בעיה בווינדוס-הארדיסק-לא ברור
אהלן, אין לי כבר מושג למי לפנות כי אני לא יודע אם הבעיה שלי בתחום של חומרה או תוכנה.
קרתה לי איזו תקלה במחשב לפני כמה ימים של הווינדוס, עשיתי ריסטרט ידני והמחשב רשם שישנה תקלה במערכת הפעלה.
לא הייתה לי אפשרות להיכנס לסייף מוד, אז הכנסתי את הדיסק של הווינדוס בנסיון לתקן את המערכת הפעלה.
אחרי השלמת התהליך תיקון כשהווינדוס עלה הוא הראה מסך כחול, אז פשוט פירמטתי את המחשב והתקנתי ווינדוס מחדש.
הכל עלה כראוי, רק כשהדיסק של הווינדוס לא נמצא בתוך המחשב בזמן ריסטרט, הוא נותן לי את אותה השגיאה שקרתה מן התחילה.
בקיצור, המחשב מעלה את הווינדוס רק אם הBIOS מוגדר על BOOT FROM CD, ואם הדיסק של מערכת ההפעלה נמצא בפנים.
אחרת אני מקבל תקלה.
פירמטתי כבר שלוש פעמים, אני לא תורח לעדכן חוץ מדרייברים בסיסיים
חשבתי שזאת בעיה של ההארדיסק, שבעבר כבר עשה לי בעיות, אז התקנתי את הווינדוס על הארדיסק נוסף שיש לי במחשב, (חדש יותר), אבל אני מקבל את אותה השגיאה.
מישהו מוכר עם הבעיה הזאת? איפה הבעיה בכלל? מה יש לעשות פה?
תודה מראש
איזה שגיאה אתה מקבל?
"DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
את השגיאה אני מקבל כשהגדרות BOOT בביוס על ההארדיסק, או כשהדיסק ווינדוס לא נמצא בפנים.
כנס לביוס
boot priority
תסדר שההארד דיסק שלך יהיה הראשון. הכל ייסתדר.
את זה כבר עשיתי בטבעיות אחרי הפורמט הראשון וציינתי פה, שהוא נותן את אותה התקלה.
הוא מחובר ב IDE או SATA?
SATA
מוזר משהו...
אני חושב שאני יכול לשים אצבע מאשימה על ההארד דיסק אבל אין לי הסבר ממשי לזה...
מוזר משהו...
בהתחלה גם חשבתי ככה, אז התקנתי על ההארדיסק השני במחשב(גם SATA)
ואותו הדבר קרה. קשה לי להאמין ששניהם לא בסדר
בקר סטה...
או שיש לך ווינדואוז דפוק ומשהו לא הולך חלק בהתקנה...
בעקרון זה נשמע לי שסדר הboot לא מוגדר כראוי בביוס
אתה 110% בטוח שהגדרתה כמו שצריך?
איזה לוח אם יש לך?
בדוק ב200%
הלוח אם שלי NFORCE 4 של MSI ממה שאני זוכר, אני יכול לבדוק את הדגם המדויק אם זה משנה משהו
מאוד לא עקרוני...
יש לך אולי בקר סטה לקחת מאיזה חבר ולראות אם זה עובד איתו?
אם כן הבקר שלך נדפק.
שוב... יכול להיות שהיה לך פאק בהתקנה...
אני אבדוק אצל אח שלי באמת בקשר לבקר סטה
וממש לא נראה לי שזה באג בהתקנה כי הוא הראה לי את התקלה בפעם הראשונה כשנדפק המחשב מן התחילה,
הרבה לפני שהייתי צריך לשלוף את הדיסק של הווינדוס
תודה על העזרה 8)
אם התקנת 3 פעמים חלונות וזה עדיין לא עובד כנראה שיש לך בעיית חומרה או דיסק התקנה דפוק. מועבר לפורום תמיכה.
בהצלחה.
