לוח אם GB GA-X38-QD6 ו 4 גיגה בייט זיכרון 1066- הבעיה נפתרה........!!
נתוני המחשב שלי הם:
מעבד Q6600 QUAD
זיכרון: 1GBX4 1066MHZ OCZ REAPER
לוח אם: GB GA-X38-QD6
ספק: זלמן (ZM 600 HP 600W)
הרדיסק: SEAGATE 500MB X 2 16M CACHE
כ. מסך: ASUS EN8500GT
מארז: THERMALTAKE KANDALF LCS
WINDOWS XP PRO
הבעיה שלי היא כזו: אתמול הרכבתי את המחשב, הכנסתי את כל הזכרונות (1GBX4) בדואל צאנל וכאשר הדלקתי אותו הוא נדלק נכבה נדלק נכבה, ולא הבנתי מה הבעיה שכן הכל היה מורכב פיקס, המעבד היה בטמפרטורה 30 מעלות, והנחתי כי הבעיה הינה בזיכרונות מאחר והביוס שלי כל הזמן נפל, ואכן צדקתי כאשר הוצאתי 1 GB מהסלוט המחשב עבד פיקס, אבל ברגע שאני מחזיר את הזיכרון הנוסף - שוב אותה בעיה. אני מודע לעובדה שהמחשב יזהה רק 3.2 GB מאחר ואני משתמש בXP PRO ( אין לי ברירה אחרת אני יוצר מוזיקה ורב ה VST לא עובדים עם 64BIT) האם מישהו נתקל בבעיה דומה או מכיר את הלוח הזה? האם אני צריך לעשות UPDATE ל BIOS למרות שזה לוח חדש ? אני אובד עצות בבקשה אם מישהו יכול לשער מה הבעיה אנא עזרו. תודה! :bash:
אז תשאיר 3 גיגה.. מה הבעיה?
משנה לך אם יהיה לך 3.2 או 3 ?
זה לא הבדל כזה גדול
תחזיר תכרטיס הזה לחנות.. וקח משו אחר במקום... הכי טוב
לא ממש הבנתי מה הבעיה.
הסטיק הזה ככל הנראה תקול - מחזירים לחנות מקבלים אחד חדש
תחבר כל פעם סטיק אחר לבד ותריץ MEMTEST (הסבר על הפעלת התוכנה ב-FAQ).
1. תוודא קודם כל ע"י הצלבות בין המודולים של הזכרונות אם הבעיה היא באחד ששלפת במקרה או בלוח.
2. תעדכן ביוס : http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2665
הגירסה האחרונה שיצאה היא F6b .
הם כותבים שיש תיקון בשימוש 4 מודולים כבר בביוס גירסה F5h :
" F5h - 2007/10/11 - Improve memory performance when populate 4 DIMMs "
יש הבדל בין שיפור לתיקון
הבעיה יכולה להיות נעוצה או בסטיק או עוד יכול להיות בסוקט של הלוח אם לאותו מודול זיכרון ספציפי ....
כלומר עם תנסה לשים שם מודול\סטיק אחר והוא לא יעבוד גם כן ,ובסוקט אחר הוא יעבוד אז הבעיה באותו הסוקט כלומר הלוח אם תקול וזה מה גורם לבעיה ,
עם לא אז כנראה הסטיק הספציפי הזה דפוק \תנסה להצליב ביניהם ,תבדוק מה יצא ::)
שיפור זה תיקון בדיפלומטיות :P !
:lol:
קצת איחרתם את המועד - זה פשוט DOUBLE POST
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=300581.0
וניראה על פניו שבעיתו נפתרה - כי הוא עוד לא חזר לבקש עוד עזרה.
נקודה שניה:
להריץ 4 מודולים של זכרון בד"כ יותר קשה.
אז צריך להגדיר מתח, תיזמונים ולפעמים להוסיף עוד קצת מתח לגשר הצפוני.
ניתן גם לנסות לשנות את ה SUBTIMINGS - כשהבעיה המרכזית בד"כ היא TRFC.
נקודה שניה:
תודה :hi:
תודה לכל העונים אבל הבעיה עוד לא נפתרה....
הלוח תקין 100% - בדקנו כל סלוט בנפרד.
הזיכרונות גם תקינים - בדקנו כל זיכרון בנפרד.
הבעיה לדעתי היא היא או במתח או עידכון הביוס.
השאלה היא איך עושים את זה?%$#
:behead:
SPINAL
אני מקווה שעדכנת את הביוס כפי ש CHICIPICI הציע.
אם הבעיה לא נפתרה לאחר קביעת מתח, TIMINGS והעלאת המתח לגשר הצפוני הייתי מציע שתנסה לקבוע SUBTIMINGS בהתאם ל POST הבא:
בדגש על TRFC\ REFRESH TO ACT DEALY - נסה לקבוע אותו קודם ל 42.
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=31307
בנוסף הייתי מציע שתנסה את שתי האופציות של ה - HIGH SPEED DRAM DLL SETTINGS.
וכמובן להוריד את ה PERFORMANCE ENHANCE SETTING ל STANDARD.
:behead:
1. מה הגירסה הנוכחית ?!
2. אם המחשב מחובר לאינטרנט, נראה לי שהכי פשוט לעדכן את הביוס יהיה אם תתקין ב XP את היישום BIOS@ .
את הגירסה האחרונה תוכל להוריד מפה: http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/Utility_DownloadFile.aspx?FileType=Utility&FileID=52
לאחר ההתקנה תעבוד ע"פ ההוראות כאן: http://www.giga-byte.com/FileList/NewTech/old_motherboard_newtech/tech_a_bios.htm
[תתעלם מתת סעיף III בסעיף 4]
תודה לכל העונים !!!!!!! הבעיה נפתרה!!!
העליתי מתח לזכרונות ל 2.3V ומחשב מזהה 3.51 GB זיכרון (על WINDOWS XP PRO)..... :yelclap:
האם עדיין כדאי לי להעלות מתח לגשר הצפוני למרות שהכל נראה עובד מצוין? ואם כן איך עושים זאת מאחר וב BIOS לא נתקלתי הפונקציה הזו.....
ואם כדאי לי לעשות עדכון לBIOS כי ראיתי שאתר GIGABYTE שתי הגרסאות החדשות הינם עדיין BETA VER. ??? או כדאי לחכות לעדכון סופי?
(ללא העדכון המחשב נראה עובד מצויין.....)
עוד שאלה קטנה: הלוח אם שלי תומך ב 24V למעבד האם כדאי לחבר לו 24V או 12V?
תודה חברה אתם 10!!!! :beerchug:[br]פורסם בתאריך: 8.11.2007 בשעה 19:17:31
חברה תיקון!!!! :s05:
הבעיה נפתרה חלקית......
לאחר שהמחשב מראה שהוא עובד באופן תקין, שוב התחיל לעשות בעיות... פעם עולה תקין פעם הוא עושה פעמיים RESTART ואז עולה או שלא...
:nixweiss:
האם בעיה זו נובעת ממתח לגשר הצפוני כמו שכמה הציעו פה ואם כן איך עושים זאת מאחר וב BIOS לא נתקלתי הפונקציה הזו.....
או בעדכון BIOS ? כי ראיתי שאתר GIGABYTE שתי הגרסאות החדשות הינם עדיין BETA VER או כדאי לחכות לעדכון סופי?
תודה....
