עזרה בהתקנת HEB MUI בVISTA !!!
שלום חברים
חבר קנה מחשב נייד לנבנו 3000 אם אני לא טועה תאמת לא שיחקתי איתו הרבה
הגיע עם vista home premium עכשיו הוא באנגלית באתי לנסות להתקין MUI ולא הצלחתי מה שלא ניסית לא עזר ניסיתי גם דרך הwindows update אבל לא מצאתי שם כלום
מה שכן כזה דבר אמור להופיע לי באפשרויות אזור/שפה:
מה שלי מופיע זה הכל חותץ מהחלק של הinstall/uninstall languages...
משהו כזה:
מה שלא עשיתי לא עזר המשתש שלו הוא יחיד הוא כמובן אדמין אין עוד משתמשים
פשוט לא הבנתי איך לסדר את זה :bash:
מקווה שמישהו פה יעזור לי תודה לכולם :xyxthumbs::yelclap:
הה זתומרת לא מצאת בעדכוני חלונות ?
לא שלמת דמי חבר ?
וזה לא נקרא MUI בויסטה.
[attachment deleted by admin]
אתה בטוח שיש לו פרמיום ולא ויסטה בייסיק?כי בבייסיק אין אפשרות להתקין MUI.
אתה צודק !
מי היה מעלה בדעתו שזה מה שמיקרוסופט יעשה.....
אין גבול לטימטום שלהם.
שלום לכולם הווינדוס בוודאות vista home premium
כי אתמול הוא קיבל אותו ועשיתי לו אקטביזציה עם השירות הטלפוני של מיקרוסופט ישראל
\תאמת חשבתי ייקח הרבה זמן אבל האמת היה זריז ושירות טוב הרוב זה משיבון מדבר איתך ובסוף יש נציג ששמו אמיר רק הוא שם חחח לזה לא היו לי טענות
כן אני יודע שהMUI בויסטה נקרא גם LIP אבל שוב אין לי מושג איך אני מסדר את זה ממש מוזר
ציטוט מאתר מיקרוסופט:
Note: The Display language section will only be visible if you have already installed a LIP or if your edition of Windows supports MUI. MUI packs are only available in Windows Vista Ultimate and Windows Vista Enterprise.
כן אתה צודק :xyxthumbs: גם אני ראיתי את זה לאחר הרבה שיטוטים ברשת
מה שכן הבנתי גם שאני מוריד את הLIP דרך הwindows update
ושאני נכנס לMicrosoft Local Language אני לא מוצא הרבה
עידכון:
הבנתי אני צריך להכנס דקך המחשב שלו שיזהה את הגירסא של הויסטה ואז יפתח לי הLIP
איך הLIP נוח או שהוא מינימלי???
רק למי שממממש לא מסתדר עם אנגלית, לא סתם לנוחות או ליופי.
יש לי פתרון יצרתי בשבילך
תשתמש ב תוכנה שקראת VLITE
קח את הדיסק האורגנלי שלך ותיצור עם התוכנה ועם ה MUI ויסטה בעברית
אבל תתצרך להתקין את המערכת הפעלה מחדש
בהצלחה
נשמע מעניין אחלה רעיון
אבל מאיפה אני לוקח MUI זאת השאלה
ואני יראה קודם איך הLIP יעבוד
