מהו המעבד בעל פוטנציאל הOC הכי גדול היום?
^ ואיזה מעבד הכי משתלם לOC?
שאלה קשה
עקרונית ככל שהמעבד הוא עם מהירות שעון נמוכה יותר כך פוטנציאל ה-OC גבוה יותר (באחוזים)
אבל OC תלוי בעוד גורמים כמו המכפלה של המעבד , לוח האם , זכרונות , קרור ומזל
E4500.
Multi: X11
FSB: 800MHz
L2: 2M
Manufacturing Tech: 65 nm
Voltage: 0.85V 1.5V
Thermal Power: 65W
The best CPU for OC e-v-e-r =]
Peter ;)
הממ... לX2 4200+ יש נתונים די דומים לא? (במקרה זה המעבד שיש לי גם.. חח ::))
מה לגביו?
AMD cpu's arent OCable at all! Intel ones are much better for COing.
המרובע החדש של אינטל נראלי קוראים לו QX9850
כבר הגיעו עם ליבת יורקפילד ל6GHZ
אבל משתלם הוא לא.
We are talking about a realistik CPU not a Dream one.
and btw, OC capabilities are in % (from original Ghz's) not in final Ghz.
כעיקרון המעבדים הזולים של אינטל הם העדיפים - פנטיום E או סדרת 4XXX.
פיטר למה אתה מתעקש לדבר אנגלית? ???
זה לא עושה אותך מגניב או יותר טוב ממישהו אז (לדעתי) חדל :xyxthumbs:
ohhh.. and btw its realistic
E4500.
Multi: X11
FSB: 800MHz
L2: 2M
Voltage: 0.85V 1.5V
Thermal Power: 65W
Peter ;)
ככל שהFSB גדול יותר והמכפלה נמוכה יותר ככה ה-OC אפקטיבי יותר.
ל-E4500 יש מכפלה של 11 והוא ממש לא "The best CPU for OC e-v-e-r "
לי יש אוברקלוק של 89% שזה מ-1.8 בסטוק ל-3.4 עבודה יציבה, זה נקרא מעבד עם יכולת אוברקלוק מעולה.
חחחח מה נראה לך שאני עושה את זה בשביל הכיף שלי?
אני פשוט גר בארה"ב.. ושאני כותבת מהבצפר (ישלי איזה שעה חופשית ביום במחשב) אזז ישלי רק אנגלית שם.. תתרגלו ;)
(G) - ככול שמכפלה גבוהה יותר / והFSB נמוך יותר יש פוטנציאל OC יותר גדול.
אני דווקא קראתי ש- E2160 הוא המעבד בעל הפוטנציאל הגבוהה ביותר.
או לפחות נותן את התוצאות הטובות ביותר.
E4500 הוא מעבד קל להמהרה, אין דבר כזה OC אפקטיבי, כשעושים OC לE4500 זה בא על חשבון FSB נמוך...
המעבד הכי משתלם לOC הוא E2160 בסטפינג M0 וזה בגלל שהוא זול ולא מצריך זכרונות במהירות מטורפת, לעומט E2140 שצריך זכרונות של לפחות 800MHZ
אני הגעתי עם הE2140 שלי לקצת יותר מ100% OC שזו תוצאה מצויינת...
חחח זה את/ה?
ככל שהמכפלה גבוהה יותר, כך ניתן להגיע למהירות שעון גדולה יותר למעבד.
באס נמוך יותר נותן יותר מרווח מחייה מצד הלוח שכן מבחינת אחוזים יהיה הרבה יותר קל להגיע לבאס של 400 שזה יוצא כבר 100% OC.
מאשר להגיע לבאס של 533, שזה 100% למעבדים שעובדים על באס של 266.
ולפי בדיקה של SubX ביצע, לE2180, יש פוטנציאל גדול יותר.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301154.0
