לא מצליח לייצב את המעבד על מעל ל3.4 GHZ
קודם כל מזה QDR?
חוץ מזה שציינתי שהדגם שלי זה לא הPLATINUM..
בעיקרון שהמאוורר שיש על המארז ששמתי על הדלת של המארז הכוונה מופנה לכיוון הציפסט כלומר לגשר הצפוני ולמעבד.
חיבור המולקס לא קשור כיוון שצילמתי את המארז לפני ללא הקפדה של החיבורים השונים לאחר שצילמתי סידרתי את הכל.
  • תגובות 40
  • צפיות 3.4k
סליחה לא התכונתי לבלבל אותך. פשוט QDR זה תדר ה FSB (יש הרבה לוחות עם הציפסט שלך שקוראים לזה כך).
לאיזה תדר FSB כן הצלחת להגיע עם יציבות בדוקה וממושכת של SMALL FFTS? אני מציע שתחזור אליו ותכתוב לנו באיזה מתח אתה משתמש למעבד.
ניתן לנסות לעלות מהנקודה היציבה תוך העלאת FSV VTT לאט לאט לראות אם יש שיפור.
האם כשניסית להוריד מכפלה ל8 שינית גם את FSB ואם כן לכמה?
עדיין מחכה לשמוע תשובות לגבי השאלות האלו.
לא הבנתי מה זאת אומרת FSB WALL בסביבות 375 :S?
ניסיתי להוריד את המכפלה ל8 וזה לא עזר.
FSB WALL - משמעותו שיש הגבלה ב OC של הלוח בין תדרים מסוימים כלומר ה OC לא יעבוד בין למשל FSB של 1500 עד 1600 ואז יתחיל לעבוד שוב מעל 1600 בשל שיחרור תיזמונים פנימי בלוח.
לכן המלצתי לבדוק ע"י הורדת מכפלה ל - 8 והעלאת תדר ה FSB לכן מאחר ואתה כבר יודע שהמעבד יציב על 3.4 GHZ אז ניתן לנסות שוב את 3.4 עם מכפלה של 8 ו FSB של 1700 ולהמשיך לעלות משם.
בכל מיקרה הייתי מנסה קודם לחזור ל 3.4 עם מכפלה של 9 ולעלות את ה FSB בקפיצות קטנות יותר של 40, בנוסף הייתי מנסה להוסיף קצת ב FSB VTT בשלב הזה לראות אם יש תרומה ליציבות ורק אח"כ הייתי מנסה את שיטת הורדת הכפלה.
רדיאטור חדש ? אם כן תמליצו לי בבקשה על אחד שלא עולה ממש יקר וזמין בארץ..
או לוח אם חדש? כנ"ל שזמין בארץ והמחיר שווה לביצועים ואף עולה עליו אז תודה!
גם אם תקנה לוח חדש אני לא צופה שיפור משמעותי ב OC אשר שווה את השקעה בלוח חדש.
לעומת זאת השקעה ברדיאטור אשר תשפר את הטמ"פ שלך, בו תוכל להשתמש בו גם בעתיד וגם אם הוא לא ישפר את ה OC שלך ניראה לי כהשקעה עדיפה.
יש לי דבר מוזר בעיניין הGHZ שהCORE TEMP מראה לבין הGHZ שהCPUZ מראה ובינתיים עובד לי טוב למשך שעה וקצת.
הורדתי מכפלה ל8 העלתי FSB ל1700 והCORE TEMP מראה לי 3.825 GHZ והCPUZ מראה לי 3.4 למה זה?
ראו תמונה מצורפת.
תודה!
[attachment deleted by admin]
אין לך מה לדאוג...
פשוט CORETEMP ו ORTHOS לא יודעים שהורדת מכפלה ומחשבים את מהירות המעבד ע"פ מכפלה של 9 כפול FSB\4.
אבל מה שמפריע לי זה ש CORE אחד "כבוי" ולא מופיע... ???
כנראה שתצטרך לחזור למכפלה של 9...
אבל אני לא אגיע ל3.6 מה שאני עומד עכשיו כלומר אולי אני אגיע אך ללא יציבות...
