בעיה רצינית במחשב,הוא פשוט לא נדלק.
במצבים כאלו האידיקציה היא ע"י ביפים מהרמקול של המארז.
אני מבין שאין לך עכשיו ביפים.
האם הרמקול שלך עבד בעבר ? האם כאשר המחשב עבד טוב הוא השמיע ביפ קצר בהדלקה ?
אם לא השמיע ביפ אזי הרמקול שלך פגום, חסר ,לא מחובר או מחובר לא נכון ודבר ראשון
יש לסדר את זה. (זה אמנם בעיתי כי אם המחשב מת עכשיו לחלוטין אז לא יהיו שום ביפים.).
תלוי מה מת
אם הבעיה היא בלוח אם, אז לא יהיו ביפים והמחשב לא יגיב לכלום
אם הבעיה היא בכל דבר אחר אז יהיה ביפ כלשהו
לא מדויק.
גם אם המעבד מת - לא יהיהו שום ביפים.
אז היה לך בעבר ביפ או לא היה ?
כרגיל יש ביפ קטן כשאני מדליק את המחשב.
אבל עכשיו אין,סתם נדלק.
לא מדויק.
לוח האם הרבה הרבה יותר פגיע מאשר המעבד.
נהרסו לי כבר כמה וכמה לוחות מכל מיני סיבות - אף אחד מהמעבדים לא נהרס.
אם אין ביפ אז רוב הסיכויים שזה הלוח.
אני רק תקנתי את הסברך לגבי הביפים ולא קבעתי היכן הבעיה.
ואין שום טעם להתנפל על זכרונות כרטיס מסך וכל היתר אם אין ביפ או ביפים.
ובמעבדה לפחות, הרבה יותר פשוט לנסות תחילה מעבד אחר מאשר להחליף לוח אם .
שיהיה לך בהצלחה.
עברו אצלי כבר כמה מחשבים שלא השמיעו ביפים, והבעיות היו זכרונות וכרטיסי מסך תקולים.
לפותח הדיון, אם כל מה שאמרו עד עכשיו לא עזר, כדאי בכל זאת לתת את המחשב לחנות ממנה נקנה לבדיקת מעבדה. (אלא אם כן יש לך חלקים להחליף חלק חלק וכך לגלות את הרכיב התקול)
היה לי מרצה שתמיד אמר
Look for the simple things first
אז יש פה ושם תקלות שיוצאות מהכלל ולא מצפצפות.
ואין לך מושג בכמה מחשבים נתקלתי שהרמקול של המארז בכלל לא היה מחובר........
בדיוק בגלל זה שאלו את פותח השרשור האם בפעולה רגילה היה ציפצוף בודד מהרמקול, כדי לראות האם הוא מחובר.
אז אני שוב אומר,הרמקול עובד כרגיל,כשהייתי מדליק את המחשב היה ביפ.
אבל כרגע אין,והוא עדין מחובר כמו שהיה.
