שמעבירים הרד דיסק מלוח אם אחד לשני אין מצב שהווינדוס יעלה?
המצב היחידי שבו הווינדוס כן מצליח לעלות זה אם הצ'יפסט זהה בשני הלוחות אם?
או שיש לכך עוד פתרון?
יש איזשהו פתרון קצת מסורבל של מחיקת הדרייברים של הצ'יפסט וה-storage לפני החלפת המערכת.
אפשרי גם REPAIR\REINSTALL לוינדוס ("התקנה על התקנה") לאחר החלפת החומרה.
תודה על התגובה המהירה.
מה ההבדל בין repair לבין reinstall?
בrepair המידע על הווינדוס נשמר?
REPAIR \ REINSTALL כמו שאמרת LOCOS לא מומלצת בגרוש!
זה גורם למערכת לעבוד לאט ולהיות מסורבלת
אפשרות יותר קלה משמעותית זה שינוי כל התקנת ה IDE ב DEVICE MANAGER ל STANDART IDE ובCOMPUTER לשנות את ה ACPI ל Advanced Configuration BLAH BLAH BLAH
את השינויים עושים ע"י UPDATE DRIVER => בוחרים NO, NOT THIS TIME ומשם Install from a List or Specificed Location ומשם Don't Search I will choose the Driver
אם יש לך בעברית - תתרגם
עובד לי תמיד, לא משנה מה הצ'יפסט אינטל-נווידיה-AMD-SIS-VIA וכו'
רק ככה אנחנו עושים בעבודה שחייבים להעביר קשיח למחשב אחר.
ענבל
ענבל
מחזק, זה עובד תמיד !
ענבל לא הבנתי בדיוק מה צריך לעשות ואיך עושים. את יכולה לפרט?
צריך לבצע את הפעולות הבאות:
1. שינוי ה-HAL ל-Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
מוסבר פה:
http://www.vernalex.com/guides/sysprep/hal.shtml
2. ב-IDE ATA/ATAPI Controlles ב-Device Manager
לשנות את ה-Bus Master IDE Controller ל-Standart Dual Channel PCI IDE Controller.
3. בנוסף אם מחשב המקור שלך הוא של אינטל, יש עוד שינוי שצריך לעשות:
התחל-הפעלה-מקליד Regedit- הולך ל-HKLM - הולך ל-SYSTEM - הולך ל-ControlSet001 - הולך ל-Services ומוחק את החלק Intelppm, חוזר על הפעולה עבור ControlSet002 והאחרים.
אם מחשב המקור הוא של AMD, אין צורך לבצע את זה.
  • 7 שנים מאוחר יותר...
זה דיון מלפני שנים רבות. עדיין רלוונטי?
עשיתי את זה לאחרונה עם ווינדוס 8 פרו , המחשב עלה ללא שום קינפוג , אבל הרשיון של הווינודס OEM שהיה לי לא רצה לעשות אקטיבציה .
מחזק, עשיתי גם עם 8 פרו, ללא שום קינפוג.
הרשיון אצלי רגיל ולא oem, לא נרשמו בעיות.
מה הכוונה ללא קינפוג, מה סדר הפעולות?
אצלי היו מוגדרים 2 דיסקים על riad0
על לוח X79-UP5-WIFI חיברתי אותם ללוח ישן יותר. הגדרתי בביוס שיעבדו בתצורת RAID0 והבקר זיהה לבד את המערך והעלה מערכת הפעלה. בהפעלה ראשונית PREPAIRING YOUR DEVICES ולאחר מכן עלה למערכת הפעלה.
עריכה: בלי RAID, זה עוד יותר פשוט.
לא יודע על איזה לוח מדובר אצלך, בגדול רק לבדוק שההגדרות בBIOS נכונות,
סדר BOOT, וזיהוי יציאות (AHCI, או LEGACY)
קח בחשבון שאם מערכת ההפעלה הותקנה עם LEGACY (בכל לוח יש שם שונה)
אני לא בטוח שתצליח לעלות על מצב AHCI - שווה נסיון, אבל במידה ולא תעלה (מסך כחול, או שגיאה מכיוון מערכת ההפעלה) - רוב הסיכויים שצריך להתקין מחדש עם ההגדרות העדכניות.
נערך על-ידי GetDiz
עדיין לא קניתי לוח חדש. אחד השיקולים זה כמה כאב ראש יהיה לי להחליף. תודה בכל מקרה... (אין לחצן תודה מאנדרואיד)
1. זה דיון משנת 2007. למה להקפיץ משהו כל כך ישן?
2. הרבה יותר עדיף להתקין מערכת הפעלה נקייה.
3. בנימה אופטימית זאת, הדיון ננעל.
  • 1 שנה מאוחר יותר...
ציטוט של shai82
מוסבר פה:
מנסה לעשות.
לא מבינה את ההוראה לגבי IDE ATA/ATAPI Controlles.
מצרפת צילום של ה- Device Manager - היכן אמורים לשנות?
computer inf.pdf
