בעיה עם hook dll עבור shell hook ב c++
שלום לכולם
כתבתי dll פשוט שמטרתו לשלוח הודעה לחלון שקרא לו בכל פעם שנוצר חלון חדש במערכת בעזרת קביעת hook.
זה הקוד של ה cpp של ה dll:
#include "stdafx.h"
#include "HookManager.h"
#ifdef _MANAGED
#pragma managed(push, off)
#endif
#pragma data_seg(".SHARED")
HWND hCallerWnd = NULL;
#pragma data_seg()
#pragma comment("linker, /section:.SHARED,rws")
HINSTANCE hInstance;
HHOOK hkShellHook;
UINT KBWM_WINDOWCREATED;
BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule, DWORD ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved)
switch(ul_reason_for_call) {
case DLL_PROCESS_ATTACH:
KBWM_WINDOWCREATED = RegisterWindowMessage(KBWM_WINDOWCREATED_MSG);
hInstance = (HINSTANCE) hModule;
break;
case DLL_PROCESS_DETACH:
UnhookWindowsHookEx(hkShellHook);
break;
return TRUE;
LRESULT CALLBACK ShellProc(UINT nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
if(nCode == HSHELL_WINDOWCREATED)
PostMessage(hCallerWnd, KBWM_WINDOWCREATED, wParam, 0);
return CallNextHookEx(hkShellHook, nCode, wParam, lParam);
__declspec(dllexport) BOOL SetHook(HWND caller)
hCallerWnd = caller;
hkShellHook = ::SetWindowsHookEx(WH_SHELL, (HOOKPROC) ShellProc, hInstance, 0);
return (hkShellHook != NULL);
#ifdef _MANAGED
#pragma managed(pop)
#endif
וה header של ה dll:
#define KBWM_WINDOWCREATED_MSG _T("KBWM_WINDOWCREATED_MSG-{49E9712B-372A-4873-A1BE-84D40C56916E}")
__declspec(dllexport) BOOL SetHook(HWND caller);
כדי לבדוק אותו יצרתי פרוייקט mfc שאמור להראות רשימה של החלונות שנוצרים. אלה הקטעים הרלוונטיים מהקוד שלו:
#include "..\HookManager\HookManager.h"
const UINT KBWM_WINDOWCREATED = ::RegisterWindowMessage(KBWM_WINDOWCREATED_MSG);
BEGIN_MESSAGE_MAP(CTestDlg, CDialog)
ON_WM_PAINT()
ON_WM_QUERYDRAGICON()
//}}AFX_MSG_MAP
ON_REGISTERED_MESSAGE(KBWM_WINDOWCREATED, OnHookWindowCreated)
END_MESSAGE_MAP()
BOOL CTestDlg::OnInitDialog()
SetHook(GetSafeHwnd());
LRESULT CTestDlg::OnHookWindowCreated(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
HWND hwnd = (HWND)wParam;
TCHAR text[255];
::GetWindowText(hwnd, text, 255);
m_appsList.AddString(text);
return TRUE;
הבעיה היא שאני מקבל הודעות רק עבור חלונות שנוצרים בתוכנה שלי ולא עבור כל המערכת, מה שאומר שמשום מה ה hook הגלובלי לא עובד. מישהו יודע למה זה קורה?
עריכה: הבעיה נפתרה. שברתי את הראש שעות בגלל גרשיים שלא היו במקום :s07:. השורה:
צריכה להיות:
#pragma comment(linker, "/section:.SHARED,rws")
מה שגרם לכך שה hwnd של החלון שקרא ל dll לא שותף כמו שצריך בין המופעים השונים של ה dll והיה תקף רק ב process בו נמצא החלון.
