בעיה עם מחשב שידידה שלי קנתה ב KSP
הלוח שלה זה AM2
אבל לא הבנתי איך זה מגיע ל 320 ..
המכפלה היא 8 הבאס הוא 200 ...
עריכה הבנתי : 1600 : 5 = 320 * 2 = 640
אבל למה זה ככה ? דברים כאלה יש רק ב AMD ?
[attachment deleted by admin]
2V שכתוב באתר ונוגע לזיכרונות, רק אומר שהם נבדקו עד מתח של 2V - במידה ותרצה לעשות OC ותצטרך להעלות את המתח לזיכרון, אז החברה מבטיחה שעד 2V הזיכרונות יעמדו בהצלחה. זה שאתה לא מריץ ב 2V זה בגלל שאין צורך - ואל תחפש לשנות כדי לא לפגוע בהם אם אתה לא מבין מה זה אומר.
אתה עונה באופן מאוד חלקי על השאלות שמציגים לך ומצרף שוב ושוב את אותן תמונות.
זה מאוד מקשה לעזור לך לאתר את הבעיה.
פריזים יכולים להיות דרייברים דפוקים, או מחסור בזיכרון
יכולה להיות גם ספייוור או תוכנה שנתקעת כל רגע..
2. התקנה של הדרייברים עם הגיסרה האחרונה - ניסית ?
3. לוודא שלא מתקינים בטעות תוכנות שיתופיות(SHAREWARE) שבדרך כלל עלולות להכיל גם איזה פלאג של ספייור - בדקת?
4. במידה והפירמוט לא עוזר, לחבר את המשחב בצורה הכי בסיסית ולבטל/לנתק את כל החלקים, להשאיר רק דיסק קשיח, זיכרון,לוח ומעבד, וכ.מסך
שאר הכרטיסים לבטל דרך הביוס(קול/רשת וכדו') ולראות אם הבעייה נמשכת - בדקת ?
איזה התקן יש בלוח שהוא SCSI ? יתכן שמותקנת תוכנת DEAMON TOOLS או משהו דומה ? בכל אופן אני הייתי מסיר כל דבר שאינו סטנדרטי ובודק מערכת בסיסית. - מה התשובה ? זה יכול להיות הפתרון לבעיה
יעזור אם תצרף תמונה של השירותים והתוכניות שב STARTUP (כניסה דרך run -> msconfig) ותמונה של הלשונית האחרונה "איתחול" (STARTUP).
תעזור גם תמונה של שירותים שעולים עם ההפעלה כשאתה מסמן V בהסתרה של שירותים ממיקרוסופט.
לפי מה שאמרו לי במעבדה של KSP הם משנים את המתח של OCZ וכל שאר הזכרונות היקרים ל 2 , 2.1V בכל מקרה
גם ללא OC .
והמערכת ההפעלה שלה ריקה כמעט ממש דברים בסיסיים של ה XP לא מעבר .
כן
הגיע הזמן להכנס למנהל המשימות ולבדוק בתהליכים מה רץ שם ומי ואם בכלל מעמיס את המעבד.
כמה הליכים יש לך שם ומה העומס של המעבד 5 דקות לאחר האתחול ובלי שאתה
מריץ שום תוכנה ידנית ?
אני אצלה בבית עכשיו לזה התכוונת ?
כן.
על פניו נראה סביר לא בדקתי עדיין לעומק.
1. הורד את HDTUNE והרץ שם את ה BENCHMARK . המהירות חייבת להיות באשור ה
עשרות מגה ולא 3 או 4 מגה.
2. הורד את הקובץ המצורף וחלץ את התוכנה שבו. לאחר מספר שעות של עבודה
עם תקיעות הרץ את התוכנה. היא תייצר קובץ בשם taskcpu.txt בספריה C .
תעלה את הקובץ לפורום.
3. בדוק ב"מציג האירועים" EVENT VIEWER אם יש שגיאות תוכנה או מערכת. קליק
ימני על המחשב שלי - ניהול - ושם זה יהיה.
http://www.hdtune.com
קיבלתי את התוצאה הזאת :
מה זה אומר ? ::)
זה אומר שהקשיח מחובר ומוגדר נכון ולפחות בזמן הבדיקה לא היו בו שום בעיות.
איך יודעים אם יש בעיות ?
כי ב MHDD 4.6 בדקתי והוא היה תקין בלי UNC .
דרך אגב היא תוכל להעביר את המעבד שלה 3000 AM2 לתושבת החדשה ? AM2+ ?
דבר ראשון הזיכרון אמור לעבוד ב 400 MHZ ולא ב 320 כפי שצויין פו (אז מה שזה AMD )
PC6400 אומר שזה זיכרון 800MHZ כלומר אפקטיבי 400 MHZ -ולא יודע איך משהו קישר בכלל את התזמונים שלהם ל מהירות ....זה נכון ככל שהם יותר משוחררים אז ניתן להגיע יותר רחוק ,אבל זה לא המצב פו בכלל (אין שום קשר )-קיצר הזיכרון אמור לעבוד ב 400 MHZ .
לדעתי הפתרון הכי טוב זה לפרמט והלתקין שוב פעם הכל .....עם זה חוזר אז יש בעיה בחומרה שלך ....אולי איזשהו קונפליקט בין הלוח לאיזה חלק או משהו דומה (לא ניתן לתת סיבה מדוייקת .
אתה יכול להתקין אנטי וירוס (NOD32 ,KASPERSKY ) לבדוק איתם עם יש לך איזה וירוס ,תוכנות אנטי ספיי -SPY SWEPER ,וכו .
"דבר ראשון הזיכרון אמור לעבוד ב 400 MHZ ולא ב 320 כפי שצויין פו (אז מה שזה AMD )
PC6400 אומר שזה זיכרון 800MHZ כלומר אפקטיבי 400 MHZ -ולא יודע איך משהו קישר בכלל את התזמונים שלהם ל מהירות ....זה נכון ככל שהם יותר משוחררים אז ניתן להגיע יותר רחוק ,אבל זה לא המצב פו בכלל (אין שום קשר )-קיצר הזיכרון אמור לעבוד ב 400 MHZ ."
שמע, לא דובר על תזמונים אלא על מכפלת המעבד. אם לא שמעת על הבעיה ואתה לא ממש מבין בתחום עדיף שלא תחווה דעה.
http://www.tomshardware.com/2006/05/23/amd_reinvents_itself/page9.html
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2762&p=10
הבנתי .....את הבעיותיות .......ואתה הכללתה ......לא בכל מעבדי ה AMD יש את הבעיה הזו,ובסוקט הישן לא היה שום בעיה עם זה (הכוונה ל 939 -ולDDR1)
חשבתי שזה לא השתנה ...
2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2800
DDR2-800 800 700 733 767 800 714 743 800
DDR2-667 667 600 629 657 600 625 650 622
DDR2-533 500 525 489 511 533 500 520 509
:xyxthumbs:
ואכן כנראה על המעבדים שאני ראיתי אל הייתה שום בעיה עם זה אז בבקשה לא להכליל(קודם תבין מה רשום אחרי זה תסביר לי לועוד אנשים )
