לא מצליח לייצב את המעבד על מעל ל3.4 GHZ
משהו מוזר :S
עכשיו עם מתחים כמו מקודם אני לא מצליח לייצב זה יכול להיות בגלל הפורמט :S? או למה :(?
קניתי רדיאטור ממשחטת רכב אני צריך שתגידו לי אם זה רדיאטור טוב ואם אפשר להשתמש בו?
אני צריך גם שתגידו לי אם אני יכול להשתמש במים הירוקים שקניתי ואם הם לא ינזקו לי את המערכת:
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 40
  • צפיות 3.4k
הרדיאטור שלך הוא 4 PASSES - יכול להיות רסטרקיבי למערכת במיוחד על משאבת ה MCP350 שברשותך.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=296937.msg2608116#msg2608116
אבל הנקודה הבעיתית האמיתית היא שע"פ התמונות הוא עשוי אליומיניום?
אם כן - יש סכנה מוגברת לקורזיה בשל תהלכי REDOX חימצון\חיזור בין האלומיניום ברדיאטור לנחושת בבלוק של ה APOGEE. :-\
אז למה כאשר חיברתי אותו במקום הרדיאטור של הTT למערכת הטמפ ירדה ל19 :| לפני זה 24 :\
עם הנוזל הירוק..
מה זה אומר?
יכולת הקרור של הרדיאטור הנ"ל בהחלט טובה יותר מהרדיאטור של TT.
אתה יכול להשתמש במים הירוקים שקנית בבטחה.
הבעיה כמו שאמרתי היא:
אבל הנקודה הבעיתית האמיתית היא שע"פ התמונות הוא עשוי אלומיניום?
את בעית הקורוזיה לאורך זמן לא תוכל לפתור עם תוספים או המים הירוקים.
זה אומר שאני חייב להחליף את הרדיאטור ?
כן.
הסיכון לנזילות לאורך זמן גדול בשל הקורוזיה והחלקים במערכת פשוט יתפוררו.
אם אתה רוצה עוד אינפורמציה על הנושא תחפש ב GOOGLE את המושג :galvanic corrosion
להלן דוגמא של בלוק עשוי אלומיניום במערכת מים לאחר 6 חודשי שימוש לפני ואחרי.
לפני:
אחרי 6 חודשים:
אז לאיזה רדיאטור אתה ממליץ לי להחליף?
ואם אני מחליף רדיאטור אני מתחייב להחליף גם משאבה נכון :S?
תודה נימרוד!
הרדיאטורים של SWIFTECH טובים וזולים גם כן:
http://www.sidewindercomputers.com/swqupora.html
http://www.petrastechshop.com/radiators.html
שתי החנויות עושים משלוחים לישראל.
אם תמצא רדיאטור SINGLE\DOUBLE PASS עשוי נחושת במשחטות הרכב זה גם יהיה מצוין.
בעבר לפני שרדיאטורים למחשבים היו זולים - היו משתמשים ב HEATERCORE עשוי נחושת.
ה 2 הממולצים היו של שברולט Bonneville משנת 77 או 87 Chevette.
אני משתמש ב HEATERCORE של הבונוביל.. :-X (בגרסא של DANGERDEN) - אך האופציה שמניתי למעלה עדיפה.
כמובן שעדיף לקחת רדיאטור כפול או משולש ולא את הרדיאטור הקטן עם מקום למאורר אחד בלבד.
לא אתה לא חייב להחליף משאבה. רק מאחר ואתה משתמש בצנרת "8\3 תוודא לרדיאטור גם יש חיבור מתאים לצנרת בגדול הזה.
ה HEATERCORES שציינתי מקודם למיטב זכרוני מגיעים עם חיבורי כניסה בגודל שונה ולכן יצתרכו לעבור מודיפיקציה אצל רתח...יהיה יותר פשוט לקחת רדיאטור של SWIFTECH עם החיבורים המתאימים.
אתה יכול להראות תמונות מה זה רדיאטור כפול?
ומשולש?
עוד דבר משאבה אני צריך להחליף?
תודה!
רדיאטור כפול:
http://www.sidewindercomputers.com/swmcqupo2x.html
רדיאטור משולש:
http://www.sidewindercomputers.com/swmcqupo3xbl.html
שים לב שהרדיאטורים מגיעים ללא מחברים - אותם תצטרך לרכוש בנפרד.
הרדיאטורים של SWIFTECH מגיעים עם הברגה אליה תוכל להתאים מחברים של 8\3 (כמו של המשאבה שלך כרגע) או 2\1 אינץ.
ע"פ האתר של SWIFTECH ההברגה ברדיאטורים שלה:
1/4" NPSM threaded hubs- BSPP, G 1/4 compatible
כלומר לא צפויה בעיה בבחירת BARBS של 8\3" עם הברגה מסוג G 4\1
אז אתה יכול להביא לי קישור מדוייק לרדיאטור כפול שניתן להזמין לארץ ושלא עולה יקר (בהשוואה לביצועיו של הרדיאטור - אך אין סכום מוגבל)
ושדרך ההזמנה אני אוכל לקבוע שברצוני לקבל עם הרדיאטור או לרכוש גם כן BARBS בקוטר של 1/2" או 3/8 cm .
תודה לך נימרוד אני מעריך מאוד את מאמציך!
