בעיה רצינית במחשב,הוא פשוט לא נדלק.
שלום,קניתי מחשב חדש לפני כחודש.
הכל עבד טוב ויפה עד היום.
המחשב עבד רצוף כיומיים והחלטתי לעשות לו רסטארט שיתרענן קצת.
ואיך שהוא נדלק,במסך הראשון איפה שהוא עושה MEMORY TESTING הכתוביות מגיעות רק ל MEMO וזהו הוא נתקע.
הוצאתי את הזכרונות שלי,ניקיתי אותם,נתתי להם קצת זמן להתקרר,הכנסתי חזרה.
כשאני מדליק הפעם,המסך לא נדלק,עבוד אבל יש בו אור צהוב והוא לא נהפך לירוק,כאילו לא מחובר לשומדבר ולא מגיב למחשב.
הוצאתי את הכרטיס,ניקיתי אותו,הכנסתי בחזרה,ועכשיו בעיה חדשה.
איך שאני מדליק את המחשב,הוא פועל בידיוק 3 שניות מאז שהדלקתי אותו ומתכבה לגמרי,ואז שוב נדלק לבד ומתכבה שוב לבד וככה כל הזמן עד שאני מנתק אותו מהחשמל לגמרי.
מה יכולה ליהיות הבעיה? ??? ???
תנסה לרסט את הביוס לראות אם יש תוצאות ע"י הוצאות הJUMPER לפין 2-3 ובחזרה ל1-2, או ע"י הוצאת הסוללה ל2 דקות והכנסתה מחדש(תעיין במדריך משתמש ללוח שלך).
אם לא עוזר, תנסה להוציא את כל החוטים של הספק כוח בחוץ, זיכרון תוציא וגם תוציא כרטיס מסך, ואחרי 5 דקות חבר הכל מחדש כאשר הזיכרון נכנס ראשון ואז כרטיס מסך ורק אז ספק.
אוקי אחרי שהוצאתי והכנסתי את הסוללה המחשב לא עושה יותר רסטארטים לבד.
אבל...
המסך מחובר למחשב ולא נדלק,הכפתור הצהוב דלוק ולא מהבהב.
המסך פשוט לא מגיב למחשב.
הוצאתי את כל החיבורים של הספק לכמה דקות,כנ"ל גם זכרונות וכרטיס מסך,הכנסתי ושוב אותו הדבר...
אין לי מושג מה אפשר לעשות עוד,ניסיתי כל מה שיכולתי...
יש אולי עוד רעיונות?[br]פורסם בתאריך: 23.11.2007 בשעה 17:44:55
מישהו? :nixweiss:
כתבת שהמחשב חדש !
למה אתה לא לוקח אותו למקום שקנית ממנו שיבדקו ויתקנו את הבעיה ?
כי כרגיל זה הדבר האחרון שעושים,כבר כשאשכרה אין לך מה לעשות איתו לבד.
אבל כל עוד אני לא בטוח בזה שאין לי את האפשרות לתקן אותו,לא אקח אותו למעבדה.
ואגב,אם כבר אז רק שבוע הבא,ואם זה משהו שאפשר לסדר בבית,אז למה לא לנסות לעשות את זה לבד ולשאול ולהתייעץ עם אנשים שמבינים בזה מה יכולה ליהיות הבעיה.:)
האם עניתי לך על השאלה?
תלוי מה מידת הידע שלך בטיפול בתקלות מסוג זה, אם בטעות יקרה משהו לאחד הרכיבים שלא בכוונה לא תהיה לך אחריות
לכן זה שיקול שלך מה לעשות, אם אתה בכול זאת מחליט לעשות את זה לבד, תנסה לעשות איפוס ביוס(CLRCMOS).
ואם זה עדיין לא עוזר, בהנחה שיש לך 2 סטיקים של זיכרון תנסה לעבוד עם אחד מהם
יש לי 4 סטיקים של זיכרון פנימי.
ולגבי איפוס הבייוס זה להוציא את הסוללה הזאת בלוח האם ולהכניס אותה חזרה?
אם כן אז עשיתי את זה.
יש גאמפר שעושה את זה
המסך לא מגיב למחשב?
נתק כל מה שלא חיוני. כונני CDROM, כונן תקליטונים, כונן קשיח וכ'.
תשאיר מחובר רק כרטיסי זכרון וכרטיס מסך (ותחבר את המסך), תפעיל ותראה אם יש תצוגה על המסך. אם עדיין אין, נסה לעבוד רק עם אחד מכרטיסי הזיכרון ותראה אם יש תצוגה, וחזור לדווח.
אתה אומר שהמסך לא מגיב, או הכרטיס מסך לא מגיב? אם המסך לא מגיב, והמחשב בעצם עולה והכל עובד, אז תנסה לקחת מסך מחבר, ולחבר אותו במקום המסך שלך.... :-\
הכרטיס מסך לא שולח אות למסך,המסך עובד מצוין כי אני משתמש בו כרגע במחשב הישן...
וגם יש לי מסך חדש לגמרי שעוד לא הדלקתי אותו לפני,חיברתי גם אותו לנסות וגם אין אות מהכרטיס למסך עצמו.
והכרטיס עובד,המאוורר מסתובב.
אם אתה מחבר את הכרטיס מסך החדש ללוח אם, האם המחשב עובד כנדרש?
אין לי כרטיס חדש,יש לי מסך חדש...
אם היה לי עוד כרטיס מסך,אז הייתי מנסה איתו,אבל אין לי יותר PCI-EXPRESS.
האם יתכן שיש לך 2 כרטיסי מסך ? עוד אחד ONBOARD והוא עכשיו הפעיל בגלל אפוס הביוס שבצעת?
איזה לוח אם יש לך ?
אין לי 2 כרטיסי מסך,יש רק אחד Geforce 8800 GTS,הלוח אם שלי בלי כרטיס מסך מובנה.
Gigabyte 965P-S3
