הגדרות צבע/בהירות/ניגודיות אופטימליות ל226bw..
שלום לכולם,
היום התחדשתי בSamsung 226BW..
יש לציין שבמסך הזה כבר אין סימוני פאנלים (s,a,c) וגם בservice function לא מופיע שום דבר..
מה הן ההגדרות האופטימליות של המסך הזה ?
הגדרתי לפי המדריך של Xvertigo הנמצא בsticky.. נראה לא רע..אבל הוא מותאם לפאנל מסוים.. יש עוד משהו שאני צריך לדעת?
על מנת להשיג בהירות של 100nit שנוחים לעבודת טקסט מכוונים בדגם הזה 55 בהירות ו-60 ניגודיות. בכיוון ניגודיות מעל 82 מאבדים גוונים בהירים בו.
עשיתי זאת ..
האמת היא שאחרי שעשיתי אתז ה התמונה פחות "צורמת" לי לעין..
מבחינת צבעים אם רוצים להשיג בו צבעים חמים יותר, כלומר לשנות את מידת ההכחלה של המסך ניגשים ל-OSD, ל-Color Tone משנים ל-Custom על מנת לקבל גישה לערוץ הצבע הכחול ושאר הערוצים לפי התחושה שלך. אבל לא הייתי רואה בזה צורך אמיתי אלא אם אתה רואה שיש נטייה לצבע מסויים בעת שאתה מציג מול מרקע לבן לחלוטין דף ברמת לובן גבוהה בתנאי תאורה חיצונית שנוחים לך לעבודה עם המסך .
אחלה
אני אעבוד על זה קצת..
תודה על התגובות והעזרה !
ואגב, המסך הזה ממש טוב ביחס למחירו.. התרשמתי נורא לטובה ..נכון-יש לו פאנל TN... נכון.. הוא לא שיא האיכות..
אבל למשתמש שלא רוצה להשקיע יותר מדי הוא מעולה!
(סתם כד"א:)- פשוט די מציק לי שאנשים שאפילו לא ראו את המסך שוללים אותו בגלל הפאנל שלו)
גם אני קניתי את המסך הזה השבוע ...
זכיתי במכירה פומבית באחד האתרים (אל דאגה, זה יבואן רשמי) ב 1509 שקל
מה זה בדיוק סימון של הפאנל? מה זה אומר , ומה עדיף?
בעבר הפאנל של המסכים האלה היה מיוצר ע"י 3 חברות שונות.. chimei samsung au .. כשהסמסונג הכי טוב.
היה ניתן להבחין בזה ע"י הבטה במדבקה הסידורית של המסך (מאחוריו) הפאנלים מסומנים בs a c..
במסך שקניתי כבר לא כתוב מהו יצרן הפאנל.
גם אני רכשתי את המסך והדיפולט שלו היה 100 בהירות ו 100 קונטרקט והיה לי מאוד קשה להסתכל על המסך.
עכשיו הוא מכוון אצלי על בהירות60 וקונטרסט 80
אז בעצם אין יותר דרך לדעת ע"י מי הפאנל מיוצר?
המסך שלך הוא מהיבואן הרישמי?
לדעתי אין יותר דרך לדעת ..
וקניתי את המסך מKSP..
קראתי הכל כולל הכתבה הזאת.. זה פשוט לא נמצא שם כבר
אין את הpanel info..
