המחשב נתקע!
שלום!
אני לא יודע למה.. אבל המחשב שלי נתקע במשחקים מסוימים..
אני משחק במשחקים כמו GTA San Andreas, Need For Speed Most Wanted ו Counter Strike
אבל לא יודע למה.. דווקא במשחק שולה הזהב חחחח המחשב נתקע!
(דרך אגב.. שולה הזהב זה זה:)
מה אתם אומרים?
פרסמתי את ההודעה פה כי אני כמעט בטוח שזוהי בעי'ית חומרה כלשהי.. עזרו לי בבקשה
מפרט המחשב שלי הוא כזה:
מעבד Intel Celeron 999MHz
512 Mb Ram
Geforce 4 mx 420
אממ הארד דיסק של MAXTOR 320 ג'יגה
ועוד הארד דיסק של 20 ג'יגה
וזהו..
המחשב מפורמט ועובד חלק על Windows XP SP2 ככה שאין מצב שזה וירוס..
תודה מראש! :)
אם רק במשחק מסויים הוא נתקע, כנראה מדובר בבעיה במשחק עצמו. נסה להסירו דרך לוח הבקרה> הוספה והסרה של תוכניות, ואח"כ להתקינו מחדש.
אם לא עוזר נסה לסרוק במצב בטוח (כניסה ע"י F8 מיד אחרי הצפצוף) לבדיקת וירוסים, רוגלות ושגיאות למרות שהמחשב אחרי פירמוט.
דרך אגב קרה לי השבוע שהמחשב נתקע בגלל בעית מגעים באחד מהכרטיסי זיכרון, אז אולי תבדוק. לסיום בדוק את דרישות המערכת של המשחק מכיוון שהמעבד שלך חלש, יכול להיות שזו הבעיה.
המחשב ישן. ויש מצב שזה הספק כוח.
בן כמה הספק?
יש מצב שבמשחקים הוא לא מצליח לספק מספיק מתח והמחשב נתקע.
ניסיתי את זה.. עדי'ין לא עובד!
בן כמה הספק?
דווקא הספק חדש כי החלפתי מארז והחלפתי איתו גם ספק
הספק בין חודשי'ים בערך..
לדעתי מאוד לא סביר הספק כי ללא קשר לאיזה יש לך המחשב שלך צורך מעט מאוד חשמל
תוריד את הדרייבר הכי עדכני לכרטיס מסך ,תסיר את הנוכחי ותשתמש בdriver cleaner
כדי לנקות תשאריות ואחרי זה תתקין את החדש^ , בנוסף תבדוק אם יש עדכונים למשחקים
הספציפיים ,אם לכרטיס מסך יש מאורר תראה אם הוא מסתובב וגם תבדוק מה הטמפרטורה שלו
אם pcwizard/everest (אם בכלל יש לו חיישן טמפרטורה לא בטוח לגבי זה)
תראה תכלס אפשרי שהמשחקים פשוט גדולים עלייך,המחשב שלך מאוד חלש למשחקים
יש לך כרטיס מסך ענתיקה+מעבד חלש+רק 512 זכרון ::) ,אם אתה רציני בקשר למשחקים
אז בהחלט הגיע הזמן שתשדרג
חחח אתה צודק אחי באמת כדאי שאני אשתפר אבל אני תכף מתגי'יס אז אין כל כך טעם.. אבל אני חי'יב איכשהו שהמשחק הזה יעבוד חלקק
התקנתי את הדרי'יבר הכי מעודכן לכרטיס מסך..
באמת יש סיכוי שזה הספק? חבל לי לקנות סתם.. :(
תראה אם כשהמחשב קורס נוצרים קבצים ב c:\windows\minidump
אם כן, תעלה לכאן את הקבצים הכי עדכניים (תסתכל לפי התאריכים שלהם), וננסה לראות מה הסיבה לקריסה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
יש לך שם מדריך שימוש ב WINDBG
אני עוד כמה דקות אערוך את ה MINIDUMP שלך ונראה מה רשום שם.
בכל אופן כדאי שתצרף עוד איזה 2 אחורנית, שלא נסתמך על תוצאה של קובץ אחד.
לא יכול לבדוק את הקובץ winrar אומר שהוא מושחת,תעלה שוב (אני ממליץ על www.dump.no)
עריכה:
אצלי הוא עולה יופי ב-windbg,
מצביע על memory_corruption
מצטער על ההודעה הקודמת, ה symbols שלי לא היו תואמים.
תנסה להריץ MEMTEST לכמה שעות (מינימום 3), אם אתה לא יודע איך תעזר במדריך הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1745202#msg1745202
אז הצלחתה להוריד? מוזר אפילו ניקיתי תקבצים הזמניים והורדתי שוב
אבל עדיין היה מושחת,צרף אותו ואני יבדוק אותו קצת יותר לעומק :smile1:
קבל (משהו מצלצל).
[attachment deleted by admin]
אני רואה שכבר הסתדרתה ::) ,בכל אופן צודק ב100% זה הזכרונות
כי בדאמפ מופיע PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA שזה תמיד
אומר רק דבר אחד..
נדב, יש שם גם איזשהו אזכור ל "Maxthon.exe"
תראה אם זה יכול להיות קשור לסיבה ולאו דווקא לתוצאה.
