מה זה אומר שכתוב NTLDR is missing
קרה לי כמה פעמיים והייתי חייב לבצע פירמוט
למישהו יש פיתרון מה עושים במצב כזה?
ואיך עושים שלא נגיע למצב כזה
אם זאת רק בעיית תוכנה אפשר לנסות לתקן את זה דרך הריקוברי קונסול שבדיסק ההתקנה.
אם זה חוזר על עצמו הרבה פעמים בזמן קצר, זה יכול מאוד לרמוז על חומרה תקולה, תריץ סריקות MEMTEST ו-MHDD לבדוק אם הכל בסדר.
גם סריקה של ההרדיסק בתוכנה של היצרן תיהיה טובה.
אין ממש "טיפול מונע" לדברים כאלה, זה קורה מכשלים או של התוכנה או של החומרה.
אגב, תריץ חיפוש עם השגיאה הזאת, אתה תמצא הרבה הרבה תארדים ענייניים בנושא, כנ"ל בגוגל.
בקשר ל MEMTEST
עשיתי שני בדיוקות בו שמנית
אחת של 750 מגה
והשנייה של 950 מגה
הוא הגיע בראשון ל 103 אחוז
והשני ל 52 אחוז
היה 0 שגיאות , פשוט עצרתי אותו כי לא ראיתי טעם להמשיך
בקשר ל MHDD , איך משתמשים בו?
יש כזה באתר הרשמי של WD?
שיחקת עם dual-boot או משהו כזה?
כמו שאתה יכול לראות כאן, זה דבר די מסוכן.
ממה שאני זוכר, זה קורה כשה- master boot record הוא של windows, אבל ה- boot loader לעשות boot מה- partition הלא נכון.
http://support.wdc.com/download/dlg/Diag504cCD.zip
תעשה quick ואחרי זה extended,הסבר על הפונקציות השונות:
SELECT DRIVE - Always choose this option first, as it determines which drive you will be working on.
QUICK TEST - This option tests your drive quickly for any major physical problems. (Please note: Although this option is safe and does not alter the data on your hard drive, Western Digital recommends that you have a current backup of your data).
EXTENDED TEST - This option checks your drive thoroughly and it can repair any correctable errors. (Please note: Although this option is safe and does not alter the data on your hard drive, some data loss may occur, depending on the errors found and the errors corrected. Western Digital recommends that you have a current backup of your data).
WRITE ZEROS TO DRIVE - The Write Zeros option, wipes any and all data off your drive. This option used when your data is no longer usable or recoverable. If you no longer need any data from your drive and would like to start over, run this option to set your drive to an as new condition. NOTE: Please make sure that you have selected the correct drive to perform this function on as once ran, no data will be recoverable.
VIEW TEST RESULTS - You can see the results of the test you just performed
PRINT TEST RESULTS - Test results can be printed with this option. USB printers are not supported
LOG FILE OPEN/CLOSE - You can access the log file which is generated automatically
ENTER AND PRINT RMA INFORMATION - Information pertaining to each drive tested can be customized and printed with this option.
HELP - Brief descriptions of each option in addition to explanations of error codes are available in this option.
QUIT - Reboot your system once you have completed the selected tasks