מה לעשות?[br]פורסם בתאריך: 6.12.2007 בשעה 22:25:44
לא ניראה לי שזה קשור למכפלה :S
אני עדיין לא רואה את הטמפ של הליבה השנייה מה עושים :|?[br]פורסם בתאריך: 6.12.2007 בשעה 22:47:53
כניראה יש BUG בתוכנה CORE TEMP מכיוון שבSPEED FAN אני מקבל את הTEMP של 2 הליבות ראו תמונה מצורפת..
לא BUG וגם SPEEDFAN מראה רק CORE אחד.
והכי חשוב CPUZ מראה רק CORE אחד.
תחזור למכפלה של 9 ותבדוק אם אתה מקבל חזרה 2 CORES...
לא זה לא עוזר :S
מה זה אומר שנשרפה ליבה אחת :?
תוריד את ה OC לגמרי ותבדוק.
אם זה לא עוזר....כבה את המחשב בצע CLEAR CMOS ובדוק שוב.
CLEAR CMOS = ?
לאפס את הביוס..חפש בחוברת של לוח האם..או שתנתק את המחשב מהחשמל..תוציא את הסוללה שעל הלוח אם..תמתין מספר דקות..ותחזיר...
CLEAR CMOS - מוסבר בחוברת לוח האם שלך עמוד 2-22.
אנ בספק "ששרפת ליבה אחת" - אז אתה יכול להרגע.
התוכל להעלות תמונה מ :
My Computer -> Device Manager
ולפתוח שם את PROCESSORS ואת COMPUTER
יותר סביר ששינית בביוס משהו שקשור ל ACPI או ש WINDOWS נדפק קצת.
בכל מיקרה אני אבדוק אם יש משהו בביוס שלך שקשור ל ACPI - יקח קצת זמן.
בנתיים מציע כמו מקודם שתוריד את ה OC ותחזיר את הביוס לבררת המחדל שלו LOAD FAIL SAFE DEFAULTS
ואם זה לא עוזר אז נסה CLEAR CMOS כפי שמוסבר בחוברת לוח האם שלך.
ממתין לתשובות.
טוב פתרתי את הבעיה..
הווינדוס נדפק אז ישר ששאלתי אתכם מה קרה בדרך פירמטתי לאחר שפירמטתי התקנתי דרייברים הורדתי עדכונים של ווינדוס והכל עובד כמו שצריך עם הOC.
כרגע אני לא מצליח לעבור את ה3.6 אתם יכולים לעזור לי חברים?
(ראו תמונה מצורפת)
אהה נרגעתי... :-X
מאז אתמול בלילה חיפשתי מלא מידע על HAL ב WINDOWS - זה כנראה מה ש "נדפק".
אני מאוד שמח שפתרת את הבעיה. ;D
איך מ 3.4 הגעת פתאום ל 3.6?
איזה מכפלה? LINKED או UNLINKED?
מתחים? בדיקות יציבות תיזמונים?
לפחות למדת לעשות CLEAR CMOS? (דרך אגב זה מאוד חשוב לדעת לעשות זאת)
תודה גם אני שמח :yelclap:
מכפלה של 8, UNLINKED.
בדיקת יציבות במצב BLEND 5 שעות ללא בעייה אחת מתח של 1.416 או משהו כזה.
היחס הוא 9:8 אני רוצה להקטין אותו ל1:1 ולהעלות את התזמונים של הRAM מה שעדיין לא עשיתי תעזור לי בזה בבקשה :)
CLEAR CMOS ידעתי לעשות אך לא ידעתי את משמעות המילה לפני וכעת אני יודע משמעותה ::)
תודה!
מאחר ואתה עובד במצב UNLINKED אין משמעות ליחס של הזכרונות - תדר הזכרונות אינו תלוי בתדר המעבד במצב זה.
תעלה תמונה מ CPUZ לשונית ה MEMORY.
זוכר את הפוסט הזה?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=306204.10
הוא עדיין בתוקף בכל נושא התיזמונים.
האם ניסית בדיקת SMALL FFTS על 3.6?
ומה מצב הטמפרטורות?
