טמפ' מוגזמות עם מעבד אתלון 64 3800
שלום לכולם.
החלפתי את המעבד שלי מאתלון 64 3500 למעבד 3800 E6, אני משתמש באותו גוף קירור - ארקטיק קולינג אלפיין 64, מרחתי גריז תרמי חדש מתוצרת זלמן, אך הטמפ' מאוד גבוהות, במנוחה הוא עומד על 44-46 מעלות בערך ובמאמץ כמו הפעלת משחק הוא עולה ל 62-64 מעלות. בדקתי במפרטים ופליטת החום של המעבד הזה היא 89 וואט לעומת המעבד הקודם שפולט פחות חום - 67 וואט, אם ב 3500 הטמפ' היתה גבוהה ב 3800 היא גבוהה מידי.
המארז מקורר באופן בינוני, מאוורר מכניס ו 2 מוציאים.
מה הפיתרון לבעיית הקירור?
שלום לכולם.
הרכבה לא נכונה של גוף הקירור או מאוורר הפוך יכולה להיות בעיה נפוצה והתוצאה היא שהגוף קירור לא עושה את העבודה שלו ..
כמו כן , מריחה לא נכונה ל משחה ( פחות מידי או יותר מידי ) גם , עוד בעיה שגורמת לקירור לא אפקטיבי ..
עריכה:
יש לי מעבד כמו שלך . תסתכ לבמפרט שלי
אני עם OC של 35 % עם קירור סטוק ובמנוחה המעבד עומד על 49 מעלות .. מאמץ 62 + - ..
הגוף מונח כמו שצריך והמאוורר מורכב כמו שצריך ויש כמות נורמלית של גריז בין המעבד לגוף קירור, אין OC בכלל.
*היה עוזר אם היתה מופיעה לך חתימה.
הגעתי הביתה ובדקתי את המחשב, עם מארז פתוח הטמפ' לא ממש משתגעות, גם בשעת מאמץ - הרצת משחק אמנם לא 100% כשהמעבד אמור לכאורה לעבוד בטמפ' 60 מעלות נגעתי בגוף הקירור והוא היה עדיין קריר, המצחיק הוא שתוכנת EVEREST מראה 2 טמפ' שונות: CPU ו CPU DIODE, ו uGURU של אביט מראה טמפ' אחרת שונה מ ה- 2 הקודמות, אני כבר לא יודע למה להאמין :pissed:
בנוסף קראתי גם בפורומים של אביט שהחישנים שלהם מזייפים לפחות בצ'יפסטים האלה של ויה, אנשים מדדו עם מדיד חום חיצוני והטמפ' שקיבלו היתה שונה מזאת שדווח להם ע"י המערכת.
