למה אני מצליח להגיע רק ל215 FSB ?
העליתי טיפה את התדר היום, ועכשיו הוא פועל על 3.000 @ 3.225 GHz ... שזה אוברקלוק ממש עלוב...
מזאתומרת לנעול את הPCI EXPRESS ? הוא כבר נמצא על 100... אז זאתומרת שהוא נעול?
ואת הערך של הADJUST PCI FREQUANCY אני לא יכול לשנות... למה? אולי זה בגלל שאני משתמש בPCI אקספרס במקום PCI רגיל?
  • תגובות 36
  • צפיות 2.2k
"לנעול" יחפוף למילה תשים .
בכל מקרה .. אני שמתי על 101 .. למנוע עוד בעיות של תדרים בחומרה אחרת כתוצאה מאוברקלוק של המעבד .. [ 101 זה התדר המומלץ לפחות על פני רוב האוברקלוקרים )
אממ
תן פירוט נוסף על המפרט שלך אחי ..
תשים לב ליחס ש להזכרונות למהירות ה- FSB . - שיהיה על 1 .. 1:1 ..
אין לי זמן להסביר ואני חייב לטוס מפה .. אני אעז ור לך בהמשך .. תנסה בינתיים עוד אפשרויות שנתנו לך פה ..א
אייל.
מזה אומר שהיחס של הזכרון יהיה 1:1 ? זה דבר ששאלתי כבר מקודם כי לא הבנתי...
מאיפה אני משנה את זה? אתם רואים את זה מופיע בתמונה של הBIOS שצירפתי?
עידכון:
שיניתי את ההגדרות בביוס כמו שאמרתם לי -
FSB - 200@220
CPU VOLTAGE - 1.375@1.4625
PCI FREQUANCY - 33.3
PCI EXPRESS FREQUANCY - 100@101
NB VOLTAGE - 1.55@1.75
CPU CLOCK - 3000@3300
הרצתי בדיקת S&M 95% וזה עבר את כל הבדיקות... אבל עדיין אני חושב שאני לא יוכל לעבור את ה225 FSB...
שמתי לב שכשאני מעלה את הFSB התדר של הזיכרון עולה ביחד איתו... לדוגמא...
אם אני מעלה את התדר FSB מ200 ל220.. התדר זיכרון עולה מ333 ל366 ... זה היחס שאתם מדברים עליו? איך הופכים אותו ל1:1 ?
צירפתי תמונה של הBIOS...
[attachment deleted by admin]
בקשר למי שביקש פירוט נוסף של המערכת:
מעבד Intel Pentium 4 3.0 GHz HT 800 BUS
לוח אם MSI 915P Combo
זיכרון 1 - DDR1 256 MB 200MHZ
זיכרון 2 - DDR1 256 MB 200MHZ
הארדיסק - 80GB Samsung S-ATA 7200 RPM
כרטיס מסך - MSI ATI Radeon X300
קירור - Arctic Cooling Freezer 7 Pro
טמפרטורות - 30 במנוחה, 45 במאמץ 100 אחוז.
איואיויו תהיה לך בעיה קשה בגלל הזכרונות --- > הזכרונות מגבילים אותך כנראה כבר עכשיו .. או שיגבילו אותך בהמשך הקרוב ..
אממ
כדי לקבל יחס של 1:1 זתומרת" התאמה מלאה " בין המעבד לזכרונות ( תזמונים שייתנו לך ביצועים מקסימליים ) תצטרך להגיע לבאס של 200 MHZ .
זתומרת FSB = 200 .
כדי לדעת איך להגדיר את תזמוני הזכונות , תוריד את התוכנה CPU-Z , וחלק גדול לא יודע ( לפי מה שאני קורא בפורומים ) שבלשונית SPD תוכל לראות בטבלה איך להגדיר את תזמוני הזכרונות כשאשר אתה נמצא בבאס מסויים ..
קראת את העדכון שלי?
אגב בתוכנה CPU Z לא כתוב שום דבר על תזמונים... אני עכשיו משוטט בתוכנה ולא מצאתי כלום...
