שאלה בקשר לOC לSUPER 2600XT למהירות של 1.6GHZ
שלום
בחנות שקניתי אמרו לי שהמהירות שעון של הSUPER היא כמו של הSONIC 1.6GHZ מה שלא נכון והוא 1.4GHZ אני ממש מתלבט אם לעשות OC או ללכת להחזיר אותו אז רציתי לדעת אם אני עושה OC לכרטיס הזה ל1.6GHZ אני יכול עם הקרור שיש לו עכשיו? ועוד שאלה אך אני ידע שזה 1.6/1.4 כי בדרייברים יש לי מהירות GPU ומהירות זיכרון אך מחשבים אותם?
סליחה על הבורות אני אף פעם לא התעמקתי בOC
אי אפשר להיות בטוחים בנוגע לממהירות המקסימלית שהזכרונות של הכרטיס יצליחו להגיע אליהם.
וכדי להעלות את מהירות הזכרון, תמהיר את תדרי הזכרונות ומחשבים אותם בכפולות.
במקרה שלך,זה 700MHZ*2 לזכרונות.
מוזר כי מהירות הXT אמורה להיות 1600mhz
מה שכן כנראה גרסאות הSUPER מסורסות מעט במהירות זיכרון
אתה יכול לעשות לו בשקט C@ ל1.7
למה בחנות הטעו אותך ???
בהתחלה רציתי לקנות SONIC ולא היה להם ואמרו שיש רק SUPER.. אז שאלתי אותם אם המהירות זיכרון שלו כמו של הSOINC והוא ענה לי שההבדל היחד זה שלSUPER יש יותר זיכרון :\
Guardian Angel אני ראיתי כרטסי 2600XT גם ען 1.1GHZ.... וגם זה של GB הוא עם1.4 :\
ותשמעו בדרייברים של הכרטיס מסך יש לי אפשרות לעשות OC אבל שם האפשרות למהירות זיכרונות הוא עד 750(שזה עכשיו על 700) יש אולי תוכנה יותר מקצועית לזה?
1.1GHZ מדובר בGDDR4 1100MHZ X2
2200MHZ
2200MHZ
אההה OK ובקשר לשאלה שלי למה בדרייברים יש רק עד 750??
