המהרה יציבה ב 8800GTS 740/1100 - מעודכן עם תמונות של המערכת
הכרטיס הוא Evga 8800GTS 320MB Superclocked עם קירור מים של Swiftech.
הגדרות ברירת מחדל 576/850.
הגעתי למהירות 740 למעבד ו 1000 לזיכרון.
בדקתי יציבות והוא עובר את 3DMARK 06 בציון 11,850 בלי ליפול, אין ארטיפקטים.
טמפרטורה של המעבד (כרטיס מסך) במנוחה 32 מעלות, במאמץ 40 מעלות.
מה אתם אומרים על זה?
740 לליבה זה מאוד גבוה , יש אנשים שהגיעו לזה אבל רק עם שינוי מתחים
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
עידכון חם מהשטח:
הגעתי היום עם הרטיס למהירות של 740/1070 בלי שום ארטיפקטים במשחקים ובלי שום שינוי מתחים!!!
נראה לי שאני יכול להעלות עוד את המהירות של הזכרונות אבל בנתיים מספיק.
הגעתי לתוצאה של 12,087 ב3DMARK06!!!
ידוע לכם על השיא הגבוהה ביותר שהצליחו להגיע עם הכרטיס מבחינת מהירות מעבד וזכרון בלי שינוי מתחים?
אין סיכוי שהוא כזה קררר!!!!!!!
שלי במנוחה בלי OC על 50+! ושל כולם ככה!
קירור מים חביבי...
וואו אם כן זה יפהההה האמת לשלי עשיתי עד ל-650 בלי בעיה, אולי אני יכול להעלות עוד.. בכל מקרה זה קצת מחיד אז אני לא מנסה :-\
WOW זה חתיכת OC
תנסה להריץ את הבדיקה ב 3DMARK עם AA ועל רזולציה מקסימלית בכלל תשים את כל ההגדרות על מקסימום ככה שהכרטיס יתאמץ תוריד את בדיקות ה CPU
ותריץ לופ של איזה שלושה פעמים תראה שאין ארטיפקטים ולא פריז . אם עברת את זה תעלה עוד עד שתתקע ואז תוריד איזה 5MHZ לליבה וליזכרונות .
ואו.... תמונה?
ואיך זה יתכן שעשית את זה בלי שינוי מתחים? =\ בלי קשר לטמפרטורה של כולם קורסת הליבה ב660~
מדהים ללא ספק(הליבה. הזיכרונות פחות). מה עם וולטמודים? חבל לפספס כזה כרטיס
אודה לך אם תצרף תמונה של הכרטיס במארז.
לגבי וולטמודים אני לא רוצה בנתיים לעשות את זה כדי לא לבטל את האחריות, מה שכן אני חושב לעשות זה Pencil Mod שזה מוד שעושים עם עיפרון על נגד מסויין וככה הוולט של הליבה עולה.
לגבי הזכרונות אני חושב שאני יכול להגיע ליותר כי ב1070 יש נקודות קטנות בATITOOL ויש עוד הרבה להעלות כדי שיופיעו ארטיפקטים.
צפו לעידכונים בקרוב וכמובן לתמונות מההמהרה ומהמערכת קירור מים.
הנה תמונה:
1243FPS יאוו מזה חיה רעה
שלי 7600GT מגיע רק ל-300 FPS
וואי אתה חייב להריץ CRYSIS על HIGH ולראות כמה FPS אתה מקבל!
איך אני בודק כמה אני מקבל? במשחק או בבנצ'מרק של המשחק?
ואם זה בבנצ'מרק איך אני משנה לHigh?[br]פורסם בתאריך: 14.12.2007 בשעה 21:00:40
[br]פורסם בתאריך: 14.12.2007 בשעה 21:12:14
כרגע ביצעתי בדיקה באמצעות תוכנת ה-Benchmark של המשחק Crysis ויצאה לי תוצאה שנעה בין 38FPS ל 40FPS!!!
איך יכול להיות שמתחיל לך ארטיפקטים הרי שלי עובד על 1350 אולי בגלל השליבה על 580?
ואיזה מעבד וזיכרונות יש לך?
