האם יכול להיות שאין אפשרות אוברקלוקינג ללוח אם של MSI?
שלום,
קניתי מחשב חדש בחלקים חבר עזר לי להרכיב אותו, בעקבות החוויה יצא לי לשוטט פה בפורום, ומתחשק לי לעשות לו אוברקלוקינג, עשיתי חיפוש ב bios וגם באינטרנט ואני לא מוצא אפשרויות אובקלוקינג ללוח אם הזה, לא מצאתי דרך לשנות את מהירות הBUS את המחלקים או כל דבר אחר.
המחשב שקניתי:
amd athlon 5200
msi k9agm3
2X1024 OCZ DDR2 800 Mhz
הזכרון יכול לעבוד במהירות 800 MHZ, ואני לא חושב שהוא עובד במהירות הזאת אני לא בטוח שאני יודע לקרוא נכון את הנתונים.
בכל מקרה ב bios אין שום אופציה לשנות את מחלק התדר בין הזכרון למעבד, האם יכול להיות.
מצורפים screen shots של cpu-z
אשמח לעזרה
[attachment deleted by admin]
א. הזכרונות שלך עובדים בתדר של 740MHZ, ובונסף לכך הם עובדים בסינגל צ'אנל.
הם מחוברים על חריצים זהים?(אותו צבע).
ב. תן צילום מסך מהחלון הראשי של הביוס.
ב. הלוח הוא עם כ.מסך מובנה, זה לא יעזור במיוחד בכל מה שקשור לOC.
א. נכון הם בסינגל צ'אנל אני אשנה את החיבור.
ג. איך כרטיס מסך מובנה משפיע על אוברקלוקינג, למה זה קשור בכלל ?
כמו שחכמים ממני אמרו: "מוזר, חלקים של MSI, ניחוש פרוע שהמחשב הזה של אייבורי."
גם לי יש לוח אם MSI והוא די מאכזב.. אין לו הרבה אפשרויות בביוס כמו ללוחות אחרים...
אבל ברור שיש אפשרות לעשות אוברקלוקינג.. תיכנס לBIOS לתפריט Cell Menu ושם תמצא סעיף Adjust CPU FSB Frequency ..
שם תוכל לשנות את התדר BUS בMHzים ...
מתחת לזה תוכל לראות שורת CPU Ratio CMOS Setting ושם תוכל לשנות את המכפלה... תלוי במעבד..
בכללי ככה זה אמור להיות אצלך... בהנחה שיש לך גירסת BIOS שדומה לשלי ושהדגם לוח אם שלך לא שונה בהרבה משלי..
דווקא יש לוחות של MSI שהם לא רעים ל OC.
לדוגמא P-35 PLATINUM.
