צריך המלצות על מסך LCD רחב עם קומפוננט...
שלום לכל חברי הפורום!!
אני מחפש מסך מחשב / טלוויזיה WIDE SCREEN. אשר כוללים כניסות מסוג:
קומפוננט , קומפוזיט , VGA , DVI (כל כניסה נוספת תתקבל בברכה).
לשימושים הבאים:
אינטרנט , WORD , קונסולות - XBOX 360 , טלוויזיה (ממיר).
כבר קראתי את המאמר על מסכי ה 24 אבל זה ממש לא בתקציב שלי...
המסך צריך להציג מינימום של 720P לא חייב FHD...
תודה מראש לכל העונים :jump::yelclap:
DELL 2007WFP
ASUS PW201
כל מסך LCD רחב אחר + קופסת TV-BOX שעולה 300 - 400 שקל שהופכת את המסך ל TV מלא לכל דבר נוסף על חיבורי המחשב.
הראשון (דל) לא בתקציב שלי למרות שזה מסך מדהים, האסוס לא ממש בכיוון, אבל תודה בכל מקרה על העזרה :yelclap:
מה שאני מחפש זה מסך שיתמוך ב HD דרך קומפוננט (בשביל הXBOX 360 ) בסביבות ה2000 ש"ח +-
מדוע האסוס לא מתאים ? יש לו כניסת קומפוננט, הנה הסתכל בבקשה במפרט הטכני פה:
http://www.pcpocket.co.il/ProductInfo.asp?gad=CJ6-n-gCEgiX4SrYrDdsGBiWuIj9AyC2kJYo&ProdId=837&catId=222[br]פורסם בתאריך: 12.11.2007 בשעה 16:54:07
לינק לאתר של ASUS:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=10&l2=88&l3=367&l4=0&model=1136&modelmenu=1
DELL 2007WFP
ASUS PW201
יש לך ניסיון בעבודה עם קופסת TV-BOX או שאתה אומר את זה על סמך קריאה באתרי אנטרנט שזה אפשרי ?
פשוט אני שמעתי שזה עושה הרבה מאד בעיות ....
לינק לאתר של ASUS:
שמע אחי (כפיר?) אני באמת מתנצל פשוט בדקתי בגיבור ולא היה שמה שום אזכור לכניסות הנ"ל, בכל מקרה עזרת לי מאד ואני מאד מודה לך :yelclap: :yelclap: :yelclap:
אתה יכול להסביר לי קצת על המסך (פאנל וכדומה) ואם אתה מכיר אותו?
לא נורא אחי, שטויות.
למסך יש פאנל P-MVA של חברת AUO, זמן תגובה 8MS אמיתי, ניגודיות 1:800, בהירות 350.
המסך מעולה ונחשב לדגם מאוד מצליח של ASUS, הוא מתאים מאוד למשחקים ויש עליו הרבה סקירות חיוביות ברשת (חפש בגוגל מידע).
היבואן הרשמי הוא רונלייט, האחריות אמורה להיות מהפיקסל השרוף הראשון -> תתקשר ותבדוק.
אמנם הדל עדיף אבל האסוס נותן תמורה לא רעה למחירו ויש לו סטנד מדהים.
קישור ליבואן:
http://www.ronlight.co.il/category.asp?cid=183
מפרט טכני + פירוט אחריות:
http://ronlight.co.il/objects//asus_pw201.pdf
בהצלחה :xyxthumbs:
למי ששאל על ה TVBOX, יש לי נסיון בזה, יש לי בבית מסך LCD 22 מחובר ל TVBOX בחדר -> אין שום בעיות.
תודה :xyxthumbs::yelclap::);):D ;D 8) :smile1::xyxthumbs::hi::yelclap:!!!!!!
