Q6600 @ 3.0 With Big Typhoon
אתה תוכל לעשות להם OC, אבל רק OC קליק.
ובתדר הנוכחי, אין לך אפשרות לעשות איתם OC שכזה משום שאתה לא נמצא ביחס של 1:1 בין הבאס לזיכרונות.
כדי לעשות להם OC קליק, אתה צריך להעלות את הבאס לתדר שהוא מעל 400MHZ. ואת הזכרונות לשים ביחס של 1:1.
ובמקרה כזה תוכל לעשות להם OC קליק.
לגבי הידוק תיזמונים, תנסה להדק קצת, אולי הם יתנו לך :xyxthumbs:
  • תגובות 34
  • צפיות 2.6k
סבבה הבנתי =]
ועוד משו :
לכמה להגק זיכרונות ?
ומה רע שאני יעשה מכפלה 6 ו FSB 500 .. יוצא 3.0 ...
ואני יעלה גם זיכרון ! ל 500 ..
זה טוב לא ?
ועוד משו :
זה טוב לא ?
RENTEX עם זכרונות KINGSTONE 800MHZ 2 GB CL5 אני בספק אם תוכל להריץ אותם על 1000MHZ - שזו תהיה המהירות המינימלית שלהם אם תשתמש במכפלה של 6 ו FSB 500 ביחס 1:1. בנוסף שימוש במכפלה כזאת יצור הרבה יותר עומס על הגשר הצפוני.
סבבה .. =]
מזה הגשר הצפוני :D
יש לי קירור טוב בלוח אם .. אז כנראה יש קירור בגשר הצפוני ..
בקיצור השבוע אני קונה 2 מאווררים מקדימה ומאחורה .. של 12 סמ' .. אני ישים אותם שתיהיהי סירקולציה במארז .. של האוויר. ..
ואני יכול לעשות
533 FSB .. ומכפלה 6 ... זה יוצא 3.2
ואז אני יעלה את הזיכרונות גם .. ? זה נחמד לא ?
ולגבי הטיימינג במה הם תלויים ? לכמה להוריד אותם עפ"י מה ?
לא תוכל\אני בספק שתוכל להריץ את הזכרונות שלך במהירות הזאת.
אז לפחות אני ייצב את היחס .. ל 1:1 .. ואז אני יעלה גג ל 500 ..
למה זה בעיה לעלות ל 500 ?
מה הביא אותך למסקנה שהלוח שלך יצליח לסחוב תדר של 500MHZ לבאס?
שאלה שמאוד קשורה לנושא הזה...
אני עשיתי המהרה לאותו מעבד ל 3200 מכפלה של 9X 356
עכשיו יחס הזכרונות הוא 1:1 ..
אם אני אשנה טיפה את היחס זה ישפר את הביצועים?
יש לי לו חאם עם קירור טוב .. והוא הרבה יותר טוב מ Gigabyte p35-ds3l ... קירור טוב יותר \=
שמעתי שזה לוח אם טוב מאוד ל OC ..
אבל אתה אומר הפוך :x
ומה רע :
אני עשה מכפלה 8.0
FSB אני יעשה 400mh'z
שזה יוצא 3200Gh'z
ואז יהייה לי יחס של 1:1 .. ואני יוכל להדק טיימינג .. ?
ולא הבנתי כלום לגבי הגשר הצפוני .. אתה יכול לפעמים לפרט למה אתה אומר משו ? כי אתה חייב להתבסס על משו .. אז אני פשוט לדעת איך זה עובד .. בצורה פרטנית יותר .. ולא רק שתגידו לי מה בערך לעשות אני יצליח ויהייה מאושר חחח ...
תודה בכל מקרה.
וד"א מחר אני קונה 2 מאווררי טרמלטייק 120סמ' .. עם שליטה :D אני יחבר אחד מקדימה אחד מאחורה ..
זה יוריד את הפמט' קצת לפי דעתי :D
RENTEX.
העלה תמונות מ CPUZ ללשונית של ה MEMROY והראה לי שקבעת יחס 1:1 לזכרונות.
האם ביצעת את הדברים הבאים?
1. לעשות DISABLE ל SPREAD SPECTRUM של ה CPU ו PCIE.
2. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.
איזה מתח קבעת למעבד?
עריכה.
לא להתייחס לתמונות למעטה.
[attachment deleted by admin]
עדיין לא עישתי כלום יש תמונות מצורפות ..
אני פשוט מפחד לעשות משו חחחחחחח
אני שואל מה הכי טוב .. כי אני רוצה להוציא מהמערכת שלי את המקסימום !
RENTEX אני מציע לך לרדת מנושא ה OC לאור חששותיך.
הסברתי לך בשני אשכולות שונים על מאפייני הלוח שלך לעומק.
מציע שתיקרא את המדריך באתר, תחפש עוד אינפורמציה ברשת, ותיקרא שוב את שני האשכולות שפתחת...
ואם תחליט שאתה מעונין לעשות אוברקלוקים - תנסה ליישם את שנכתב ותחזור אלינו אם תיתקל בבעיות.
שמע .. אנ יהבנתי הרבה .. ולמדתי הרבה פשוט אני שואל תמיד :P
אני לא אוהב את הגישה הזאת שלך.
בכל מקרה, אני יודע שאני צריך להביא את היחס ל 1:1 ע"מ לעשות OC לזיכרונות ..
אז אני שואל, אם צריך להביא מתח למעבד במצב של מכפלה 8.0 .. וFSB על 400 ?
אז יהיהי לי יחס של 1:1 :) ומשם אני יעלה לאט לאט :P[br]פורסם בתאריך: 7.11.2007 בשעה 01:31:41
הגעתי למסקנה.
אני הולך לשנות את המערכת שלי ל :
Multiple = 8.0
FSB = 400MH'z
8.0X400=3200MH'z
אני יצור מצב של 1:1 עם הזיכרונות.
עכשיו אני יודע שצריך גם לעשות :
אפשרות נוספת מכיון שאתה עובד ב 3200MHZ היא להשתמש במכפלה של 8 ותדר 400 עם זכרון ביחס 1:1, במקום להשתמש במכפלה של 9.
אבל אז תצטרך לבטל את C1E ו EIST.
עוד משו לשנות לפני שאני מתחיל ?
וד"א, יש תוכנה שהיא עושה בדיקה אחת טובה שאני ישאיר בלילה .. כי PRIME95 .. צריך להיות ליד המחשב בשביל להחליף בדיקה כל כמה שעות שמעתי S&M... ואיפו המדריך ל OC שדיברתה עליו כ"כ הרבה?
והכי חשוב .. כמה מתח אני יביא למעבד ?
בשביל להחליט עם כמה מתח להתחיל למעבד אני מציע שתבטל קודם את ה OC - תתחיל את המחשב מחדש ותכנס לביוס.
בלשונית של הביוס שמנטרת טמ"פ ומתחים תבדוק איזה המתח DEFAULT יש למעבד. זה נקרא VCORE VOLTAGE.
תעתיק את הערך - ותכניס אותו ידנית ל CPU VOLTAGE שנמצא תחת הלשונית ADVANCED.
סבבה =]
צילמתי בפלאפון :
ישר כשנכנסתי זה היה :1.312
ואז זה קופץ לשניה ל 1.304
אז למה לשנות בדיוק ?
