יש קרור מומלץ למעבד C2D E6300 עד 200 ש"ח? שלי במנוחה 50 מעלות אני רוצה להוריד את
המעלות האלו..יותר מדיי אני חושב..
יש משהו מומלץ?
בנוסף שאלה בקשר להתקנה:
שמים את הקירור במקום המאוורר שיש עכשיו על המעבד זה כל הסיפור?
תודה..
ארקטיק-קולר פריזר 7
קרור למעבד Zalman CNPS7500-Cu LED
205 ש"ח
על הראשון לא שמעתי לעומת חברת זלמן לכן אני שוקל ללכת יותר על זלמן אלא אם כן יהיו פה חיזוקים לתגובה הראשונה.
בנוסף לשאלת ההרכבה האם זה כמו שאמרתי? פשוט להוציא הת המאוורר הישן עם התושבת האפורה ולהכניס את החדש או שיש משהו מעבר לכך??
תודה לשניכם.
כן ראיתי את שניהם רק רציתי לדעת אם יש הבדל שמעותי בין שניהם או אפשר להסתפק ב120 ש"ח ותשובה לגבי ההרכבה זהו.
תודה!
אם לא מתוכנן OC אין צורך ביותר מהפריזר 7 - שקט,זול וקריר (נדמה לי שהוא יוריד לך לכל היותר בכ10 מעלות מהקירור סטוק).
ואם ייתכן OC הוא לא מספיק? הזלמן יספיק.??
ו10 מעלות זה גם משהו חשוב לא..?
אם מתוכנן OC עדיף להוסיף 50 שקלים ולקחת את הטוניק.
אני לא מכיר את הזלמן ולא חושב שהוא משתלם. בכלל המאווררים של זלמן מאוד יקרים ולרוב לא משתלמים ובמחיר שלהם אפשר להשיג מאווררים שמספקים את אותה הסחורה במחיר נמוך יותר.
יש לך לינק לתת לי לטוניק?
חח ועדין לא קיבלתי תשובה לגבי ההרכבה שלו. האם היא באותו מקום שאמרתי (מעליו איפה שנמצא מה שיש כעת) או במקום אחר במארז?
על כמה מתח המעבד שלך ?
אולי אם תוריד קצת תצליח להוריד קצת את הטמפטורה
[אם לא עשית OC ]
cpu-core לזה אתה מתכוון? אם כן אז 1.4V.
ויכול להיות שאני מתכנן OC עוד מעט.. אבל איך להוריד את המתח והשאלה אם צריך בכלל?
תודה..
עריכה, שאלה נוספת:
במידה ואני לוקח את מאוורר הטוניק..יש מצב שהוא יפריע למשהו במארז עם הלוח שיש לי בגלל הגודל שלו?
לוח P5B של אסוס 965
בשביל להרכיב את הטוניק תצתרך לפרק את הלוח
כן הבנתי את זה..אבל אין סיבה שהוא לא יורכב על לוח 965 או משהו כזה כן?
ואמרו לי עוד משהו לגבי משחה שצריך למרוח..זה חובה מומלץ או מה?
תיהיה חייב להחליף משחה
הטוניק מגיע עם מזרק של משחה טרמית
רק תנקה את המעבד לפני מריחת המשחה החדשה
