שאלות כלליות לגבי OC למפרט המשלב E2160
ראשית אציין שהOC ייעשה בחנות TMS בחינם בעקבות קניית מחשב,כי אני לא יודע לבצע OC לבד :nixweiss:
ועכשיו,למפרט...לכמה אוכל להגיע עם המפרט הבא:
מעבד Pentium E (C2D Technology) E2160 1.8Ghz 1MB FSB800 OEM
לוח אם Gigabyte GA-P31-S3L Conroe Support GP31S3L
מארז NZXT Apollo No PSU Black
קירור למעבד Sunbeam Tuniq Tower 120mm
ספק כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM
זיכרון Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
דיסק קשיח WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS
כרטיס מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail
כמה הערות ושאלות:
1.אבקש מכם השוואה בין מעבד שלא עבר OC לבין מעבד שעבר OC בינוני בפרמטרים הבאים:
א.אורך חיים של המעבד
ב.יציבות המעבד לאורך זמן(בהינתן העובדה שאחרי הOC המעבד עמד בכל בדיקות היציבות בהצלחה)
ג.רעש(כאשר אני משתמש במארז APOLLO ובקירור Sunbeam Tuniq Tower 120mm)
ד.הספק נדרש - האם הליברטי יסחוב טוב?
2.אם אני אחליף את הזכרונות במפרט הזה ל G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) F2-6400CL5D-2GBNQ CL5 - כמה שיפור זה יעניק לי ביכולת הOC?(יש לציין שאלה הזכרונות היחידים שאני יכול לשדרג אליהם במסגרת תקציבי,שגם ככה חורג מהמסגרת שלו חח :lol:)
3.למרות שאני יודע שאחרי OC המעבד הזה יהיה חזק יותר מכל מיני מעבדי AMD למיניהם,האם העובדה שיש לו 1MB CACHE לא תהווה גורם נחיתות בהשוואה למעבדים אחרים מסדרת הAMD 64BIT 2 CORES AM2 לדוגמה או שגם זה משופר כחלק מהOC?
המון תודה מראש על כל התשובות.לילה טוב
:hi:
תגיע בערך ל2700-3000
אני לא עושה השוואןת אבל במהירות הנ"ל הוא יקח את AMD
לגביי אורך חיים-יש כול כך הרבה פרמטרים שאי אפשר לדעת,ומי שיגיד שכן ..נו..תנחש לבד.
ה1 MEGA CAHSCH יגביל אותך במשחקים בעתיד וג היום-אך זה המחיר שמשלמים שקונים זול,מצד שני לאחי יש מפרט דומה ראה חתימה שלי והוא משחק
CRYSIS על VERY HIGH וזה שחיק
לגביי הספק... :nixweiss:
תראה אני לא קונה בזול,פשוט יש לי כמה אפשרויות ל - מעבד+קירור למעבד+לוח אם+ספק והן:
1.
מעבד AMD 5000
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro
לוח Gigabyte M61P-S3 AM2 GM61PS3
ספק Enermax noisetaker 420W
2.
מעבד Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz Conroe BOX E4500B
לוח אם Gigabyte GA-P31-DS3L Conroe Support
ספק כוח FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC
3.מעבד Pentium E (C2D Technology) E2160 1.8Ghz 1MB FSB800 OEM
קרור למעבד Sunbeam Tuniq Tower 120mm
ספק Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
אז מצד אחד לשני המפרטים הראשונים יש 2MB cache אבל מצד שני למפרט השלישי יש פוטנציאל OC הרבה יותר גדול,ויעבור אותם בקלות מבחינת MHZ אחרי OC
אז השאלה פה היא מה עדיף בעצם,MHZ או CACHE וכמו כן כמה ה1MB CACHE יגביל אותי בעתיד?
הייתי הולך על E2160... אין טעם לשלם יותר, ה1MB לא כל כך משמעותי, משפיע אבל לא משהו רציני....
אני מניח שהם יעשו לך OC ל3GHZ... חיי המעבד לא יתקצרו כל עוד הטמפ' תיהיה טובה.
שים את הטוניק על מהירות נמוכה ואז יהיה לך שקט והטמפ' אמורה להיות סבבה
כל עוד עברת מבחני יציבות בהצלחה המחשב יהיה יציב כמו מחשב ללאOC
אל תחליף זכרונות זה לא נחוץ, לי יש אותם זכרונות והם עושים 800MHZ+
הספק יחזיק ובתדר של 3GHZ המעבד יהיה חזק יותר מכמעט כל כפול ליבה קיים, חוץ מכמה של אינטל כמו E6850...
אין לי הרבה מה לתרום לדיון, חוץ מזה שלי עשו מ2-2.8 עם E4400.. עם קירור BIG TYPHOON
קיצר כמה יכולת OC תוסיף לי החלפה של זכרונות מסוג Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 בזכרונות מסוג:
G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) F2-6400CL5D-2GBNQ ?
שווה את ה100 שקל?
שווה את ה100 שקל או לא?( :jump:)
שווה לקבל אזהרה על דאבל פוסט או לא?
כשרוכשים מחשב עם כוונות עתידיות ל-OC רצוי זכרונות מהירים יותר, לכן מומלץ היום על 800MHZ.
בין ההודעה הראשונה לשנייה עברו 29 שעות.חוקי הפורום מאפשרים לי הקפצה במקרה זה.
אז לא אזהרה ולא בטיח(בתיך/בתיח/בטיף איך שאמורים לכתוב את זה בעברית חח)
שווה.
אני קניתי 667 ומתחרט על זה. (אפילו שהם מגיעים למהירות 840)
