הצילו - המחשב לא שולח תמונה למסך
לפני כחצי שעה קיבלתי את הכרטיס מסך החדש שלי ASUS 8800GT 512MB
חיברתי אותו ללוח אם ל PCE-E X16 הכחול העליון בלוח אם וכשהפעלתי תמחשב המאווררים והכל נדלק העכבר והמקלדת הופעלו
אבל המסך נשאר שחור וכתוב בו NO SIGNAL
( הלוח אם שלי זה STRIKER EXTREME )
ניסיתי גם עם מסך CRT וגם עם מסך LCD וכלום לא עזר
ניסיתי לחבר גם לPCI-E X16 האמצעי ( צבע לבן ) וגם לא עזר
אפילו חיברתי תשקע 12V/5V מאחורי הכרטיס מסך בכבל עצמאי לספק ( בלי מאווררים או משהו ) וגם לא עזר
למישהו יש רעיון מה אני יכול לעשות?
יוגב
בדקת את האפשרות אולי של הרזולוציות באיזו רזולוציה עבדת מקודם,ומהי עכשיו. בנוסף האם הסרת את הדרייברים הקודמים לפני התקנת הכ. מסך החדש??
הכל היה בסדר לפני שהתקנת ת'כרטיס מסך ?
התקנת ת'דרייברים ?
האם אתה שומע ביפים ?
זה מחשב חדש חדש
עוד לא הדלקתי אותו לפני
ככה שאין לו מערכת הפעלה ובטח שלא דריברים
ולא אין ביפים, רק מאוררים שמסתובבים ( כולל המאוורר של הכרטיס מסך )
:-([br]פורסם בתאריך: 30.11.2007 בשעה 15:57:13
אם זה עוזר אז גם ניסיתי לנתק את כל החוטים והרכיבים שלוקחים חשמל והדלקתי רק עם מעבד/מאורר מעבד/לוח אם/ספק והכרטיס מסך ועדין זה לא עבד
למישהו יש רעיון?
יכול להיות מחמשה דברים
כרטיס מסך דפוק / אין דרייברים
זיכרון לא מוכנס טוב / דפוק
מעבד נדפק
ספק כוח מעפן
ובמקרה הכי גרוע לוח אם - תנסה להוציא את הזכרונות ותדליק אם אתה שומע ביפים זה מעיד על נורמליות
מעבד נדפק
ספק כוח מעפן
אין שום ציפצוף
מה זה אומר?
אתה הרכבת את המחשב לבד?
כן
ניסית לעבוד עם כרטיס מסך אחר?
לא
הכרטיס חדש חדש יכול להיות שהבעיה בתוכו?
תנתק את הכרטיס מסך ותבדוק האם הלוח אם מגיב(מצפצף)
אין שום ציפצוף
מה זה אומר?
זה אומר שהלוח לא תקין או שלא חיברתה אליו את הרמקול של המארז
צפצופים זה דבר מאוד חשוב באבחון בעיות כאלה אז מציע לך להסתכל
בחוברת של הלוח ולבדוק אם הוא מחובר
nadav2k7 השאלה היא האם "אין צפצוף" זה כאשר על הרכיבים מחוברים? נחכה לפותח הדיון שיבהיר את הנושא
זה כבר מובהר מאוד בעמוד הקודם
לאחר מכן הוא ציטט את ההודעה שלו ואמר:
אין שום ציפצוף
מה זה אומר?
כמו שאמרתי הלוח אם שלי זה STRIKER EXTREME
מאחורה בצג LCD כתוב לי "CPU INIT"
בהוראות של הלוח כתוב שהצג מראה את מצב הלוח או אם התבצעה שגיאה במהלך האיתחול וכותב בתוכו מה שגוי
אין לי רמקול פנימי ( אולי יש מוסתר בתוך הלוח אם אבל אין אחד שאני רואה )
ניסיתי לחבר אוזניות מאחורה לכרטיס 7.1 אבל עדין אני לא שומע כלום
