לא מצליח לייצב את המעבד על מעל ל3.4 GHZ
אז ככה יש לי C2D E6600 ואת שאר המפרט אתם יכולים לראות בצד...
אני לא מצליח לייצב את המעבד על מעל ל3.4 GHZ מה אני אמור לעשות בכדי לייצב אותו מעלה מ3.4?
יכול להיווצר מצב שהספק מגביל אותי כי יש לי ג'נרי 500WATT ומחר אני מקבל את הCORSAIR VX 450WATT ?
אני מריץ את המעבד על 3.45 אחרי 19 דקות בORTOHS אני מקבל STOPPED..
למה זה יכול להיות מה אני אמור לעשות?
יכול להיות שהלוח מגביל אותי וכרגע אני נמצא על המקסימום?
אם לא אז מה אני אמור לעשות ?
תודהה לעוזרים!!!
  • תגובות 40
  • צפיות 3.4k
טמפרטורה? מתח?
תראה את התמונות המצורפות
[attachment deleted by admin]
65 מעלות למעבד שלך זה על גבול ההגזמה..
כמו כן תקנה את הספק החדש ותתחיל אם הOC..חבל שמשהו ישבוק לפני החלפת הספק..
כן 65 זה באמת נראה לי הגזמה אבל אפשר לחרוג קצת אבל כעיקרון אני יודע מהי הבעייה של הקירור מיים שלי ..
הכל טוב חוץ מהרדיאטור של TT בגלל זה גם המעבד כזה חם אני צריך לקנות חדש משהו טוב עם 2 או 3 מאווררים של 120 ממ עליו אז זה יהיה משהו טוב ואוכל להמשיך בOC.
כאשר אני יקבל מחר את הספק ויתקין אותו כמו שצריך אני אעדכן ואקפיץ אם צריך אז תודה בינתיים חבר'ה!
מקפיץ !!
קיבלתי את הספק החדש ואני לא מצליח לייצב על מעל ל3.4 עדיין :S
מה אני אמור לעשות תעזרו לי בבקשה אנשים :(
באיזה בדיקה אתה משתמש ב ORTHOS ?
SMALL, BLEND או LARGE?
אופס ראיתי שמדובר ב BLEND...
מציע שתבדוק אם המעבד יציב עם בדיקת SMALL....אם כן....הבעיה לא במתח למעבד, ונעוצה בלוח או בזכרונות - ואז נבדוק איזה פתרונות עומדים לרשותנו..
תעשה בדיקת SMALL ותחזור עם תשובות.
כמו כן אל תשכח את המתח של הFSB, ציפסט וכו..מחלקים לזיכרונות..
תבדוק את כל הפרמטרים..לפני שאתה שולל את העניין..
עשיתי בדיקת SMALL ויש בעייה עם המתח למעבד מה אני אמור לעשות ודרך איזו תוכנה אני אמור לדעת מהו המתח העכשיוי שלי כי דרך הלוח אם שאני מעלה מתח אני לא יכול לראות אני פשוט קופץ בקפיצות של מתח קבוע בלי לדעת היכן אני עומד..
VID : 1.3375V את זה אני רואה דרך CORE TEMP זה ניראה לי המתח..
בכל זאת לכמה לעלות בערך את המתח של המעבד?
ושל הגשר הצפוני כי המקסימום שלי שם זה 1.5V ...
תודה!
תתחיל להעלות רק את המתח למעבד כל פעם קפיצה אחת עד ש SMALL FFTS יציב.
CPU Voltage Settings: +0.0125V to +0.3875V in 0.0125V steps
המתח למעבד נמצא תחת הכותרת CPU VOLTAGE
לאחר יצוב המעבד תבצע בדיקת BLEND.
מקווה שקיבעת את המתח , TIMINGS לזכרונות. וגם COMAND RATE של 2T.
PCIE על 100.
לא לשכוח לנטר טמפרטורה עם CORETEMP.
הצלחתי לייצב אבל הטמפ רצחנית 80-81 מעלות במאמץ רק בדקות הראשונות :S:kopfpatsch:
ויש לי קירור מים כניראה בגלל הרדיאטור הוא די חלש של TT..
אבל אני ניראה לי יצליח להגיע ל3.6 או משהו אני ינסה עד שאני יצליח :)
אני יעדכן![br]פורסם בתאריך: 4.12.2007 בשעה 00:45:22
טוב אז לדעתי אני לא אוכל להמשיך בOC מכיוון שאני עומד על 1.54V למעבד שזה יותר מידי ובגשר הצפוני המתח הוא 1.94V שזה המקסימום.
בSMALL כעבור 10 דקות ו9 שניות אני מקבל הודעת STOPPED והטמפ המקסימלי שקיבלתי במהלך הרצת הBENCHMARK היה 80 מעלות ואני רוצה להזכיר שהמקסימום שהמעבד שלי יכול להיות זה 85 ככה שזה לא ניראה לי אפשרי :S
כדי להמשיך בOC מה אני אמור לקנות חדש?
רדיאטור חדש ? אם כן תמליצו לי בבקשה על אחד שלא עולה ממש יקר וזמין בארץ..
או לוח אם חדש? כנ"ל שזמין בארץ והמחיר שווה לביצועים ואף עולה עליו אז תודה!
אשמח לראות תמונות של המערכת שלך וכיצד סידרת את המאוררים על הרדיאטור.
הטמ"פ למעבד גבוהות מידי.
איזה מאוררים לרדיאטור?
