אני צריך קצת עזרה בניקוי המחשב , מאווררים וכו'
שלום ,
בפורום המליצו לי לנקות אבק לצורך הורדת טמפ' (הכרטיס על 90 מעלות בעבודה)
עכשיו , איך עושים את זה?
מוציאים את הכרטיס מסך מהמקום ואחר כך את המאוורר מהמקום ואת המאוורר שוטפים במים?
או שפשוט שואב אבק עושה את העבודה? (בזהירות כמובן)
או שאין ברירה , ומחשב הוא דבר רגיש.. צריך לעבור ס"מ אחר ס"מ עם טישו..
מה ממה שכתבתי נכון , יש אזהרות כלשהם לפני ניקוי אבק?
תודה,
אבי
שום מים!!
שואב אבק או אוויר בלחץ גבוה ואפשר עם טישו אם אתה צריך...
ותזהר לא לעקם לשבור או ללכך עם הטישו..
שום מים!!
לחץ אויר ומברשת (כמו מברשות הצביעה) יעשו את העבודה.
יש אפשרות גם להחליף את המשחה התרמית. אם תהיה מעוניין אתן עוד פרטים. (או שתוכל לעיין בפורום).
אחי לחץ אויר, או הפן של אמא שלך, רק אל תשים אותו על חום בטעות
ומברשת צביעה קטנה קטנה (או מגלר (אם היית בצבא ואתה יודע מה זה))
ועדיף איזשהו בד, לא נייר טואלט כי הוא בעצמו מלכלך.
ולגבי השימוש במים, זה רק כשאתה מרטיב קלות סמרטוט, ומשתמש בזה רק לפלסטיק של המאווררים
הכרטיס מסך ב70 מעלות במנוחה..
אחרי ניקוי קליל הוא ירד ל63 במנוחה.
זה עדיין לא מספיק.
מה אני צריך לעשות?
להוציא את הכרטיס , ולעשות פן על המאוורר? (אין לי אפשרות להוציא החוצה את המאוורר)
זה נראה לי קצת מוזר , במיוחד שהמאוורר נראה יחסית נקי.
איזה כרטיס מסך יש לך?
תעלה את המהירות של המאוור כי 63 זה כבר סביר..
איך מעלים את המהירות?
יש לי xfx 6600 128mb
צריכה להיות תוכנה שקיבלת עם הכרטיס. ואם אתה לא מוצא תלך לאתר שלהם ותוריד.
צריך להיות שם משהו שאחראי על בקרת טמפ' של הכרטיס ושם אפשר לשנות את כל מה שקשור במאורר
תנסה אולי דרך RIVATUNER
אני ב rivaturner ואני לא מוצא , בדרייבר הרגיל (nvidia ) בכלל לא הצלחתי להגיע לבקרת טמפ'.
מישהו יודע?
אגב אחרי עוד ניקוי אני עכשיו על 61 מעלות במנוחה...
מישהו יודע?
תעדכן את התוכנה RIVA TUNER מכאן: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
אח"כ תקרא את המדריך הזה: http://www.guru3d.com/article/article/449/
במדריך הזה האיש נכנס פעמיים לאותו מקום (בעמוד 1 ו4)
פעם אחת נפתח לו fan ופעם אחת overclock ... איך זה יתכן?< לי נפתח רק overclock , לא מוצא שום fan
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על התגובה המאוחרת... הייתי בחו"ל :nixweiss: ופיספסתי אותך...
אם תשים לב אתה תראה שבעמוד הראשון הוא לוחץ למטה על driver settings .
בעמוד השלישי הוא לוחץ למעלה על ה adapter .
בעמוד 4 שוב הוא לוחץ למטה על driver settings .
בהצלחה :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
