הצילו - המחשב לא שולח תמונה למסך
אוזניות ??? :lol: :lol: קרעתה אותי
בכל אופן אני יהיה יותר ברור,ל95% מהמארזים יש רמקול קטן
שצריך לחבר ללוח אם ,בדרך כלל הוא מוחבא מקדימה אז קשה להבחין בו
תקרא בחוברת של הלוח לאיפה בדיוק צריך לחבר..
אוזניות :DJsmile: חח
תחבר את הרמקול הקטן של המארז ללוח אם
חיפשתי טיפה באינטרנט ומסתבר שלא צריך להיות כתוב "CPU INIT"
זה אומר או שאין מספיק מתח ל CPU או שאין מספיק מתח לRAM
גיליתי שיש מכסה על הATX12V ומאחוריו יש עוד 4 פינים
חיברתי מהספק קונקטור של 8 פינים במקום הקונקטור של ה 4
אבל עדין זה לא פתר את הבעיה
יש לי Q6600 ו PATRIOT 2GB RAM אם זה עוזר
יוגב
הרעש של המאווררים שאתה שומע זה תהליך טרום-פוסט, הכל נדלק מקסימום עבודה עד שהמערכת מזהה את הרכיבים ואז מאזנת את המהירויות
כיוון שאתה הרכבת את המחשב לבד, לא ניסית להדליק אותו לפני זה ואין לך מושג מאיפה יכול להגיע התקלה ההיתי מייעצת לך ללכת למעבדה של החנות שרכשת את הרכיבים.
מספיק שחיברת הגבהה אחת בלוח אם לא במקום והלוח מקוצר (מהמילה קצר חשמלי) ולא יעבור פוסט
תנתק כרטיס מסך, תנתק זיכרונות - תחבר רמקול פנימי למחשב במקום המתאים (רשום SPEAKER ב F-PANEL, ליד החיבורים של HDD LED\PW LED\PW SW\RESET PW)
ואז אם זה עדיין לא מצפצת, ההיתי מציעה לך להוציא את הלוח אם מהמארז, ולהרכיב אותו על משטח אנטי-סטטי (תאלתר קופסת קרטון, עליה ספוג אנטי סטטי שמגיע עם הלוח אם ובניהם שקית אנטי סטטית שהלוח היה בתוכה) ואז תנסה להפעיל את המחשב ככה לראות אם יש שינוי.
אז ככה
כבר אתמול הוצאתי תלוח מתוך המארז והפעלתי אותו על משטח קרטון ( הלוח הגיע בתוך מגשש פלסטיק כזה ולא בתוך שקית )
חיברתי רמקול פנימי ועדין לא היו ציפצופים
חיפשתי טיפה לגבי השגיאה של ה CPU INIT
ומסתבר שהמון אנשים נתקלו בה
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20070809190240609
בפורום של אסוס אומרים לאפס ביוס והתקלה תימחק אבל זה לא עוזר
עשיתי כבר 3 איפוסים לביוס וכנראה היא ממשיכה להיווצר כל פעם מחדש ( תהליך האיפוס לוקח 2.5 עד 6.5 שעות )
ניסיתי לעקוב אחרי החוטים החלפתי מ 1X4ATV ל 1X8ATX כי הבנתי שלמרובע ליבה צריך להוציא שם מכסה פלסטיק קטן ולשים 8 פינים
ראיתי שלכרטיס מסך בחשמל שלו מאחורה צריך לחבר את שני המולקסים לספק כוח ( ולא רק אחד )
ראיתי שהתקלה CPU INIT נגרמת כנראה בגלל בעית מתחים לזכרונות אז החלפתי לסטיק אחד של DDR2 512MB 667MHZ
איפסתי ביוס ועדין זה לא עזר
למישהו יש רעיון?
אני הייתי מציע פירוק .. הרכבה מחדש
תבדוק בכל שלב מה קורה וכך תמצא ת'בעיה
תבדוק שחיברת כל החוטים ללוח אם לא שכחת שום דבר
תראה אם הכל תואם ללוח אם שלך .. תבדוק טמפ' של מעבד
תעשה בדיקות מקיפות
צירפתי תמונה של המחשב ( החיבורי חשמל והבטריה של הביוס בחוץ כי אני עושה איפוס לביוס שוב )
מה כבר יכול להיות מחובר לא טוב?
[attachment deleted by admin]
התקדמות
שמתי סטיק זכרון אחד ישן עשיתי עוד איפוס ביוס של שעתים - זה היסתדר!!
לפחות להתחלה..חחחח
הכנסתי הכל חזרה למארז, הפעלתי תמחשב נכנסתי להגדרות ביוס לא מצאתי איפה אני מגדיר לזכרון מתח ידני ולא אוטומטי
עשיתי הפעלה מחדש והתקלה חזרה :-(
לא שיניתי שום דבר במחשב....
לדעתי צריך לחשוב טוב טוב לפני שקונים תלוח אם הזה...
יוגב
למה הבטריה שלך לא -בתוך- הלוח? :|
