כל הכבוד לצה"ל
*צ'כיות
  • תגובות 75
  • צפיות 5.8k
הדם על הידיים של עראפת.
ערפאת היה גיבור לאומי שלהם. הם ראו את ערפאת כאיזה אליל או משהו. הוא זה שהתחיל את הבלאגן ברצועה ובגדה, והוא היחיד שיכל להפסיק אותה. שים לב מתי התחילו המריבות הרציניות על השליטה ברשות, עד כמה שנאי זוכר זה התחיל אחרי שעראפת מת.
לקראת הסוף (של עראפת) אפילו הוא איבד את השליטה...
אחרי שהוא מת בפתח התחיל להיות בלאגן, והבלאגן יצר הזדמנות שביל חמס להשתלט על השטח.
ולמה אתה חושב שהוא הייה גיבור לאומי? בגלל החיוף המקסים שלו?
הוא הייה רוצח וראש אירגון טרור, שאחראי למוות של מאות ישראלים חפים מפשע.
של הפלסתינאים, לא שלנו כמובן.. הוא זה שחזר מהגלות כדי להלחם באויב הציוני להזכירך..
אני מבין שלא שלנו :P
התכוונתי לסיבה שבגללה הוא הייה גיבור של הפלסטינאים...
ממש "גיבור" במקום להוביל אותם למדינה מפותחת לא רק שאין להם אפילו מדינה אלה הם חיים בתת-רמה. ובזה הם יכולים להאשים רק את עצמם ואותו בכך.
תגובה לבחור האידיוט(כולנו יודעים למי אני מתכוון) : אתה יודע למה אתה אידיוט? לא בגלל הדעות והטיעונים ההזויים שלך, אלא בגלל שבכל דיון/ויכוח בעל אופי פוליטי אתה תיקח באופן עיוור ואוטומטי את הצד המתחסד/נאור לכאורה/אנטיתזה בלי קשר למהות הדיון, וגם תעשה זאת בצורה לא ממש מוצלחת.
אוקיי אחרי שהרגנו צ'כי, ננוח.........אוקי חזרתי, ועכשיו לנושא:
אני רוצה לתת לכם נקודת מבט טיפה שונה על התקרית המדוברת. מה שהמרצה עשה היה לא בסדר בגלל הסיבות שהוזכרו ואני נגד המעשה שלו , אבל אין סיבה ממשית לקפוץ ולהגיד : שיחזור לעזה/לפטר אותו/שיסע לנצרת ויהיה מהשוק הנפלא שם(סתם את זה באמת אין סיבה להגיד). משום שהבחור תכלס מסכן ומן הסתם יסבול מההשלכות של מה שהוא עשה, קרי- פיטורין, חרם, גידופים ואולי אף יותר מכך. לכן חברה עשו נא את ההבדלה בין מישהו עם "גב" שיש ספק לגבי ההשלכות(דוגמת :אוהדי בית"ר, אולמרט,אחמד טיבי) לבין סתם איזה מרצה הזוי וחסר כח שאני אישית מרחם עליו(לא בגלל דעותיו אלא בגלל מה שהולך לקרות לו).
מישהו בא לראות ג'נין ג'נין? ;)
אני חייב להגיד שאני מסכים עם המרצה
בין אם הוא היה ערבי ובין אם לא
אני חושב שבכיתה צריכים להסתובב עם תלבושת הולמת של כיתה ואני לא יגיד חליפה עם עניבה (למרות שאני בעד)
אבל משהו אזרחי ופשוט, לא מדים ולא כפיה כי זה לא הגיוני להנה ולהנה
ועוד דבר שזה בגלל שהמרצה היה ערבי והוא לא מרגיש בנוח אז אני לא חושב שאתה היית מרגיש בנוח ללמד שאהיד
ועוד נקודת מבט אחרונה (לא לשכוח שאנחנו לקחנו להם את הארץ ולא הם לנו אז המאבק עם כל הכבוד די לגיטימי =\)
[glow=red,2,300]כולם מוזמנים לחתום על עצומה לפיטור המרצה, יותר מ 2000 כבר חתמו! חתמו גם אתם.[/glow]
http://www.imti.org.il/show_article.php?id=137
אתה מתבלבל - הם לקחו לנו את הארץ אנחנו רק לקחנו חזרה .
