ביטול 965G ו OC משופר
שלום רכשתי לוח אם עם כרטיס מסך 965G פנימי והוא מגביל את ה OC שאני יכול לעשות
האם ברגע שאני יקנה כרטיס מסך וישים אותו ויבטל את הכרטיס מסךהפנימי [אם אפשר]
יפתחו לי דלתות חדשות ל OC ??
עד עכשיו הגעתי ל 2.4 יציב
תודה על כל עזרה
במפרט שלך רשום:
PCI Express Frequency (Mhz)_______ 112
תנעל אותו על 100....ותנסה שוב.
לא זה המפרש הישן שלי הוא לא יציב בויסטה במיוחד
ואם משנים את זה ל 100 אז הוא לא עולה
מציע שתעדכן לאיזה מפרט בדיוק אתה רוצה לעשות OC, מהו כולל? אני מעט מבולבל.... :nixweiss:
E4300@2.4GHz OC stock air Fan
mobo 965G ds3
CPU Host Frequency (MHz)_________ [266]
PCI Express Frequency (Mhz)_______ [100]
System Memory Multiplier (SPD)_____ [2.66]
CPU Clock Ratio (Note)____________ [X9]
Memory________________________ [800]
Timing_________________________[5-5-5-15]
System Voltage Control___________ [manual]
all Normal
Vcore 1.285
CPU DualCore Intel Core 2 Duo E4300
Motherboard Gigabyte GA-965G-DS3
Tmos Twister 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM
זה בערך המצב של המחשב שלי כרגע
יציב מאוד
האם אפשר לשפר את ה OC אם אני יוסיפ כרטיס מסך חיצוני?
ניסיתי לתת יותר מתח למעבד ?עם לא אז תנסה תבדוק שהטמפ לא גבוהה מדי :smile1:.
תביא תמונות מה CPUZ של המעבד והזכרון
