רוצה לקנות מסך למחשב-עזרה בבקשה
יש לי כבר משהו כמו 8 שנים מסך CRT של חברה ג'נרית בשם ORION....
בקיצור הגיע הזמן לאיזה LCD נחמד יפה, :xyxthumbs:
קודם כל הייתי רוצה לדעת,אני אחד שמשחק בהרבה משחקים למחשב,הכי חזקים והכי כבדים,אבל אניי מסתפק ברזולוציה 1280-1024
מסך LCD למשל עם הרבה MS,אז משחקים יעבדו בו פחות טוב או משהו כזה?
מסך LCD לא יוריד מאיכות המשחקים ומאיך שהם עובדים?
תמליצו לי בבקשה על מסכים טובים ככה 19 אינץ' משהו כזה,במחיר לא יותר מ1500,אבל רצוי פחות
פשוט תמיד אני רואה מסכים בסופרמרקט LCD ב700 שקל למחשב,ומן הסתם זה חרא ויש מבחר גדול,אז תגידו בערך מה נראה לכם
תודה מראש
:hi:
http://hwzone.co.il/reviews/19_inch_simple/
סמסונג 932B/931B יעשו עבודה לא רעה באיזור מחיר של 1200 - 1300.
כדאי לשקול לקחת VIEWSONIC VP930 שמבוסס על פאנל מסוג VA שיתן תצוגה עדיפה וזוויות צפיה עדיפות.
ViewSonic VP930 הנו מסך 19" מעולה לשימושיך - הוא מהיר תגובה באופן מספק עבורם, למרות שעל הנייר אולי ייראה לך שמסכי 19" עם פנל TN ו-2ms יותר טובים עבור משחקים אין הבדל משמעותי לטובתם מבחינת מריחות שלא מובחנות.
אמנם מדובר בחריגה של כ-150 ש"ח מהתקציב הגבולי שלך אבל איכות התצוגה שלו מצדיקה את זה בהחלט.
חלקות הפריימים במשחקים ברזולוציה הטבעית תלויה בדגם כרטיס המסך שיש לך וגם בסוג המשחקים ומומלץ שתפתח שאילתא בנוגע לכך בפורום תצוגה וגרפיקה.
מה עדיף מסך רחב או רגיל?
איך זה הלך ברחב,אם למשל אני רואה בזה סרט אז הדמויות יהפכו לרחבות יותר והתמונה תמתח או שזה יתאים את העצמו?
אותו הדבר במשחקים איך זה יראה?[br]פורסם בתאריך: 14.11.2007 בשעה 23:07:02
הויוסוניק הזה באמת שמעתי עליו והוא נראה אחלה אבל מאוד יקר,בקושי 1500 אני יכול להוציא וחריגה לא אפשרית כרגע...
בקשר לסמסונגים האלה,ראיתי בביקורת שה 931C הוא על הפנים,אז במה ה931B שונה ממנו?
ה 931/932 יהיו יותר מאוזנים, עם כיול צבעים מוצלח יותר.
ה 931C הוא ניסיון לא כל כך מוצלח של סמסונג להפוך מסך מבוסס פאנל TN למשהו שהוא לא ...
חוץ מזה ה 931C סתם עולה כ 200 שקל יותר, אם מגיעים לאיזור 1400 - 1500 כבר עדיף לשים 1700 ולקחת VP930.
אם אתה הולך על הסמסונגים, תוודא רק שהאחריות היא של חיון (יבואן רשמי) ותבדוק לגבי מדיניות פיקסלים שרופים, כדאי ומומלץ לראות את המסך לפני הקניה.
בהצלחה !
לי יש את ה 931C ואני מרוצה ממנו מאד.
איך אומרים על טעם וריח אין מה להתווכח ... מה שנראה מצויין לאחד יכול להיות רע לאחר.
לכן אני ממליץ בחום, לא לקנות מסך מבלי לראות אותו בעניים קודם -> אף פעם לא להישען רק על המלצות (מכוונות בכל שיהיו).
בהצלחה !
בהצלחה !
אני יותר בכיוון של 1300 אבל נראה כבר,עכשיו המסך שהכי נראה לי זה ה206BW של סמסונג
ההקטע שהוא רחב ואני לא יודע אם זה יעשה לי בעיות בוינדוס ובמשחקים שזה ימתח לי את התמונה ולא יתאים אותה...
אני עם 226BW ואין לי שום בעיה לא במשחקים ובטח שלא בוינדווס ובאינטרנט וכו'
סבבה אני כנראה אלך על ה206...
עולה בנועה 1380 הכי זול בחנות שקרובה אלי,אני מהקריות...
אני גם מקריות אבל אני קניתי ישירות מהיבואן,לא משהו שאתה תוכל לעשות..(אם כבר מדברים על זה,היום ביררתי כדי לקנות עוד מסך כזה והם רוצים 1450 ש"ח בשלושה תשלומים,על ה-22" - שלי לפני חודשיים עלה 1500)
נועה בהחלט חנות סבבה והמחיר טוב,לך על זה
ב 20" אכן תקבל שטח עבודה גדול יותר מ19 אבל ??? קח בחשבון שברזולוציה הטבעית שלו 1680X1050 הפונטים יהיו דיי קטנים וזה יכול להפריע.
ב LCD לא כדאי לך לעבוד ברזולוציה אחרת כי הוא יבצע המרה דיגיטלית ואיכות התמונה תרד.
רק במשחקים (בגלל כרטיס מסך חלש יחסית) תצטרך להוריד רזולוציה אבל זה לא נורא ...
אני דווקא הייתי ממליץ לך לקחת 19" מרובע שיהיה הרבה יותר מאוזן ליום יום ...
אתה יכול לבדוק גם במכרזים, יש מצב שתשיג אותו בפחות.
אני קונה ישירות מחנות לא דרך האינטרנט...
ומה שאמרת על הרזולוציה זה באמת מעניין ויכול להיות בעיה רצינית,כי זה רזולוציה ענקית ובטח יראו הכל קטן :nixweiss:
ויש לי כרטיס מסך 1950 PRO ככה שכל משחק היום עובד מצויין על רזולוציה גבוהה כזאת למעט קרייסיס...
אני רחוק מהרזולוציה הטבעית של המסך שלי ואני לא רואה שום הבדל בין הטבעית לבין הנוכחית..
זה דומה לדעתי לאנשים שחושבים שעם DVI איכות התצוגה טובה משל VGA אבל בפועל אני לא יודע אם 1% מהאנשים יכול להבחין בהבדל