בבקשה ... סחתיין על הלוגו של הגינס, עשית לי חשק לשתות אחת ;)
לי יש תאסוס PW201 ואני אוהב אותו
אחרי הפורום פה לא אוהב אותו אבל גם לא בדק אותו במציאות ונאחז בביקורת אחת שלא אהבה שלמסך יש ציפוי גלוסי
יתרונות-
1-כל החיבורים שצריך
2-תמונה מאוד טובה במשחקים וסרטים
3-עיצוב מאוד יפה
4-אפשרות לכוון אותו מאוד טובה כולל אפשרות פוויוט
5-מטפל טוב בכל סרט\משחק \קונסולה שהרצתי אליו (אין לי 360 אבל WII וPS2 רצו מצוין היום הWII רץ אליו מצוין בקומפוננט)
6-מצוין לחדר לא מואר חזק או חשוך
7-כמה מצבים בלחיצת כפתור (רגיל\חשוך\משחקים\סרטים וכו)
חסרונות -
1-פחות טוב בחדר מואר (ישתקפות בגלל הגלוסי)
2-פחות טוב לטלוויזיה ישראלית (המסך גם רחב וגם ברזולוציה גבוה -אפשר ליראות טלוויזיה אבל לא הייתי קונה במיוחד בגלל טלוויזיה תמסך
גם בחדר מואר זה יציק -ראיתי טלוויזיה בזמנו שהיה לי מחשב דרך כרטיס טלוויזה (כבלים אנלוגי)
התמונה היתה סבירה בערך כמו טלוויזיה רגילה דרג ביניים אבל התמונה יתפרסה לרוחב -מבחינתי זה היה בסדר כי אני לא צופה הרבה בטלוויזיה
ואולי בדיגיטלי יראו טוב יותר אבל בארץ לא משדרים לרוחב כרגע ככה שמסך רחב לא אידילי לצפיה מרובה בטלוויזיה )
3-מצלמה דרג נמוך
4-רמקולים דרג נמוך
5-כפתורי מגע ניראים טוב אסל קצת קשה לכוון בעזרתם
6-לא מתאים לגרפיקה
אם יש עוד שאלות בבקשה
אני אוהב תמסך אבל הוא לא מתאים לכולם
אני הרצתי בו אמולטורים שיחקתי משחקי מחשב מריץ WII הרצתי PS2 הרצתי סרטים
הכל היה מצוין
רק טלוויזיה בעיתית
דרך אגב אל תיתבלבל אם דגם אחר 201 של אסוס כי הוא הרבה פחות טוב ומבוסס TN ולא P-MVA
מניסיוני שידורי TV בארץ יראו לא משהו על כל מסך LCD או LCD TV משום שהשידורים אינם באיכות גבוהה וגם בפורמט 4:3.
כל מסך LCD רחב ימתח את התמונה לרוחב ולכן יראו קצת מתוח.
בכל מקרה צריך גם להסתכל קדימה, YES עומדים לשחרר ממירי HD + ערוצים שישדרו HD בפורמט רחב בעוד שנה בערך -> אז כל היתרונות של הפאנל של המסך יבואו לידי ביטוי.
לכן על פי דעתי כדאי מאוד ללכת על המסך הזה, רק קח בחשבון שלא יהיה לך שלט למסך כמו ב TV רגיל -> לא נורא משום שניתן לשלוט על העברת הערוצים + כיוון הווליום מהשלט של YES וברגע שתכבה את הממיר המסך יכנס ל STANDBY ויכבה וכשתדליק את הממיר הוא ידלק שוב ולכן אין ממש צורך בשלט.
תחיבורי קול כמו הרבה מסכי LCD אם רמקולים עדיף לחבר למקור חיצוני כמו מערכת ואז למערכת יהיה לו שלט
מה שיכול להציק זה שהמסך מזה הפסקת שידור של DVI (בדוק) ואולי VGA (לא בדקתי)
אבל לא מזה הפסקת חיבור קומפוננט וקומפוזית ולערכתי SVIDIO
במילים אחרות מראה מסך כחול במקום ליתכבות אוטומטית ככה שהוא יצתרך לכבות ידנית
וכמובן להדליק ידנית
