קורונה-ככה סתם פתאום
טוב אחרי בערך חודש~ של שימוש במסך E197FP לא היו בעיות כלשהן רק שפתאום אחרי פורמט (או קצת אחרי אני לא ממש סגור על זה) התחילה להופיע קורונה על הפונטים (לפעמים ממש קטנה ולפעמים מורגשת בהחלט) ניסיתי לעשות את ה AUTO ADJUST המובנה במסך אבל זה לא עזר ממש...
עוד שאלה-
האם באמת הכרחי להשתמש בדרייברים של דל למסך? (ופלטת צבע באותה הזדמנות)
זה כנראה נובע מה cleartype תנסה לכבות את זה.
האמת עד עכשיו הוא היה מכובה ועכשיו הפעלתי אותו (אין שינוי בכלל...) הפעלתי אותו דרך DISPLAY ואז EFFECTS ואז בוחרים שמה או קלירטייפ או STANDARD לא ראיתי שום מקום אחר שיש בו הגדרות של קלירטייפ
תנסה להוריד את ה clear type tuning wizard ולשחק איתו.
אם אתה מחבר את המסך דרך VGA בדוק האם קצב הרענון גבוה מ 60HZ - יכול להיות שזה הגורם לטשטוש.
אני לא ממש מבין, אבל איך יכול להיות קשור קצב הריענון? הרי מסכי LCD בכלל לא מהבהבים.. זה מקור אור קבוע..
נכון אבל ששמים (עם חיבור VGA) את ההגדרות על 75HZ יש מצב שזה יטשטש מעט את התמונה.
טוב נראה שזה הסתדר עכשיו... אני בכלל מאשים את הווינדוס ולא את המסך *מלטף את המסך*....
