תעזרו לי אני עשיתי OC למעבד עזרה!!
שלום אני רוצה לעשות אוברקלוק על המעבד שלי פנטיום 4 3GHZ
המחשב נועד למשחקים!
עד כמה GHZ אני יכול להגיע איתו בערך ?
לפי הEVEREST ה-DMI לא כותב את שם את המקסימום!
האם זה יהיה לי קשה להגיע איתו לפחות ל3.5 GHZ ?
המעלות במנוחה 30 מעלות
המעלות במאמץ 45 מעלות
התמונה מסבירה הכול...
[attachment deleted by admin]
3.5 זה אפשרי אבל לא מובטח.
המעבדים האלה נורא מתחממים.
מה הטמפרטורות של המחשב במאמץ?
היה לי גם מעבד כזה פרסקוט אבל לסוקט 775 הגעתי איתו בלי לשנות מכפלה ל-4.0GHZ (העלתי ל-23X174=4000)
בתדרים 4.1-4.2 הוא כבר קרס super pi
כתוב 45 מעלות
טוב אתם יכולים לעזור לי
עריכה : כן זה 45 מעלות במאמץ
מתי כתוב 45 מעלות?
תפעיל תוכנה כמו PRIME95 ותן לה לרוץ איזה 20 דקות.
ותוך כדי תבדוק מה טמפרטורת המעבד.
צר לי להגיד לך שיש לך מקרה כמו שלי בדיוק...
אותן טמפרטורות, אותו מעבד, אותו זיכרו ואותה מהירות זיכרון...
אני הגעתי ל3.2 וגם זה כשהמחשב כולו צולע ומאבד יציבות... אולי זאת בעיה אצלי... לכמה אתה הצלחת להגיע?
אז אתה יכול להגיד לי איך אני עושה אוברקלוק ?
זה טוב מה שעשיתי??
בדקתי עם הSUPER PI וזה עבר
בדקתי עם ה-prime95 איזה שעתיים והטמפ' היא 49-50 מעלות
ועכשיו התמונות.....
לכולם אתם עוזרים רק לי לא!!!
למה בגלל שאני חדש!!
למה בגלל שאני חדש!!
קודם קרא את חוקי הפורום - אין להקפיץ! :nono:
גם אני חדש יחסית פה...לא כאן הבעיה...הלוח שלך אינו נפוץ במיוחד ולכן לא הרבה אנשים מכירים את הלוח ותכונותיו.
אם תמתין - אני בטוח שאנשים בסוף יופיעו עם תשובות.
אני אנסה להוריד את ה MANUAL ללוח שלך ולבדוק...אבל זה יקח זמן.
בנתיים אני מציע שתלמד את הנושא ככל יכולתך.
עריכה - לאחר הורדת ה MANUAL ללוח שלך - לא מופיע בו שום אינפורמציה לגבי הביוס :s05:.
אם תרצה עזרה אני מציע שתצלם תמונות מהביוס ותעלה אותם - אחרת באמת לא נוכל לעזור לך.
דבר ראשון יש לבדוק אם אתה יכול לנעול את תדר ה PCI ו AGP על הלוח שלך.
PCI ל 33.3 ו AGP ל 66.6.
אני לא מצליח להבין אם האופציה קיימת ע"ג הלוח מתמונות הביוס. - תצטרך לחפש....לא בטוח שהאופציה קיימת בכל זאת מדובר בציפסט ישן של VIA.
אני יבדוק תודה
אבל אתה ממליץ לי לעשות OC או לא
אתה המומחה לא אני
אם זה המחשב היחיד ברשותך המשמש אותך לא הייתי ממליץ על OC מאחר והציפסט הישן של VIA לא מתאים כל כך ל OC.
במידה וזה אינו המחשב העיקרי שלך - ואתה משתמש בו להתנסות ב OC - אז שווה לנסות - אבל שוב לא הייתי מצפה לניסים ונפלאות עם הלוח והמעבד הזה.
תראה עכשיו שהעלתי את השעון של המעבד אז נקרא שעשיתי OC או לא
זה פגע לי ברכיבי הזיכרונות והמעבד??
עכשיו שאני יחזיר את זה איך שזה היה , זה יהיה אותו דבר כמו שהיה לי בלי שום פגע
תודה לך
