התייעצות לפני קניית קירור לX1900XT
חשבתי על Zalman FSV9 אבל כשחיפשתי פה טיפה ראיתי שלכרטיס מסך כ''כ חם רצוי קירור אחר, השאלה איזה?
אני כבר משתגע מהכרטיס מסך הזה, היום הוא הגיע לי ל105 מעלות כשיחקתי בCOD4, ולא רק שהוא חם אלא הוא גם מציג קווים משוגעים על המסך שמפריעים לשחק.
האם קירור יעזור לכרטיס הזה, או שזה כבר אבוד?
הכרטיס ב OC?
אם לא אז אין סיבה שהקירור שבא עם הכרטיס לי יספק,תנסה לנקות אבק...להחליף משחה טרמית :-\
אם הכרטיס עבר OC...אני ממליץ לך בחום לבטל את הOC זמנית(עד שתקנה קירור חדש) כי בטמפ' האלה אתה מסכן את הליבה של הכרטיס.
לא, שום OC =\
ניקיתי אבק הוריד לי ב3 מעלות את הטמפ', משחה טרמית אני אנסה...
כרטיס מסך משוגע :x
הכרטיס על 100% מהירות? תבדוק ב RIVATUNER
תנסה להחליף משחה,זה יכול לפתור את הבעיה.
אם לא,תממש אחריות...
אם האחריות נגמרה ואין לך בעיה לפרק את הפלסטיק שעל הקירור, תעשה זאת ותצמיד על הצלעות מאוורר נוסף.
האחריות נגמרה... המאוורר על 100 אחוז, הגדרתי את זה ככה בRivaTuner.
אין פתרון אחר? זה דיי בעייתי בשבילי לפרק הכל ולהרכיב שם כי אני לא מנוסה בזה.
תפרק את הפלסטיק שצלעות הקירור יהיו חשופים
ואז פשוט שים מול הצלעות קירור מאוורר.
יש לך אחלה כרטיס מסך,חבל שהוא לא נימצא אצלי,הטמפ' מאוד גבוהה,תמחק את התוכנה +RivaTuner +דרייברים,והתקנה מחדש תנסה אוליי יעזור?לא להתקין RivaTuner.
אוקי.
מכיר את הבעיה.
לי יש X1900XTX
הקירור המקורי של הכרטיס מרעיש כמו המייבש שיער של אישתי.
אני כרגע עם zalman Fatal1ty FC-ZV9
אז ככה
אם אני משתמש ב ATITool ומריץ את הכרטיס על דמו של 3D אני מגיע ל 85 מעלות
ללעומת זאת , במשחקים או בריצה של 3DMARK06 הכרטיס לא עובר את ה 50
ככה שלהגיע ל 105 מעלות, זה בהחלט על סף טמפ' קריטית לכרטיס שלך.
דבר נוסף שחשוב לך לבדוק זה ה VRM, שזה המייצב מתח. גם שם יש טמפ בלי עין רעה:)
גם אני עם אותה בעיה בדיוק.... הכרטיס מגיע ל-98 מעלות במשחקים עם מאוורר על 100%.
ולא עשיתי שום OC....
אני חייב המלצה על קירור טוב...
יש לך איזו ביקורת באינטרנט עליו ?
אוקיי סבבה... הוא באמת זול יחסית..
יש עוד הצעות אבל ? קירור אוויר יספיק ל1900XT שלי? הוא מתפרע בחום שלו...
