מאוורר עובד לאט
שלום
החלפתי היום לוח אם, ומשום מה המאורר של המעבד (ARCTIC COOLING FREEZER-7-PRO) לא עובר כרגע את ה 550RPM, בלוח הקודם הוא היה עובד על מהירויות משתנות (ע"י speed fan) מ 1000~4000 RPM .
טמפ' המעבד כרגע היא 34 מעלות שזה בסדר, אבל המהירות נמוכה...
בדקתי גם בBIOS וגם ב speed fan ובשניהם הטמפ' והמהירות זהה.
בלוח החדש אני גם לא יכול לשנות את המהירות של המאוורר...
(הלוח החדש הוא GA-P35-DS3L )
רעיונות ?
[attachment deleted by admin]
יכול להיות שהמאוורר נפגע בהחלפת הלוח ואז יש להחליפו.
פרק את המארז והבט על המאוורר- האם אתה רואה שהוא מסתובב במהירות סבירה? אם כן יכול להיות שהחיישן מזייף.
אם אתה רואה שהוא מסתובב ממש לאט, ואם אתה מבין בזה, אתה יכול לפרק את המאוורר ולנסות לשמן את הציר שלו ולנקות אותו מאבק.
כל המחשב הזה הוא בן שבועיים
אין עדיין אבק על המאוורר, ולא צריך לשמן אותו
כמו שאמרתי, בלוח הקודם המאוורר עבד במהירויות גבוהות וניתן היה לשנות לו את המהירויות
באמת היה יכול ליהיות שהמאווראר ניפגע כששמתה אותו.........
אווו שהוא לא מתאים למחשב שלך.............
:s05:
מועבר לפורום קירור.
המאור הזה לפי אתר היצרן אמור לעבוד במינימום 900 RPM, מתחת לזה נשמע לי חשוד, תזרוק מבט ותראה האם הוא באמת מסתובב כל כך לאט, בכל אופן במידה והוא לא תקוע\נעצר ע"י חלק כלשהו, תבדוק שההגדרה היא לא הורדת-וולטג' מבוקרת בלוח אם (ע"פ הטמפ' בדר"כ).
:s05:
כל מששיניתי זה לוח אם, המאוורר לא נפגע בזמן פירוק/הרכבה ולא נגעתי בהגדרות של המתח בBIOS
אולי בגלל שיש לי רק 300W ספק, זה לא מספיק ביחד עם לוח חזק יותר ממה שהיה לי ?
אם מעמיסים על המעבד (ניסיתי ע"י ORTHOS) אז המהירות סיבוב של המאוורר עלתה ל 1250RPM.
ובכל הזמן הזה הטמפ' לא של הליבות ולא של המעבד לא עברה את ה38 מעלות
אז או שזה פשוט קר מדיי בחוץ, או שהמאוורר כן מקרר
אם במאמץ המהירות עלתה זה בדיוק מה שרשמתי מקודם "שליטה מבוקרת של הלוח אם".
תחפש בביוס הגדרות להקשיח את המצב, שזה אולי יעבוד בטווח טמפ' שונה מעכשיו.
למרות שעם טמפ' מעולות כמו שלך אני לא רואה שום סיבה לגעת.
הפריזר בסדר גמור. יש לך בביוס אפשרות לבטל על בקרת מהירות המאורר ואז הוא יעבוד על מקסימום. במצב הנוכחי הוא יסתובב במהירות שהבקר על הלוח יקבע בהתאם לטמפ' המעבד.
