המחשב עובד אבל אין תצוגה על המסך
הפעלתי את המחשב אבל המסך לא מראה כלום, כאילו הוא לא מחובר. עשיתי בדיקה וכל החיבורים מחוברים היטב, גם החיבורים בתוך המחשב.
אחרי כמה דקות שהמחשב עובד יש ריח של משהו שרוף, כל המאווררים פועלים והמעבד והכרטיס מסך (הליבה שלו) דיי קרים.
יש לציין שבזמן האחרון המחשב קופא ולפעמים גם קורס (עושה ריסטרט), וזה לא קורה דווקא כשאני מאמץ אותו אלא סתם בספונטניות.
איפה הבעיה?
קודם כל אם יש ריח שרוף זה ממש לא טוב, תופעה כזו יכולה לקרות בגלל מעבד או לוח אם תקולים.
פתח את המארז (כמובן נתק אותו מהחשמל קודם!) ותעיף מבט על הלוח אם. האם יש קבלים נוזלים או נפוחים?
קרה לי השבוע בדיוק אותו דבר כמו שאתה מתאר בגלל שאחד מהכרטיסי זיכרון החליט לצאת ממקומו, אז בדוק את כרטיסי הזיכרון. אם יש יותר מכרטיס אחד, השאר כל פעם כרטיס אחד ונסה להפעיל את המחשב.
ושאלה הכי חשובה: האם בעת הפעלת המחשב נשמע ציפצוף כלשהו? בפעולה תקינה צריך להישמע ציפצוף בודד.
אין קבלים נפוחים או נוזלים, והלוח אם נראה תקין.
אין צפצוף בהפעלת המחשב.
עכשיו אני אבדוק את הזכרונות ואני אעדכן כשאסיים.
עריכה: שיחקתי עם כרטיסי הזיכרון וזה לא עזר.
תוציא לגמריי את הזכרונות.
תדליק את המחשב.
המחשב מצפצף? אם כן מעולה הלוח אם לא שרוף :)
אם הוא לא מצפצף הלוח אם שרוף.
דבר שני-
תוציא את הכרטיס מסך.
תנקה את הסולט (תעשה שם פו ותעיף את האבק) וגם תנקה את הכרטיס מסך.
אחרי זה תחזיר את הכרטיס ותדליק את המחשב.
מקווה שיעבוד :)
בהצלחה!
אחרי שניקיתי קצת אבק התצוגה חזרה. אבל ברגע שאני מפעיל את המחשב יש צפצוף בלתי פוסק. מה עכשיו?
ניקית אבק איפה שאמרתי בכללי?
המסך עולה אבל יש ציפצופים?
או שהוא שוב לא עולה?
המסך עולה ויש צפצופים, הווינדוס לא עולה (קופא במסך ה"welcome"), סייף מוד גם לא עולה (זה עושה מסך כחול).
ד"א, כשאני מפעיל את המחשב ללא כרטיס מסך אין ציפצופים.
מה שמוזר זה שאני לא מוצא פירוש לצפצוף (צפצוף אחד מתמשך, ביוס של פיניקס), יכול להיות שהצפצוף מגיע מהכרטיס מסך?
^^ גם לי הייתה את הבעיה הזאת...
זה תלוי רק בטמפ' של המחשב....
אני ממליץ לך לקחת אותו לניוי יסודי
זה מה שעזר לי...לא יודע אם זה יעזור
גם לך אבל רוב הסיכויים שכן.
למה אתה מתכון כשאתה אומר ניקוי יסודי? קומפרסור?
אני לא מאמין שזה בעיה בטמפ', לא מזמן עשיתי ניקוי לגופי הקירור והחלפתי משחה טרמית.
בשביל לדעת סופית שזה לא טמפ'.
תכנס לביוס. תעבור ללשונית PC HEALTH. ותראה את הטמפ'
הביוס מראה רק את טמפ' המעבד והיא 30 מעלות.
ליתר דיוק יש לך ביוס של award ולא של פוניקס עצמם (אומנם הם אלה שיצרו אותו)
בכל אופן אם לשפוט לפי הצפצופים זה הזכרונות או המעבד,ראה
http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
בטוח הזכרונות אם הצפצוף תמידי ולא מפסיק בכלל
אם יש לך יותר מסטיק אחד אז תנסה כל אחד בנפרד ,אחרת תממש את האחריות
יש לי שני סטיקים. יש צפצוף גם כשאני מחבר כל אחד מהם בנפרד, אבל כשאני לא מחבר בכלל זיכרון יש צפצוף שונה (מין beep - pause - beep - pause.... שלא נפסק) והצפצוף הקודם (צפצוף אחד מתמשך) נפסק.
בכל מקרה, לא נראה לי שהבעיה בזכרון. מה הסיכוי ששני סטיקים ילכו ביחד?
כל לוח צריך לצפצף ללא זכרונות זה נורמלי לחלוטין ומעיד על בריאותו
אגב מחשב לא יכול לעבוד ללא זכרונות ,אומנם נדיר ששני סטיקים ילכו בו זמנית
אבל זה בהחלט קורה (קרה לי פעם),בכל אופן אם עדיין יש לך אחריות
אני מציע לך לממש אותה ושהם ישברו תראש (גם ככה צריך להחליף את הזכרונות
או מעבד ואין לך סיבה לקנות חדשים אם עדיין יש אחריות)
הבאתי כ. מסך וסטיק זכרונות מחבר. חיברתי כל אחד בנפרד, הפעלתי, ועדיין יש צפצוף.
עכשיו השאלה היא - המעבד או הלוח אם?
