בעיה עם OC של Q6600 - לא עובר את ה333FSB
עשיתי OC בהתחלה ל2.88 כי לא הבנתי למה זה מעלה לי גם את הזכרונות אם אני עובר את הערך הזה.
בדקתי ביררתי עכשיו יש לי 3.0 (333 FSB) והזכרונות הורתי ל667MHZ בשביל יחס 1:1.
אז ניסיתי לשים מעבד על 400FSB כדי שהזכרונות יהיו על 800MHZ והיחס יהיה 1:1, אך המחשב פשוט לא מוכן שאני אגיע ל400FSB.
מעל איזה 333 FSB הוא פשוט לא מעלה לי את הווינדוס אומר לי כאילו יש בעיה וברגע שאני שם על 333 הכל עובד שוב.
אולי אני לא יודע מה לעשות עם המתחים אבל כרגע בביוס על 1.28750 למעבד.
לוח אם: P35C-DS3R
מעבד: Q6600 OC @ 3.0Ghz
זכרונות: OCZ 800mhz @ 667mhz, 5-5-5-15 @ 4-4-4-12
תודה לעוזרים
תעלה מתח לFSB ב+0.2 , לMCH ב+0.1, מתח למעבד לפחות 1.45 , תנעל את הPCIE ב100.
עם מתחי סטוק אתה לא תגיע ל3.6.
[/quote
גבר יש מצב אתה עוזר לי גם בקשר לנעילות שצריך לעשזות ל PCI פתחתי דיון על זה תודה
תודה רבה, אני אנסה עוד כמה שעות ואראה איך הלך :]
יש לי שאלה...
למה צריך לשנות את הערך של הPCI? איך זה משפיע על שאר המערכת והאם זה יכול לפגוע בכרטיס מסך?
יש לי שאלה...
זה לא פוגע בכרטיס מסך , זה נועד לשפר את היציבות ב-OC
