OC לFSB של E4400
האם ניתן לעשות OC לE4400 כך שהFSB שלו יהיה על 1333 ?
הבנתי גם שהקירור סטוק שלו מספיק לOC בינוני , האם צריך קירור חזק יותר בשביל OC הנ"ל?
(אני יודע שזאת שאלה של נוב אבל זה מעניין אותי)
הבאס שלו הוא 200 והמכפלה של הבאס היא 4...
1333 לחלק ל-4 נותן לנו באס של 334 (עיגלתי)...שזה בעצם תדר של 3.340MHZ..שזה נחשב למאוד מכובד במעבד הזה
אז צריך קירור חזק יותר...
תודה!
נכון מצד אחד. מצד שני להגיע איתו ל 3GHZ זה כבר לא בעייתי... מה שייתן לך FSB של 1200 פי 1 וחצי מעכשיו שזה בפני עצמו לא רע בכלל...
אם בא לך להשקיע בקירור תוכל להגיע גם ליעד שאתה רוצה.
<אצלי הוא מגיע עד 3.2 בלי להעלות מתחים בכלל.>
חשבת שלא צריכים קירור בישביל להעלות 50%?
אני אומר שלא צריך קירור בשביל 50%...
אי עשיתי את זה לפני שקניתי את ה V1. המעבד היה על 52 מלות במאמץ.
קניתי את ה V1 ואז שמתיאת המעבד על 3.3
הוא יכול להסתפק בפריזר 7 פרו הנהדר שעולה קצת יותר מ-100 ש"ח
אנקונדה: אתה השתמשת בקירור סטוק?
ופריזר 7 פרו יספיק כדי להעלות אותו ל3 ומשהו? או שצריך משהו יותר חזק?
בואו נפריד י יש כאן בלבול.
קירור סטוק---> 3GHZ עם 52 מעלות.
קירור V1---->
3.4GHZ עם משהו כמו 47 מעלות. אני פשוט לא זוכר.
אוקיי??
קירור סטוק ב-3GHZ במאמץ מלא 52 מעלות בלבד?
כן... אבל זה עם מארז פתוח כי המארז שלי זה המארז הגרוע הזה עם הידית למעלה.
ברמת העקרון 4400 הוא מעבד קריר בהחלט.
דווקא לא כ"כ,ויש הבדל ענק בין מארז פתוח למארז לא פתוח גם כשמדובר ב-6A19 למשל
אני בספק אם אלו יהיו הטמפ' של אדם עם מארז ממוצע עם קירור סטוק פשוט בתדר כזה
אני לא מציע לו פתרון.
אני מציע לו תחליף עד שהוא יקנה את הקירור.
להיות חודש עם מארז פתוח זה לא כזה נורא.
גם ה VCORE חשוב
אפשר להגיע למתח גבוהה כי המעבד לא איכותי
בידיוק מה שאני צריך :) תודה!