קראת את העדכון שלי?
זאת ההגבלה שכרגע יש לך עם הזכרונות ..
עכשיו בעצם אתה עושה גם OC לזכרונות .. כי אם הזכרונות שלך עובדים בתדר עבודה של 200 MHZ ..ואתה רוצה שהמחלק ( FSB : DRAM )
יהיה 1 .. אתה נשאר על 200 MHZ למעבד ...
200:200 = 1 .. נכון אחי ?
הרי איך בודקים א תהמחלק בין ה- FSB ל - DRAM ?
FSB לחלק ל- DRAM .. נכון ?
זאתומרת שעד שאני יחליף לזיכרונות מהירים יותר אני לא יוכל לעשות אוברקלוק נורמלי?
אבל למה הטחינת מוח הזאת של יחס... פשוט צריכים להגיד "שהFSB יהיה שווה לתדר של הזיכרון" לא יותר פשוט?
אבל אין מצב שהזיכרונות שלי הם מהירות 200 מגהרץ... זה ממש איטי...
עידכון:
בדקתי עכשיו במפרט של המחשב שלי וכתוב שם שהזיכרון שלי הוא 400 MHZ ... יש לי שתי זיכרונות 256 מ"ב.. שתיהם במהירות 400 מגהרץ..
עידכון:
עכשיו זה נראה יותר הגיוני :)
אני מקווה שאתה מדבר על DDR1 ואתה בטוח בזה ...
ככה קוראים לזה .. מחלק .
זה אומר שהמקסימום OC שתוכל לבצע רק למעבד ולא לגרום גם לרכיבים אחרים לאוברקלוק זה יהיה להגיע לבאס 400 ..
אחי כדי לדעת מה המקסימום OC שתוכל לעשות למעבד בלבד תקרא שוב את המדריך באתר או חפש ברכבי הרשת . יש המון את אותה הנוסחא .. לצערי כבר שכחתי אותה =]
כן זה DDR 1... אני בטוח בזה...
אז בעצם המחשב לא עובר את הPOST בגלל שבזמן שאני מעלה את הBUS נגרם גם אוברקלוק לרכיבים אחרים?
אין סיכוי שאני יכול להגיע ל400... אני יכול להגיע מקסימום ל215 ככה... ואחרי זה זה לא עובר את הPOST...
אז אולי מישהו אחר יודע... מה אני אמור לעשות?
לא אמרתי את זה .. הבנת לא נכון
כל מקרה
תעלה מתח למעבד
אתה רואה שאתה מעלה ומעלה ולא ע וזר כלום .. תנסה להעלות טיפה מתח לזכרונות .. ( גם , לדרגה הבאה )
לא עוזר ?
תעלה מתח לגשר הצפוני NORTH BRIDGE ( לא נראלי הגיוני להעלות מתח לגשר הצפוני באובר כזה נמוך ..
נכנסתי למאגר OC של HWZONE וראיתי משתמשים עם מעבד כמו שלי שהגיעו ל240 - 250 FSB בלי בעיה...
איך אני יוכל להיות בטוח שזאת לא בעיה של הזכרונות?
ניתן לראות תזמונים עם EVEREST
איפה? יש לי Everest Home Edition ... אני לא מוצא את זה...
ומה אני אמור לעשות עם התזמונים האלה?
יש עוד מישהו שיש לו רעיון למה אני מגיע רק ל 215 MHz ?
קראת את העדכון שלי?
אם כבר אתה בודק ב CPUZ תיסתכל מתחת הלשוניות הבאות:
MEMORY ו SPD ותבדוק טוב - זה שם!
אני חושב שמצאתי את מה שאתם מדברים עליו... Timing...
צירפתי קובץ של צילום מסך בלשוניות SPD וMemory...
אבל הטבלאות האלה לא אומרות לי כלום... מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
אגב, הזיכרון שמופיע הוא לא היחיד, יש לי עוד סלוט עם זיכרון זהה..
