למה אני מצליח להגיע רק ל215 FSB ?
מאחר והזכרונות שלך נמצאים ב OC קטן.
תוכל לנסות להעלות את המתח לזכרונות, להוריד את התיזמונים או לראות אם אתה יכול לשנות את המחלק לזכרונות.
תבדוק איזה אופציות יש לך מתחת ADJUST MEMORY DDR FREQUENCY - יתכן ותוכל לשנות מחלק דרך האופציה הזאת.
מתח לזכרונות ניקרא : ADJUST DDR VOLTAGE.
אני לא בטוח אם תוכל לשנות תיזמוני זכרונות ע"ג הלוח הזה...אבל שווה לבדוק..
  • תגובות 36
  • צפיות 2.2k
שים לב שבבאס 215, הזיכרונות כבר פועלים בתדר אפקטיבי של 430MHz. מדובר ב30 MHz אוברקלוק.
ייתכן והלוח שלך אף תומך ביחס נמוך יותר מאשר 1:1, ואז אתה יכול להוריד את תדר הזיכרונות. שווה לבדוק
חיטטתי בכל פינה אפשרית בביוס שלי וקראתי את הUser guide שלו... אבל אני עדיין לא יודע איך אפשר לשנות בו את התזמונים של הזיכרון או את המחלק...
יכול להיות שבלוח MSI 915P אין אפשרות לעשות את זה?
ואם אין אז זאתומרת שאני פשוט אבוד עם אוברקלוק נמוך מאוד וזהו?
או שאם אני יעלה את המתח DDR כמו שNimrodim אמר זה יעזור?
עידכון:
מצאתי בביוס תכונה שנקראת Configure DRAM Timing by SPD ... וכרגע זה על Enabeled... אולי זה משהו שצריך לשנות?
ב71ק0 9י3ה:
פשוט תתקדם לפי סדר הפעולות שרשמתי
ואם אתה רוצה לסחוט עוד קצת מהזכרונות:
כנס לAdvanced ---> Chipset
תשנה את Configure DRAM Timing by SPD ל-Disabled
יופיעו לך ארבעה מספרים שמייצגים את תזמוני הזכרון, תשנה אותם לערכים גבוהים יותר כדי לשחרר את התזמונים ולאפשר לזכרונות לעבוד בתדר גבוה יותר
כנראה אתה צריך לעלות מתח לזכרון ....או שיותר מומלץ זה לשנות את היחס ל 2:3 או ל 5:4 ,
ב SPD תעשה דפולט-וככה תוכל לשנות תיזמנוים בעת הצורך ,והזיכרון שלך זה DDR1 400MHZ שזה אומר שכל סטיק עובד ב 200MHZ ביחס 1:1 .
כאשר עולים ב FSB אז גם הזיכרון עולה כי היחס נישאר אותו יחס בעצם .
DDR2 800-6400 -הוא עובד ב 400 MHZ . :xyxthumbs:
זה לא עזר לי... כי אני חושב שאי אפשר לשנות את המחלק אצלי... או שאני לא יודע מאיפה...
וגם כל מה שאמרת לי על היחס של הזיכרון לא עזר לי...
אני צריך שיגידו לי מה לעשות...
זכרונות על הפניםםםםםםםםם
זה שאתה אומר שהזכרונות על הפנים לא ממש עוזר לי :\ למה הם כל כך לא טובים?
הם אלה שמגבילים אותי באוברקלוק?
אז מה אני יכול לעשות?