עוד אחד הצתרף למועדון...
הארץ לא הייתה שלהם (רובה) לכן לא לקחנו, ואת הרוב ממה שכן הייה שלהם בכלל קנינו בכסף ובהסכמה שלהם- והם רצו לקחת את זה בחזרה בכוח.
ותקרא את מה שכתבתי קודם על ההשוואה בין חיילים לטרוריסטים.
פאק, באנשים כמוך צריך לירות בכיכר העיר כדי שאחרים לא יעיזו להצדיק כמוך את הטרור.
אני רק מקווה ש"המאבק הלגיטימי" הזה יפגע בך. אם אתה לא מבין לבד שטרור זה לא לדיטימי בשום אופן, אולי ניסיון אישי יבהיר לך את זה.
אם אתה רוצה לירות בי בכיף אני ישלח לך איפה אני גר, אם זה מה שאתה חושב
וכן לקחנו להם את הארץ עובדתית עזבו פוליטקה
כן! לקחנו להם את הארץ ובמאה העשרים אני לא חושב ש"אני הייתי פה קודם" עובד לא פשוט לא
אז נכון בהתחלה קנינו מהם ואח"כ התחילו לבוא עוד ועוד ודחקנו אותם לפינה לכן זה שהוא שונא ישראל זה מאוד לגיטמי כן המאבק הזה לגיטימי כי זה לא ארץ הפלאות ואני חושב שאם יש לך נגיד שישה חדרים בבית אני אקנה בכסף 3 וחצי אשתלט על עוד שתיים וישאיר לך לחיות ביני ובין החצי הזה אתה תשמח במיוחד וזה מה שעשינו להם
אז אם הוא לא מוכן לדעתו לראות חייל כי זה לא מתאים לו וכי הקונוטוציות שלו לצבא הם לא פטריוטיות כמו שלך אז כן לגיטימי,
זה שבישראל מחשיבים את הצבא כי שיא השיאים זה גם לא בסדר ובטח שלא לפטר מורה בשביל זה,
הבן אדם אין לו בעיה ללמד יהודי הוא לא רוצה אותו במדים, ומה אם יבוא תלמיד על סמלים של המפלגה הנאצית יהיה לך נעים, אני באמת חושב שלא אז אל תתמם,
אני לא מצדיק ב100% את המעשה אבל אני בהחלט לא שולל אותו
אז
זה בכלל לא משנה מי היה כאן קודם. אם נלך לפי זה אז ישראל בכלל שייכת לדינוזאורים.
מה שחשוב זה שאנחנו צריכים לעשות הכול כדי לישרוד ולהגן על הקיום שלנו נקודה.
עכשיו אני מבין איך דיונים נגררים לויכוחים טפשיים. בגלל אנשים כאלו...
בוא נתייחס רק לחלק מהתוכן של מה שכתבת.
אם אתה רוצה לירות בי בכיף אני ישלח לך איפה אני גר' date=' אם זה מה שאתה חושב
[b']הדוגמא הזאת כל כך מטומטמת שאין לי מילים.
איך אפשר לשלול מעשה? מה קורה פה? אין פה שום הגיון...
בשורה התחתונה, זה שיש לך עכבר לייזר מגניב לא נותן לך את הזכות לרשום שטויות(גם אם זה בפורום שדורש את זה).
:kopfpatsch: שמעת פעם על דמוקרטיה?? :bash: כל אחד ילבש מה שהוא רוצה אלא אם כן המוסד מגדיר אחרת.
חוץ מזה הוא לא גירש אותו כי על מדים אלא בגלל מה שהוא מייצג, את ארץ ישראל, מקום שהוא אזרח בו, גם אם הוא לא אוהב את המדים ולא אוהב את המדינה הוא שם כדי לרצות, נקודה! בשביל זה משלמים לו.
