למה בחורף קר?
למה בחורף קר?
אחד מהצבא בא ושאל אותי אתה יודע למה בחורף לא חם השמש לא מחממת
אמרתי לא לא
הוא אמר לי שבחורף בגלל הרוח והגשם השמש לא חמה כמו בקיץ
חחח הוא צוחק עלי:\
בגלל זווית הנטייה של כדור הארץ(60מעלות בערך)
אנחנו בפוזיציה כך שקרני השמש עוברות מרחק גדול יותר עד כדור הארץ ומאבדות מעוצמתן.
זה קשור להטייה של כדור הארץ סביב ציר הסבוב שלו. בתקופת החורף, החלק הזה של כדור הארץ חשוף פחות לקרני השמש.
התחלתי לרשום תגובה ארוכה ומפורטת אבל בסוף החלטתי להתעצל ופשוט לצטט מוויקיפדיה
The tilt of the earth's axis relative to its orbital plane has a dramatic effect on the weather. The Earth is tilted at an angle of 23°27' (23 degrees 27 minutes) to the plane of its orbit, and this causes different latitudes on the Earth to directly face the Sun as the Earth moves through its orbit. It is this variation that primarily brings about the seasons. When it is winter in the Northern Hemisphere, the Southern Hemisphere faces the Sun more directly and thus experiences warmer temperatures than the Northern Hemisphere. Conversely, winter in the Southern Hemisphere occurs when the Northern hemisphere is tilted more toward the Sun. From the perspective of an observer on the Earth, the winter Sun has a lower maximum altitude in the sky than the summer Sun.
During winter in either hemisphere, the lower altitude of the Sun in winter causes the sunlight to hit that hemisphere at an oblique angle. In regions experiencing winter, the same amount of solar radiation is spread out over a larger area (see Effect of sun angle on climate). This effect is compounded by the larger distance that the light must travel through the atmosphere, allowing the atmosphere to dissipate more of this already limited heat.
או בעברית:
לנטיית ציר כדור הארץ באופן יחסי למישור הסיבוב שלו יש השפעה דרמטית על האקלים. האמונה הפופולרית שהחורף נגרם בשל מרחק גדול יותר של כדה"א מהשמש בתקופת החורף (לעומת הקיץ) אינה נכונה.למעשה בחצי הכדור הצפוני החורף מתרחש כאשר כדה"א נמצא במרחק הקצר ביותר מהשמש.
זווית הנטייה של ציר כדה"א היא 23 מעלות ו?27 דקות למישור הסיבוב, עובדה הגורמת לקווי רוחב שונים על פני כדור הארץ לפנות לכיוון השמש באופן ישיר כאשר כדה"א נע במסלולו. בתקופת החורף בחצי הכדור הצפוני, חצי הכדור הדרומי מקבל יותר קרינת שמש ולכן הטמפרטורות בו גבוהות יותר.
בזמן החורף בשני חצאי הכדור אור השמש פוגע בזווית אלכסונית ולכן אותה כמות של קרינת שמש מתפזרת על פני שטח גדול יותר. לאפקט זה מתווספת העובדה שהאור צריך לנוע למרחק גדול יותר באטמוספירה שמסננת אותו ומכאן שהוא נחלש יותר.
למה לסבך תבנדאם שיש הסבר בשפת הקודש?
