מה קורה אם תוך כדי נסיעה ברכב מכבים את המנוע?
סתם שאלה שחשבתי עליה.
מפחד לנסות את זה...
אף פעם לא נכבה לך המנוע בטעות בזמן נסיעה?
במהירות גבוהה - לא. למה שיכבה?
זה שאלה על משקל של:
מה קורה כשחותכים לציפור את הכנפיים בזמן שהיא עפה?
לא משנה באיזו מהירות, האוטו פשוט ימשיך לנסוע ויאט את מהירותו בגלל ההתנגדות של עם האוויר, החיכוך של הצמיגים עם הכביש ועוד 1001 חיכוכים במנוע.
בניגוד לציפור שיחתכו לה את הכנפיים האוטו ימשיך לנסוע מכוח התנופה (או יותר נכון להתגלגל), אם מדובר בירידה - הוא גם ימשיך להתגלגל בה, אם במישור יעצר כעבור זמן מהחיכוחים השונים כמו שנאמר.
דרך אגב - זו שיטה נפוצה במדינות עולם שלישי לחסוך בדלק, כשיש הרבה ירידות פשוט מכבים את המנוע. ראיתי את זה הרבה בבוליביה ופרו.
מה שלא יהיה אל תנסה את זה, המנוע ותיבת ההילוכים לא ניבנו לפעולה כזו וזה בהחלט יכול להאיץ בלאי.
שאלה נוספת - בבלימת חירום עם גיר ידני כאשר נמצאים בהילוך גבוה, כדאי ללחוץ חזק על הברקס עם הקלאץ', או רק על הברקס כך שהמנוע יעזור לבלימה אך יכבה ולא ברור איך מערכת הבלמים תמשיך לעבוד?
עם קלאטש
אם מדובר ברכב מודרני בעל מערכת עזר בבלימה והיגוי ("בוסטר" ו"הגה כוח" בהתאמה) בשנייה שהמנוע יכבה אתה תאבד את מערכת ההיגוי והבלמים.
אם תכבה את המנוע באמצע נסיעה, לא יקרה כמעט כלום חוץ מבלאי בהדרגה בהתאם למהירות ולאוטו, אבל אם תפעיל שוב את האוטו באמצע נסיעה(ע''י הסטרטר כמובן), יהיה ביג פייר. (פיצוץ קולי מאוד חזק מאגזוז. תלוי במהירות שעושים את זה האמת. לא מומלץ לנסות, מזיין את המנוע הרבה).
הבחור ששאל על בלימת חירום.
אם לא תחלחץ על הקלאץ' ובהנחה שהגלגלים ינעלו לך בגלל הברקס האוטו יתכבה..
ואם נכבה לכם האוטו תוך כדי נסיעה פשוט תכניסו קלאץ וותוציאו זה יניע את האוטו
בלימת חירום ברכב ידני - בלי קלאץ', רק במטרים האחרונים האוטו יכבה
אלמוג - אם האוטו נכבה זה לא ישנה כלום אם תכניס קלאץ' ותעזוב אותו, בטח לא יניע אותו
בבלימת חירום עם גיר ידני כן עם קלאץ' בעיקרון לפי מה שהמורי נהיגה מלמדים צריך קלאץ' רק בסוף (נגיד הילוך 5 אז ללחוץ ב50-40 קמ"ש) עכשיו בניגוד למה שמלמדים הקטע הוא מאוד פשוט:
1. המנוע שואף להשאר על אותו הסל"ד כלומר אם אתה עוזב גז הוא יאט את האוטו כי הסל"ד ירד אבל הוא לא ירצה לעשות את זה ובבלימת חירום התאוטה (מקווה לאיות נכון) שאתה מקבל מהמנוע מאוד מאוד זניחה יחסית לברייקס ותוסיף את זה שלקראת הסוף הוא ממש מתנגד לעצירה - עדיף לעצור עם קלאץ'
2. אם באמת אתה לא מכניס קלאץ' בזמן והאוטו מכבה אתה מאבד את הבייקסים נכון שזה בכמה מטרים האחרונים אבל זה מאוד משמעותי בחירום
אתה לא מאבד כלום
כשהרכב עוצר לחלוטין הוא פשוט נכבה
ילדים - לכו לקורס נהיגה מתקדמת לפני שאתם נותנים עצות בנהיגה
רגע, ואתה לא ילד?
בן כמה אתה? 40?
אתה כולה בן 19-20 בלחץ..
מה הקטע..
נו באמת...
השחצנות שלך מסריחה ליאור.
בגלל שקראת וחרשת על מגזיני מוטו למינהם, והלכת לאולימפידות ראלי(ציניות), וקראת בפורמים אחרים כמו קארס פורום זה לא אומר שאתה יודע הכל
ואם אתה רוצה לתקן מישהו, יש דרך לעשות זאת ולא בדרך ילדותית של ילד בן 12 כתגובה ל"ילדים - לכו לקורס נהיגה מתקדמת לפני שאתם נותנים עצות בנהיגה "
