אין עליה במהירות המעבד לאחר האוברקלוק
שלום,
קניתי מחשב אשר נעשה בו אוברקלוק של החנות.
לאחר שהתקנתי מערכת הפעלה הופיע לי מהירות מעבד 3GHz (המעבד שקניתי E4400), עד כאן הכל טוב ויפה.
לאחר שהתקנתי מערכת הפעלה אחרת, הופיע לי כבר 2GHz.
ניכנסתי לביוס ושם נראה שכן עשו אוברקלוק (המתח הועלה).
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה,
תבטל בביוס את הEIST [intel SpeedStep] ותראה אם זה עוזר.
עשיתי, זה לא עזר.
להחזיר חזרה לenabled ?
אני לא מבין מה בדיוק הבעיה.
לבדוק אם עשו לך אוברקלוק ל 3 GHZ תסתכל בביוס.
תדר המעבד צריך להיות 300 עם מכפלה 10.
הבעיה היא שבביוס זה מופיע. מכפלה 10 ותדר 300.
אבל בוינדוס כשאני בודק מה התדר אז זה רושם לי 2GHZ ולא 3
EIST ו C1E מורידים את המתח ומכפלה למעבד בזמן מנוחה.
תעלה תמונה מ CPUZ ע"מ שנוכל לראות מה קורה.
עכשיו בדקתי בביוס, הפונקציה CPU HOST CLOCK CONTROL- DISABLED
כאשר אני עושה ENABLED
מופיעה לי אזהרה, SYSTEM VOLTAGE NOT OPTIMIZED
להשאיר אותה DISABLED???
לגבי CPUZ לפעמים התדר קופץ ל2GHZ.
[attachment deleted by admin]
ע"פ התמונה המעבד לא באוברקלוק ונמצא בתדר הבסיסי שלו של 200.
מציע שתעדכן בחתימה באיזה לוח-אם, זכרונות, ספק ואמצעי קירור נמצאים בשימוש.
מפרט המחשב עודכן.
מה לגבי השאלה?
"עכשיו בדקתי בביוס, הפונקציה CPU HOST CLOCK CONTROL- DISABLED
להשאיר אותה DISABLED???"
אולי זאת הבעיה
כי מופיע לי בביוס מכפלה 10 והיא פעילה, גם תדר 300 מופיע אבל הוא לא פעיל(לא ניתן לשנות אותו) רק כאשר אני עושה ENABLED לאפשרות למעלה ה300 מופיע כניתן לשינוי.
ע"מ לבצע אוברקלוק\OC אתה באמת צריך את ה - CPU HOST CLOCK CONTROL במצב ENABLED.
אבל תצטרך לוודא את יתר הפונקציות בביוס הקשורות ל OC גם כן:
1. PCI EXPRESS FREQUENCY ל 100.
2. CPU HOST CONTROLL ל ENABLE
3. לשנות את יחס הזכרונות ל 1:1 - על מנת לקבוע זאת תצטרך לשנות את SYSTEM MEMORY MULTIPLIER ל ערך של 2.
4. לקבוע את המתח למעבד - נעשה תחת ההגדרה של CPU VOLTAGE CONTROL
5. לקבוע את המתח לזכרונות בהתאם לסוג הזכרונות אשר ברשותך - בהגדרה של DDR2 OVERVOLATE
6. לקבוע את תיזמוני הזכרונות.
טוב אני כנראה אביא את המחשב למעבדה של החנות.
שאלה אחרונה,
כאשר האוברקלוק נעשה אז בביוס אמור להיות כתובSYSTEM VOLTAGE NOT OPTIMIZED??
או שעדיין OPTIMIZED??
תודה על העזרה.
למיטב ידעתי ההודעה הזאת מופיעה כל פעם שיש חריגה מהגבולות המקובלים של המתח לגבי רכיבים שונים במערכת.
ההודעה יכולה להתקבל למשל לאחר קביעת מתח זכרונות ל 2.1 (ערך המוקבל למספר זכרונות) ולכן למרות שהוא תקין - עדיין תיתקבל ההודעה הנ"ל.
אם אין ברצונך להתעסק עם ה OC לבד, והחנות היתה אמורה לבצע לך אותו...אז פשוט תחזור אליהם.
(למרות שאני חושב - שעדיף שבמחשב שעבר OC - יהיה לבעליו ידע בנושא - כיצד לשחזר את ה OC ולתקן את הדרוש תיקון כשצריך)
אחת המגבלות של OC שנעשה בחנות - היא שאם תרצה לעדכן את הביוס למשל, תצטרך לבטל את ה OC לפני העידכון.
ככל הנראה זה מה שקרה כאן, בטח שיניתי משהו בביוס.
בכל מקרה אני באמת אלמד את נושא ה-OC.
