מחשב קופא
שידרגתי את המערכת שלי בשבוע האחרון והמחשב שלי לפעמים קופא לגמרי ולא מגיב... זה קרה לי פעם כשהייתי באינרנט, פשוט הפסיק להגיב...
מה יכולה להיות בעיה?!
הרצתי את MHDD וזה לא מצא לי שום דבר מיוחד... היה סקטור אחד שהיה חום (פחות מ500 ms)
מה אני עושה עם זה?
Q: What is the meaning of scan results?
A: Normally, you should not get brown and red blocks. If you have some, see Q above (about erase delays). If you have blocks marked as a letter ("A", "x", "S", "!" and so on) those are bad blocks. If there is more than 20% of surface is covered with bad blocks, then it is a head crash. If your hard drive is 100% filled by bad blocks then it is either a head crash, pcb damage or firmware issue. None of these failures are fixable with free software
Q: How can I fix delays on my HDD (red and brown blocks in MHDD)?
A: Use ERASE command in MHDD (it will erase the entire hard drive though ), then run scan+erase delays ON, then scan+remap ON.
http://forum.hddguru.com/hard-disk-drives-repair-and-data-recovery-f1/hdd-faq-t5.html
אני לא חושב שהדיסק קשיח הוא הבעיה
איזה ספק כוח יש לך? אם אתה לא יודע את הדגם תסתכל על המדבקה שלו
תבדוק מתחים אם התוכנה של היצרן לוח אם או בביוס
וגם תבדוק אם ללוח יש קבלים נפוחים/נוזלים ,הנה דוגמאות
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
יש לי Corsair VX Series 450W, שכחתי להוסיף אותו במפרט... ::)
הלוח חדש לגמרי, קניתי אותו לפני שבוע...
