Gigabyte P35-DS3 - האם ה-Tuniq מתאים? והאם צריך קירור למוספטים?
האם ה-Tuniq 120 מתאים טוב עם ה-35-DS3 ואינו חוסם את ה-HS של הלוח?
לא גירסת ה-L של הלוח, אלא הגירסה עם ה-heatsink הגדול יותר.
כמו כן, האם המוספטים של הלוח מתחממים יתר על המידה ודורשים קירור נוסף מעבר למאוורר 25 ס"מ של מארז אנרמקס צ'אקרה.
ה-OC יהיה Q6600 G0 על 400FSB בתקווה עם מתח 1.45V.
הבעיה שמופיע כאשר מתקינים את הטוניק על הלוח הזה היא שהמאוור נתקע בHS.
אפשר להתגבר על הבעיה הזו, ההחלטה בידך.
צירפתי שני תמונות שמראות את המצב.
לגבי המוספטים, אתה לא תצטרך לקנות להם קירור כדי להגיע לתדר של 400MHZ לבאס.
[attachment deleted by admin]
ואיך מתגברים על הבעיה?
אני רואה שלקירור של הצ'יפסט הזה יש heatpipe.. מה שאומר שזה לא ה-DS3 הרגיל שאני מדבר עליה, אלא גירסת ה-DS3P היוקרתית יותר.
אני מדבר על לוח שהקירור שלו קצת יותר גדול מה-L, ונראה בערך ככה:
http://img3.pconline.com.cn/pconline/0708/06/1073751_070806gigap35ds3_bo01_mthumb.JPG
בעוד הקירור של ה-L קטן יותר ונראה ככה:
http://wellcom.co.il/catalog/images/Gigabyte/GA-P35-DS3L.jpg
בעוד אתה מדבר על גירסת ה-P כמדומני שניראת ככה:
http://www.bjorn3d.com/Material/revimages/motherboards/Gigabyte%20GA-P35-DS3P/Mainboard1.jpg
או שזה בעצם DQ6 ואז בכלל מה הקשר? :P
הוספת גם קירור למוספטים נכון?
הא, אופס. חשבתי שאתה מדבר על הP. שזה קירור זהה לזה של הDQ6 רק בלי קירור למוספטים.
בכל מקרה, לDS3 הרגיל הוא יתאים בלי בעיה.
סליחה שאני גונב אבל אני מצטרף לאותו נושא כיוון שאין טעם לפתוח נושא חדש לאותו סוג שאלה..
האם ב-P31-S3L יש בעיה של חימום במוספטים? כי אני רוצה לעשות OC מ-2.8GHZ ל-4.0GHZ (בתקווה אני לא באמת בטוח שזה יצליח...) למעבד שלי..
דרך אגב יש לי קירור יחסית פשוט של CM עם מאוורר 92ס"מ מעל ה-HS אבל הוא מקרר היטב (לא כמו TUNIQ אבל גם טוב)
זה הקירור שיש לי מצאתי תמונה:
http://dimension.co.il/Images/913-s.jpg
