לא מצליח לעשות OC על ה BLITZ
קיבלתי את הלוח הזה במקום הDQ 6 שהלך לעולמו ובהגדרות בביוס
לא משנה מה שאני מגדיר הוא לא מעלה את המחשב הוא נדלק ולא קורה כלום ואז שאני מכבה את המחשב ומדליק הוא עושה OC FAILED
עשיתי fsb 400
vcore 1.5
dram 2.32
pll 1.6
nb 1.6
fsb vtt 1.44
לא משנה מה זה לא עושה שום BOOT
בHARDWER MONITOR אני רואה שהמתחים שני מגדיר משתנים בהתאם חוץ מהמתח של המעבד שנשאר המקורי
אולי זאת הבעיה?
כשאני עושה AUTO בביוס ומגדיר FSB 400 וכל השאר על אוטומאטי המחשב עושה בוט ונכנס לWINDOWS אבל המתחים נמוכים מדי ובORTHOS הוא מתרסק
לפני זה היה לי DQ6 ובקלות הגעתי לFSB 460
מה הבעיה?
האים ווידאת את הבאים בביוס?
DRAM COMMAND RATE - 2T
תיזמוני זכרונות מה הכנסת?
מה קבעת ל TRANSACTION BOOSTER (זו פונקציה שמשנה את ה INTERNAL LATENCIES ו PERFORMANCE LVL כפי שהוא מופיע ב MEMSET) - עם FSB מהירות הזכרונות שלך הייתי שם את זה על DISABLE
מה קבעת ל DRAM STATIC CONTROL - יש לו השפעה מאוד דומה ל TRANSACTION BOOSTER - גם פה הייתי שם את זה על DISABLE
FSB Strap to Northbridge - מוגדר ל 333?
הזכרת לבטל את CPU ו PCIE SPREAD SPECTRUM?
מה המקסימום OC אליו הגעת עם קביעה ידנית של מתחים? ואיזה מתחים היית צריך?
הצלחתי לעשות OC
TRANSACTION BOOSTER disable
2t
dram static enable
fsb strap auto
cpu spread pcie spread disable
fsb 455 m8
ddr2 1136 5-5-5-1
vcore 1.46
dram 2.35
dram ref 1.17
nb 1.55
fsb transmiter 1.46
sb 1.06
pll 1.57
וזהו נראה לי מתחים גבוהים יחסית לOC הצנוע.
הטמפרטורות בORTHOS אחרי 10 דקות למעבד 61 ב CORE TEMP
NB 55
SB 50
טמפרטורות גבוהות במיוחד בטמפרטורת חדר של 24 מעלות
לא התעסקתי עם זה יותר מדי אני בטוח שאפשר לשפר אבל אני לא יודע מה להגדיר
מציע שתבחר יחס יותר מתאים לזכרונות כך שהם לא יגבילו את נסיונות ה OC שלך.
שנה FSB STRAP ל 333 במקום AUTO.
למה dram static enable - בנתיים תבטל - חבל שזה יהיה גורם מגביל...
אוקי אני אעשה את מה שאמרת אבל איזה יחס לזכורנות לעשות?
איך המתחים של כל המערכל גבוהיים?
הזכרונות יכולים להגיע להרבה יותר השאלה על איזה מתח.
זה די בטוח עד 2.4
לא רואה שום סיבה להמהיר את הזכרונות בנתיים עד שתבדוק לאן אתה יכול להגיע עם המעבד.
לכן הייתי משתמש בנתיים ביחס 1:1 לזכרונות על מתח ה DEFAULT שלהם - שהוא 2.1 VOLT ותיזמוני 5.5.5.15
לאחר שתחליט היכן אתה רוצה לעצור עם האוברקלוק למעבד - אז תבחר יחס מתאים יותר לזכרונות.
מחזק :xyxthumbs:
קודם מגיעים למקס' (במחינתך) של המעבד ואח"כ מתעסקים עם הזכרונות.
