oc q6600 on asus striker
ברשותי המעבד והלוח ניסיתי לעשות אובר קלוק מערכת אינטל ראשונה שלי (:
העלתי סך הכול ב 400 מגהרץ מעל זה פשוט לא יציב
למישהו יש מושג איך עושים זאת נכון על הלוח עם הביוס המוזר הזה
תודה לעונים
תעדכן את המפרט שלך בחתימה.
הבא תמונות מ CPUZ.
ספר לנו יותר על ההגדרות שבהם הישתמשת בביוס.
אני כרגע בעבודה לא יצא לי להעלות תמונות
cpz העלתי בלוח רק את ה fsb אני לא רואה שם אפשרות להעלות bus בנפרד
הלוח היה על 1066 עכשיו הוא על 1250
המתח על אוטומטי כמו כול המתחים האחרים חוץ מהזכרון שהשארתי מקובע על 667
אני על קירור סטוק הטמפרטורה ההתחלתית 42 60 מאמץ
תודה על העזרה
באוברקלוק מומלץ מאוד לקבוע את כל המתחים שאתה יכול ידנית.
תוודא שביצעת את הבאים בביוס:
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: AUTO
לגבי הזכרונות אני מציע שתכניס את התיזמונים ידנית.
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
מה הנתונים שבחרת לבאים:
Vcore Voltage
Memory Voltage
1.2v HT Voltage
NB Core Voltage
SB Core Voltage
CPU VTT Voltage
אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-141.zip
תוכל לבדוק את ה TIMINGS של הזכרונות בשימוש ב CPUZ.
בהצלחה! :xyxthumbs:
אז זהו שאני לא יודע כמה מתחים צריך לתת ועד כמה להעלות בכללי תודה לך על העזרה שלך
Vcore Voltage - תתחיל עם מתח DEFAULT למעבד ותמשוך אותו כמה שאפשר - אהי מניח שעד 3 GHZ לא צפויה בעיה משמעותית.
Memory Voltage - בהתאם לזכרונות שלך - אני מניח ש 1.8V יהיה מספיק טוב בשבילם.
1.2v HT Voltage - תנסה להשאיר על 1.2
NB Core Voltage - מאחר ואתה משתמש ב 4 מודולים של זכרון תצטרך לעלות במתח ל NB לפי דעתי עד 1.4 אמור לפתור את רוב הבעיות. מתח DEFAULT הוא 1.25VOLT
SB Core Voltage - תשאיר על DEFAULT
CPU VTT Voltage- לרוב לא צריך לגעת בזה תשאיר על 1.2
אין אפשרות להגיע ל 3 גיגהרץ בלי לתת מתח לפחות 1.4
ו הלוח עושה פוסט וניתקע מחייב אותי לעשות קלירסימוס לביוס
ניסיתי להוריד מכפלה ל 8 הלוח לא מוכן לעבור את ה1325 fsb הרי אין פה להרים את הבאס בנפרד אני מעלה ישירות fsb
[attachment deleted by admin]
1.4 VOLT למעבד? או לרכיב אחר?
הטמ"פ מאוד גבוהות - עם איזה קרור אתה משתמש?
אל תוריד מכפלה - זה רק שם יותר עומס על הגשר הצפוני.
ה RATED FSB תמיד יעלה עם העלאת ה BUS SPEED (כפול 4)....הדבר היחיד שאתה יכול להפריד זה את הזכרונות...אבל אתה יכול להריץ אותם גם במצב LINKED ביחס 1:1.
כן למעבד אני על קירור סטוק
הכי יציב על מתחים כמו שאמרתה זה 2.9
יותר מזה כבר צריך לחשמל בצורה משמעותית את המעבד
אין בלוח הזה fsb wall ?
קרור סטוק בהחלט לא מומלץ לOC של Q6600.
לפני שאתה מוסיף מתח למעבד, תעשה בדיקות למערכת ב OC הכי גובה אליו הגעת עם המעבד. SMALL FFTS לבדיקת המעבד ו BELND לבדיקת יציבות המערכת ואם יש צורך להוסיף מתח לגשר הצפוני.
אז באיזה מתחים אתה בסוף משתמש למעבד ולגשר הצפוני ב 2.9 GHZ?
מציע גם שתבטל את ה LINK BOOST בנוסף לאופציות הרשומות מעלה.
למעבד 1.265
וגשר הצפוני 1.4 כמו שאמרתה
אני מציע שתערוך בדיקות יציבות ב 2.9.
בד"כ הייתי ממליץ להעלות את המתח למעבד - זהו מתח מאוד נמוך...אבל אתה עם קרור סטוק והטמ"פ לא טובות...
מציע שתחשוב על שידרוג לקרור שלך - לפני שאתה חושב להמשיך עם ה OC.
תוכל גם לנסות במצב LINKED ו גם UNLINKED תראה אם יש הבדל.
ה LINK BOOST שציינתי קודם לכן -אמור לעבוד רק במצב LINKED - אך עדיין עדיף לבטל אותו.
מציע שתבדוק ב CPUZ תחת לשונית הזכרונות - לגבי תיזמוני הזכרונות שנמצאים בשימוש.
שינויים נוספים שיכולים לעזור לך ב OC בדומה לקיבוע ה PCIE ניתן לקבע את המהירות בין ה - SPP ל MCP:
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
וגם:
בנוסף ע"פ המלצות ברשת - לעשות ל Nvidia GPU Ex: Disabled
בנוסף מציע שתבדוק אם הביוס שלך מעודכן - נעשו המון שיפורים בנושא OC ללוח הזה בביוס.
לזכור לעדכן ללא OC.
