בעיה בהחלפת שפות במספר תוכנות.
נתחיל בזה שיש לי WinXP .
פרמטתי אתמול, עכשיו דיסק ההתקנה יש בו מן תוכנות מובנות וטוויקים למיניהם, ואחד מהם מוריד את ה Language Bar למטה בצד ימין (לאחי התקין עם אותו דיסק ואיך שהוא היה לו תבר הזה למטה ולא הייתה לו שום בעיה עם החלפת השפות, לאחותי יש אותה בעיה כמו שלי) יכול להיות שאם נחזיר את הבר אז גם זה יפתור את הבעיה ?.
עכשיו עוד משהו מוזר, לגבי התוכנות, כרגע אני מצליח לשנות שפה בכפתורים הרגילים (Shift + Alt ) רק באקספלורר למעשה, ותוכנות כמו מירק איי סי קיו זה לא מחליף.
מה אני צריך לעשות ? .
תודה לעוזרים.
נ.ב אם משהו לא מובן :} תשאלו אני אשמח לענות על השאלות ולפרט עוד.
כן, תחזיר את הבאר.
בכלל, אין שום סיבה להשתמש בטוויקים כאלה שלא מועילים לאף אחד ויכולים רק לגרום נזק.
איך אני מחזיר את הבאר ?
כפתור ימני על הסרגל למטה
TOOLBARS
LANGUAGE BAR
אם זה לא מופיע שם, תצטרך להריץ את התוכנת טוויקים שוב בשביל לבטל את מה שהיא עשתה
ה"תוכנה" הזאת זה כבר מובנה בהתקנת הווידוס בדיסק זה Registry Editors זה מן קובץ כזה .
אני לא יודע איך לבטל. חייבת להיות דרך אחרת , אולי דרך services משהו כזה , פשוט להחזיר את זה לפעולה.
אני לא מומחה גדול , אבל עם קצת הנחיות או לפחות איך אני נכנס לשם יעזור לי מאד.
תבדוק בהגדרות של השפה אם הטוויק כיבה את הADVANCED TEXT SERVICES
כמו שאני רואה, הוא מכבה גם את הסרגל שפה. אם יש סימן ליד זה (תסתכל בתמונה) תבטל אותו.
[attachment deleted by admin]
באמת צדקת. תודה רבה לכם על העזרה! :yelclap:
