסך ה MONITORING ותקבע אותו ידנית במסך השליטה של נתוני המתח. - VCORE VOLTAGE
ביצוע ה OC נעשה ע"י העלאת ה FSB\QDR בתמונה בהאה:
ישנו קשר הדוק בין תדר הבסיס של המעבד ל FSB\QDR:
QDR שווה ל 4 כפול תדר המעבד. ללא אוברקלוק 4X266.66 =1066
אני מציע שהנסיונות שלך בהעלאת ה QDR\FSB מ 1066 ומעלה יעשו בקפיצות של 100 (שווה ערך להעלאת 25 MHZ כל פעם לתדר הבסיס של המעבד)
קודם תבדוק עד כמה אתה יכול למשוך על המתח הראשוני שקבעת למעבד.
אני מניח שתוכל להגיע ל 3 GHZ על המתח הראשוני (אין הבטחות ;) )
לבדוק את יציבות המעבד תריץ SMALL FFTS ב PRIME 95 תוך כדי ניטור טמ"פ ב CORETEMP.
במידה ו SMALL FFTS נכשל כנראה תצטרך להעלות מתח למעבד.
את SMALL FFTS אני מציע שתריץ כל נסיון כ 30 דקות....וברגע שתחליט שזהו מבחינתך (טמ"פ מגבילה או מתח למעבד) - תצטרך לעשות בדיקה ממושכת למעבד עם SMALL FFTS למספר שעות.
טמ"פ מומלצות - לא לעבור את ה 70 מעלות במאמץ ב CORETEMP.
מתח למעבד - לא ניראה לי שתצטרך יותר מ 1.5V ב MAX בשלב זה. - כמובן שאנו מתחילים אם הרבה פחות.
(בהמשך לאחר סיום האוברקלוק למעבד נוכל לבחון את האפשרויות לביצוע OC לזכרונות אם תרצה)
דרך אגב לא רשמת באיזה ספק ובאיזה קירור אויר אתה משתמש. - רצוי שתוסיף אותם למפרט.
בנוסף אנא שנה את הכותרת לכלול את שם הלוח והמעבד. - יקל עלי למצוא להתייחס בעתיד. 8)
תודה ענקית!!!! אתה מדהים!!!! :beerchug::biggrimjackbox::biggrinangelA::biggringift::biglaugh: :biggthumpup: :funn: :elkgrin: :goodposting: :jump1: :cool2::smile1::jump::silly::yelclap::xyxthumbs:
אני די מעוניין ב-OC גם לזכרונות....הנה הלוח אם:
asus P5N32-E 680i SLI
וספק כוח: Corsair HX520W
ספק כוח מצוין.
באיזה קירור אויר אתה משתמש? - רצוי שתוסיף אותם למפרט.
את נושא הOC לזכרונות תשאיר ליותר מאוחר.
קדימה לעבודה! :hat:
אני משתמש בקירור סטוק, בזה שבא עם המעבד, היית ממליץ לשנות? אם כן , אז לאיזה?
רצוי לשנות לקירור יותר מקצועי, לדוגמא FREEZER-7-PRO של AC
כדי להגיע לOC גבוה עם קירור טוב תצטרך להחליף.
אני מאמין שעם קירור סטוק תוכל להגיע ל-OC של 3GHZ פלוס, תלוי בטמפ'.
במידה ותרצה להחליף קירור,
* מה המחיר שאתה מוכן להשקיע?
* מה חשוב לך יותר, קירור או רעש?
לא הייתי קורא לו מקצועי, הוא בינוני אך טוב ל-OC.
תיקון קטן.
משום מה חשבתי שאתה משתמש ב Q6600.
אבל אני רואה שמדובר ב E6750.
ולכן:
מכפלת המעבד היא 8.
תדר בסיס הוא 333.
FSB\QDR בסיס שלך הוא 1333.
חשוב לי קירור שקט ואיכותי בלא יותר מ-220^^
בתקציב הזה יש את Thermalright Ultima 90I CPU Cooler
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=222
מאוד סביר שזה לא כולל מאורר.
ובכל מיקרה תצטרך לבדוק אם הוא מתאים ללוח אם שלך.
צודק.
אני רק התכוונתי יחסית לקירור סטוק.
