קירור חליפי ל8600GT
שמעו אני לא יכול יותר. הקירור האקטיבי של SPARKEL הורג אותי. אני ממליץ לכול מי שרק מתכנן לא לעשות את הטעות שלי ולהשקיע ולקנות של חברה חארת עם קירור פאסיבי,
עכשיו אני יודע שלפני כמה זמן לא היה בשוק קירורים תחליפיים לסידרה 8XXX אבל עבר מספיק זמן, ניראה לי שהיו אמורים לצאת כמה אבל אני לא מוצא אותם, אני חיים קירור תחליפי לכרטיס מסך, שיהיה פאסיבי, תקציב עד 300 שקל, אבל אם יש ביותר אני ייקנה גם רק תראו לי למה הוא פשוט חופר לי במוח אפילו אחרי שהורדתי בRIVA TUNER את המהירות למינימום,
יש את הקירור הזה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3030 רשום ששהוא אוניברסלי ומתאים לכול כרטיס מסך האם זה נכון.??
נ.ב
החלפת הקירור מבטלת את האחריות?
תן תמונה של הקרור, באינטרנט אני מוצא את הכרטיס הזה עם כמה קרורים שונים...
לגבי האחריות, כן, הולכת האחריות, אז תחשוב טוב טוב.
אויי אם האחריות הולכת לגמרי אז אני לא יעשה את זה. אז אין בכלל מה להתחיל ולחפש תמונות והכול, אני לא מעוניין לבטל את האחריות שלי, טוב תודה בכול מקרה, :xyxthumbs:
בכיף ;D
שמע, אתה יכול לקחת את זה שלא תשמע כלל, לשים אותו מול הכרטיס קרוב, ולנתק את המאוורר של הכרטיס:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7480
אבל, אני ממש לא בטוח שזה יספיק. לכן, אם אתה עושה את זה, תבדוק טוב טוב את הטמפרטורות.
אתה גם יכול להתקין RIVA TUNER ולשלוט על מהירות המאוורר כך שב 2D יעבוד במהירות נמוכה יחסית, ורק כשאתה משחק ב 3D יגביר מהירות. גם עם התוכנה אתה חייב להיות עם היד על הדופק בעניין הטמפרטורות.
ובטוח שזה שקט הדבר הזה? כי הכרטיס מעצבן עם הרעש שלו, וRIVA לא הכי עוזרת לי, יש לי שמיעה דיי רגישה ואני שומע כול דבר, האפולו שלי שקט כי שמתי מאווררים של גלאשקיט' והם שקטים מאוד אבל המאוורר של הכרטיס מסך מחרפן אותי,
הדבר הזה שהצעת שקט?
המאוררים בGT-F1 של GLACIALTECH שקטים מאוד, בדוק (זה מה שאינטגרל הציע לך).
