האם השילוב הזה יהיה מוצלח ל OC ?
אני לא עוקב אחרי הנעשה בעולם החומרה בזמן האחרון, אבל אני רוצה לעשות שדרוגון קטן למערכת ...
השאלה היא האם השילוב הבא יהיה מוצלח :
toledo 4200 AMD 64X2 (אם אני לא טועה זאת הגרסה של ה 65W ? יש גם גירסה של 45W היא יותר מוצלחת ב OC ?)
ASUS M2N-E
G.SKILL 800MHZ CL4
וקירור ZALMAN 9500 או ARCTIC COOLIN
האם השילוב הוא שילוב טוב או שיש כאן חלק שמהווה צוואר בקבוק מראש ?
נ.ב - אני רוצה שהשילוב הזה יהיה מהיר מהנוכחי שלי (מפרט) כלומר לפחות להגיע איתו ל 2800MHZ ...
אם אתה מחפש אוברקלוק במערכת חדשה - מבלי להיות FANBOY של אינטל (ויש לי מערכת שניה מאוד דומה לשלך) אני ממליץ לבנות מפרט מבוסס אינטל.
פנה ל - פורום המפרטים הם ישמחו לבנות לך מפרט.
אינטל = הרבה כסף (המעבד עולה פי שתיים ).
אני מחפש שידרוגון קטן (ת'אמת אני פשוט רוצה לעבור ל DDR2 כי הוא הרבה יותר זול). לכן השאלה שלי אם השדרוג הזה יהיה טוב יותר מהמחשב שיש לי עכשיו עם אוברקלוק ...
אם אני טועה אתה מוזמן להאיר את עיני .
השילוב הבא לא יהיה יקר יותר אבל יתן ביצועים טובים יותר: (לאחר OC)
מעבד: E2140/E2160
לוח: GA-P35-DS3L/ABIT IP35-E
זכרונות: הכי זולים שיש, גם זכרונות במהירות 667 יתנו לך אחלה OC
קירור: יש מגוון, TUNIQ מצויין והוא מומלץ, אבל יש עוד הרבה שניתן לשקול...
אחי אני פשוט מעדיף במקום להוסיף כסף לשילוש לקנות כ.מ חזק יותר שיתן יותר ביצועים במשחקים ...
אבל בכל זאת תודה אני אבדוק גם את האפשרות הזאת :xyxthumbs:
קודם כל אמרתי שאני לא כל כך עוקב אחרי השוק ... אני נמצא עוד בזמן שמעבד ה CORE הכי פשוט עלה 800 שח ... בגלל זה אמרתי שאני צריך לבדוק את זה ...
אבל הזיכרון ממש גרוע .. לא ? גם CAS5 וגם 667...
אתה בטוח שהביצועים יהיו טובים יותר במשחקים אחרי המהרה עם השילוב של אינטל +כרטיס מסך זהה לזה של AMD ?
נגיד ותיקח את השילוב הזה אז..
המעבד הוא עם באס 200 ומכפלה 8 מה שנותן מהירות של 1600MHZ
ללא OC לזכרונות תוכל לקבוע באס של 333*8=2.66GHZ
המעבד הזה יגיע לפחות ל2.8GHZ
מה שאומר שעם OC קטן לזכרונות (ל700MHZ, שדי בטוח שהם יגיעו) תקבל: 350*8=2800
מעבד AMD ששווה לביצועים של המערכת הזו צריך להיות בין3GHZ ל 3.2GHZ
מה שאומר שקיבלת פה מערכת טיפה חזקה יותר... וכמובן תמיד תוכל לדחוף את המעבד עוד, תלוי באיכות הציפ' שקיבלת תוכל להגיע ל3.2GHZ+
לגבי הזכרונות, לא צריך יותר מזה... לתיזמונים השפעה מאוד קטנה במערכות אינטל וכמו שראית הם מספיקים לOC לא רע...
אם תרצה לעבור את ה2.8GHZ אז תקנה זכרונות 800 הכי זולים שתמצא כל עוד החברה מוכרת...