איזה צנרת?
באיזה משאבה אתה משתמש? - אני מבין שזה משאבה של SWIFTECH איזה סוג?
מה הגודל של הרדיאטור?
אתה משתמש ביותר מדי מתח לגשר הצפוני. - אין שום סיבה שאתה תצטרך 1.94 - אלה אם זה טעות כתיב ומדובר ב 1.5
לאיזה תדר כן הצלחת להגיע עם יציבות בדוקה וממושכת של SMALL FFTS?
האם כל ה SPREAD SPECRTUM על DISABLE?
האם ניסית לשנות את מצב העבודה מ UNLINKED ל LINKED?
ברוב הביקורות לגבי הלוח שלך נמצא שיש FSB WALL בסביבות 375 מאוד דומה לתוצאה שלך.
הייתי גם מנסה להוריד מכפלה ל 8 למעבד ומעלה תדר QDR ל 1700
לגבי רדיאטור...הייתי הולך עם רדיאטור של SWIFTECH (גם זול וגם בעל ביצועים מצוינים): MCR 220 או MCR 320 שאפילו עדיף.
לפי מה שזכור לי ברשותך בלוק APOGEE של SWIFTECH...-יש חשיבות רבה לצורה בו התקנת אותו:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=140656
טוב אז ככה :)
אני אצרף כמה תמונות של המערכת שלי + המודינג שעשיתי (הSLEEVE של הספק עדיין לא נעשה כי אין ברשותי זמן לעשות זאת אז אל תתייחס לבלאגן שיש במארז)
בעיקרון אני יודע שהטמפ גבוהות מדי.
הרדיאטור בא עם מאוורר עליו שמוציא אוויר:
צנרת רגילה אתה מתכוון לצינורות נכון?
אם כן אז הם רגילים נקנו בטמבור אך כאשר עושים LOOP לא עוברים המים ולכן נמנעתי מלעשות לופים.
המשאבה אני לא יודע בידיוק את סוגה אז לכן צילמתי את מה שרשום עלייה את התגית אם זה יעזור:
מה זאת אומרת גודלו של הרדיאטור? יש עליו מאוורר של 120 MM.
המתח של הגשר הצפוני הייתה טעות ומדובר במתח של 1.5 כמו שציינת.
התדר לא זכור לי.
הSPREAD SPECRTUM על DISABLE.
את מצב העבודה לא ניסיתי לשנות אני יעשה זאת כעת.
לא הבנתי מה זאת אומרת FSB WALL בסביבות 375 :S?
ניסיתי להוריד את המכפלה ל8 וזה לא עזר.
ואני שוקל על הרדיאטור הזה של SWIFTECH.
עכשיו הבלוק לא הושם כראוי כיוון שיש לי את הCHIPSET וכאשר אני שם אותו בצורה הרגילה אין לי מקום להכניסו,
אך לא ניראה לי זה משנה צורת השמתו...
צורת איוורור המארז היא מאוורר בתחתית המארז שמכניס אוויר, מאוורר שמכניס אוויר שנמצא על המארז עצמו ומאוורר שמוציא אוויר שבמצא בתוך המארז.
הרדיאטור אכן נקודת תורפה - קטן מאוד...מאוד מומלץ להחליף לרדיאטור רציני יותר.
בנוסף ניראה כי אתה חוסם את זרימת האויר סביב הרדיאטור - בשל מיקומו קרוב למדף העץ מאחור.
המשאבה MCP-350 - הדגם הישן יותר, מספקת פחות "ראש" - אבל יחד עם זאת פולטת פחות חום אל תוך המערכת - בהחלט משאבה מספיק טובה.
לפי השאבה - אני מבין שאתה משתמש בצנרת של 10 מ"מ קוטר פנימי.
לגבי הבלוק - מאחר ואין בררה אז זה הקונפיגורציה בה אתה יכול להשתמש. סה"כ ההבדל בין שני הקונפיגורצית הוא בערך 2 מעלות.
לאיזה תדר QDR כן הצלחת להגיע עם יציבות בדוקה וממושכת של SMALL FFTS? אני מציע שתחזור אליו ותכתוב לנו באיזה מתח אתה משתמש למעבד.
ניתן לנסות לעלות מהנקודה היציבה תוך העלאת FSV VTT לאט לאט לראות אם יש שיפור.
האם כשניסית להוריד מכפלה ל8 שינית גם את QDR ואם כן לכמה?
בנוסף - ע"פ התמונות נלוח שלך הוא: P6N SLI-FI ולא דגם ה PLATINUM.
ולכן אין את גופי הקרור שיש מעל איזור המוספטים בדגם ה PLATINUM - יתכן והוספת מאורר מעל איזור המעבד ולכיוונו היה מקרר אותם ומסייע ביציבות המעבד. :nixweiss:
בנוסף יש חיבור MOLEX ליד ה PCIE הראשון ותהיתי אם חיברת אותו - כי לא ניתן לראות זאת ע"פ התמונות.
:hi:
רדיאטור,רדיאטור,רדיאטור,רדיאטור,רדיאטור,....
חפש בחלקי חילוף-כול רדיאטור(BRASS) נחושת של תיבות הילוכים אוטומטיות יהיה מעולה
מחירים כמו שכבר רשמתי לך נעים בין 100 ל200 ש"ח.
למה לעצור ב1.54---עזוב שים על 2.5 ועל 600000 FSB(ציניות =עייפות) :silly:
לילה ..ט.. :sleep:
