VISTA או XP על המחשב החדש?
בקרוב אני אקבל את המחשב החדש והשאלה הגדולה איזה ווינדווס להתקין?
לפי מה שהבנתי VISTA עדיין גרוע למשחקים ואין דרייברים מתאימים כל מה שצריך בינתיים.
אז שווה בינתיים לחכות לחבילה שניה של ויסטה ולהישאר בינתיים עם XP?
VISTA = אתה מאבד משהו כמו 10% מהFPS אבל יש תמיכה ב DirectX 10 (במקרה ויש לך כרטיס מסך שתומך בDirectX 10)
XP = יותר מהיר אבל אין תמיכה בDirectX 10. יש גם משחקים כגון Halo 2 שרצים רק על Vista שגם לזה יש יתרון אבל זה סיוט תאמין לי עשיתי את זה.
אני מאמין שהשאלה היא יותר משהו כמו :" האם המחשב שלי מספיק חזק לVista כדי שהמישחקים יעבדו מהר".
X, אם יש לך מחשב מספיק טוב שהמישחקים יעבדו על לפחות 35-40 FPS אז זה שווה. :)
X, אם המחשב שלך לא מספיק טוב ואתה תשחק על איזה 10-20 FPS אז זה לא שווה כי גם ככה אתה תשחק בגרפיקה נמוכה ובלי DirectX 10.:(
ובקשר לדיברים... אם יש לך מחשב חדש אז רוב הסיכויים שהחלקים חדשים ויצא להם כבר דרייבר לVista.
הרבה אמרו שיש לעיה בהתקנת הכרטיסי מסך בVista שהדרייברים לא תקניים, אבל אצלי זה עבד סבבה עם כל משחק חדש.
הסיבה שחזרתי לXP זה כי המחשב שלי הוא בלה
על המפרט הבא איזה גרסה של ווינדוס כדאי להתקין?
יש העדפה ל - 64 ביט וכמובן השאלה הנצחית אם ויסטה או XP
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
קירור למארז Zalman F2 92MM Case Fan
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8600GT DDR2 256MB HDMI Retail
צורבים LG H42LK DVD-RW Dual Layer X18 LightScribe Black
לפי מה שראיתי מהמשחקים של DX 10 כדי לך 8800GTS מינימום בשביל להריץ משחקים חלק על Vista.
אבל זאת רק חוות דעת.
נכון לעכשיו אם אתה רוצה משחקים עדיף שתתקין XP, אני זגזגתי בין שתי המערכות הפעלה וכשהייתי עם הויסטה ממש נגעלתי להתקרב למחשב בגללו, לאחר מכן שדרגתי את החומרה שלי וחזרתי ל XP הישן והטוב.
* כמובן גם אני הרגשתי בירידה בביצועים במשחקים על ויסטה לעומת XP.
אם אני אעבור לויסטה זה יהיה רק ל 64 ביט כשהגרסא הזאת תהיה מספיק בשלה.
אני משתמש בגירסה של וויטסה 64BIT, לדעתי הגירסה ועוד איך בשלה!
להריץ וויסטה, המחשב שלי דיי חדש (מפרט בצד),
המשחקים רצים לי בלי בעיות, לא חוויתי שום תקיעה במשחקים (חוץ מ-CRYSIS שידוע שהוא כבד...),
וזהו, אני ממליץ על וויסטה 64 ביט, לא יודע מה איתך...
גם ככה עוד מעט יש לנו SP1 , אז ככה שהמערכת תתייצב הרבה יותר.
איזה מצחיק אתה, לא כתוב לך במפרט כמה זכרון יש לך...
בקשר לדיון. גם לי מותקן ויסטה 64.
עובד לי מצויין והמחשב שלי יותר חלש משל פותח הת'רד.
אני מאוד נהנה מפונקציית החיפוש של ויסטה והייתי ממליץ לעבור רק בשבילה.
בעוד שויסטה היא לא מלכת מערכות ההפעלה, יש בה מספיק שיפורים כדי שהיא תספק חוויה טובה.
בעיית הדרייבר היחידה שלי היא של מצלמת רשת של חברה גנרית שקניתי. החברה לא טורחת לעדכן דרייברים שזה חבל אבל לא מפריע לי יותר מידי. אם אני ממש ממש חייב את המצלמה אני יכול לגשת אליה מvirtual machine או מdual boot. עוד לא קרה שממש הייתי צריך. מקסימום אני אקנה חדשה.
אם תתקין את גרסת ה32 ביט גם הדרייברים של המצלמה המדוברת יעבדו.
בגדול אין המון סיבות להתקין 64 אם אין לך 4 גיגה זכרון.
חח ,הארת את עייני, באמת לא רשמתי כמה זיכרון,
אני ארשום.. בכול מקרה לידע כללי (חח למי שזה משנה),
2GB.
המחשב החדש יהיה בטוח מספיק חזק להריץ את הויסטה. למרות שיהיה רק 2GB זיכרון.
הבעיה שאני לא בטוח עד כמה המערכת בכלל בשלה לשימוש עד שהיא לא תתמוך בכל התוכנות והמשחקים.
ויסטה מסתובבת כבר שנה.
מי שעוד לא תומך בויסטה כנראה שלא יתמוך לעולם...
בקשר לחומרה, זה מחשב חדש ולא תהיה לך בעיית חומרה.
אז השאלה פה היא באיזה תוכנות אתה משתמש שלא עובדות על ויסטה?
